Narzędzia akumulatorowe Makita - idealne do pielęgnacji ogrodu ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 9-16 minut
Narzędzia ogrodowe: nożyce, podkaszarki, sekatory, pilarki czy dmuchawy, to tylko niektóre z urządzeń, jakie przydadzą się w każdym domu otoczonym zielenią. Warto skorzystać z oferty słynącej z jakości firmy Makita, która w ich produkcji specjalizuje się od lat.
CO I GDZIE STOSOWAĆ
Wszędzie tam, gdzie nie da się wjechać kosiarką, wykorzystuje się podkaszarki. Urządzenia tego typu są niezastąpione przy przycinaniu trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych - na brzegach trawnika, przy ogrodzeniu czy między krzewami. Podkaszarka składa się z uchwytu i ruchomej głowicy, na którą nawinięta jest żyłka. Po uruchomieniu głowica wraz żyłką obracają się z dużą prędkością - skuteczność cięcia zależy od jakości żyłki i mocy urządzenia.
Nożyce, sekatory i pilarki przydadzą się z kolei do strzyżenia żywopłotu, drzew i ozdobnych krzewów. Można nimi ciąć gałęzie różnej grubości. Sekatorem - ok. 15-milimetrowe, pilarką - nawet grube konary. W tym przypadku ważna jest ostrość ostrzy. Tępe narzędzia nie będą spełniały swojej roli.
Wszelkie odpadki powstałe podczas prac ogrodniczych - suchą trawę, drewniane ścinki itp. - można usunąć za pomocą dmuchawy. Urządzenie to jest również niezastąpione do sprzątania liści (również mokrych - o ile ma odpowiednią moc), a także piachu.
AKUMULATOR - DLACZEGO WARTO?
Urządzenia ogrodowe dostępne są w wersji spalinowej i elektrycznej. Te drugie są lżejsze, cichsze i bardziej przyjazne środowisku - wszak nie emitują spalin. Ponadto są łatwiejsze w serwisowaniu. Przykładowo spalinowa pilarka wymaga okresowej regulacji silnika, wymiany filtra paliwa itp.
Szczególnie warte polecenia są urządzenia akumulatorowe. Przy pracy nie ogranicza nas bowiem plączący się kabel, co bardzo zwiększa komfort użytkowania.
JAPOŃSKA JAKOŚĆ
Wszystkie wymienione narzędzia oferuje japoński producent Makita. Firma słynie z wyrobów wysokiej jakości, które służą przez lata. Dostarczane przez nią produkty ogrodnicze są nie tylko trwałe, ale także bardzo wydajne, odporne na pył i wilgoć, a przy tym bezpieczne w użytkowaniu. Wysoki komfort pracy zapewnia wykonanie narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii.
Makita ma w ofercie ponad 200 narzędzi pracujących z akumulatorem 18 V i liczba ta ciągle rośnie.
Oto wybrane maszyny ogrodowe z oferty Makity w zależności od mocy akumulatora:
  • UM600 NOŻYCE DO TRAWY 10,8 V
To narzędzie ogrodnicze typu 2 w 1 - nożyce do trawy oraz nożyce do żywopłotu. Są wyposażone w beznarzędziowy systemem wymiany ostrza, osłonę z prowadnicą do cięcia trawy wokół narożników i blokadę włącznika, chroniącą przed przypadkowym uruchomieniem. Wysokość cięcia ustawiana jest w trzech pozycjach: 15, 20 oraz 25 mm.
Nożyce są lekkie (1,3-1,5 kg), mają ergonomiczną, gumowaną rękojeść, która zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania. Możliwe jest zastosowanie uchwytu przedłużającego, pozwalającego na wygodne użytkowanie nożyc w pozycji stojącej. Czerwona dioda LED sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora lub przeciążenie.
  • DUR141 PODKASZARKA 14,4 V
Podkaszarka ma regulowany uchwyt typu pętla, rurę teleskopową z regulacją w zakresie do 19 cm, blokadę wyłącznika, a także kontrolkę stanu naładowania akumulatora. Wyposażona jest w funkcję cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°). Kąt cięcia można ustawiać w 5 pozycjach.
  • DUC353Z PILARKA 2 X 18 V
Urządzenie zasilane jest dwoma akumulatorami 18 V. Wyposażone jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC, lampkę ostrzegającą przed niskim poziomem naładowania akumulatorów, funkcję anti-kickback oraz hamulec elektryczny. Atutem pilarki jest beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha, a także możliwość regulacji ilości dawkowania oleju do smarowania łańcucha. Kontrola jego prędkości regulowana jest spustem włącznika. Dodatkowo główny wyłącznik zasilania z ma funkcję automatycznego wyłączania.
Urządzenie pracuje w technologii XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
  • DUP361Z SEKATOR 2 X 18 V
Sekator cechuje duża wydajność cięcia - do 71 tys. cięć gałązek o średnicy do 15 mm na jednym naładowaniu dwóch akumulatorów BL1850B. Zapewnia gładkie cięcie - jak przy użyciu ręcznego sekatora. Urządzenie wyposażone jest w bardzo ostre ostrze. Pracuje w technologii XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Pracę ułatwia 2-stopniowa regulacja otwarcia ostrza, wygodne, regulowane szelki plecaka i ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem z osłoną na palce.
Akumulatory umieszczone są w wygodnym plecaku, co umożliwia manewrowanie nawet w wąskich przestrzeniach. Diody LED informują o niskim poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu oraz przegrzaniu.
  • DUX60Z MULTISYSTEM 2 X 18 V
To nowoczesne urządzenie, które oferuje wiele możliwości. Zasilane jest dwoma akumulatorami 18 V, co pozwala na przezbrajanie maszyny w zależności od potrzeb. Wyposażone jest w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Pracuje w technologii XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). System AFT (Active Feedback Sensing) zapewnia automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back).
Inne udogodnienia to przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego), elektroniczny 3-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, płynna regulacja obrotów spustem włącznika, przycisk włącz/wyłącz z funkcją automatycznego wyłączania, funkcja łagodnego rozruchu, hamulec elektryczny oraz uchwyt typu pętla.
  • DUB362Z DMUCHAWA 2 X 18 V
Dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18 V urządzenie gwarantuje większą wydajność pracy. Wyposażone jest w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT zapewnia podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Dmuchawa jest przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Jest idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu.
Wyposażona jest w blokadę włącznika z prawej i lewej strony (wygoda dla prawo- i leworęcznych). 6-stopniowa regulacja siły wydmuchu pozwala na większą ilość zastosowań. Komfortową pracę zapewnia długa dysza z 3-stopniową regulacją. Dzięki dużej mocy dmuchawą można usuwać także mokre liście. Dmuchawa ma lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora.
  • DUC180Z WÓZEK TRANSPORTOWY 18 V
Samobieżny wózek transportowy z napędem akumulatorowym zasilanym akumulatorem 18 V przyda się w każdym ogrodzie. Jego maksymalna ładowność to aż 130 kg. W zależności od potrzeb i przewożonego ładunku można go przezbroić na skrzynię lub platformę ładunkową. Podobnie jak wiele innych urządzeń Makita, wyposażony jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC i pracuje w technologii XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć).
Składane uchwyty pozwalają zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania urządzenia. Dźwignia hamulca z mechanizmem blokującym zapobiega przypadkowemu stoczeniu się taczek przy nachyleniu terenu. Podobną rolę pełni blokada tylnych kół. Można je zdemontować i zastąpić stopkami. Przydatnym rozwiązaniem są dwie diody LED oświetlające drogę przed taczkami.
  • DUR187UZ PODKASZARKA 18 V
Podkaszarka wyposażona jest w uchwyt typu kierownica. Automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Jest bardzo dobrze wyważona, co wpływa na komfort użytkowania. Wielofunkcyjny panel kontrolny umieszczony w pobliżu prawej ręki ułatwia obsługę urządzenia. Inne przydatne elementy to przycisk obrotów wstecznych do usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik rozładowania akumulatora, lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie oraz hamulec elektryczny.
Podkaszarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC. Wykonana jest w technologii XPT, gwarantującej podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
  • UH650DZ NOŻYCE DO TRAWY 36 V
To urządzenie przyjazne dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Doskonały komfort pracy gwarantuje dobre wyważenie i ergonomicznie zaprojektowana rękojeść. Element ten ma 5 różnych ustawień. Tylna rękojeść jest obracana.
Nożyce są kompatybilne z adapterem akumulatora BAP36. Istnieje też możliwość zastosowania konwertera BVC01 lub BVC02, pozwalającego na zasilanie dwoma akumulatorami 18V.
  • DUC254Z AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 18 V - nowość!
To nowość w ofercie naszej firmy. Zasilana akumulatorem Li-ion 18 V pilarka jest idealna do przycinania. Charakteryzuje się dużą wydajnością i niewielką wagą (2,8-3,3 kg). Urządzenie jest przyjazne dla środowiska. Nie emituje zanieczyszczeń i nie hałasuje. Bezszczotkowy silnik prądu stałego z zewnętrznym wirnikiem zapewnia wysoką moc oraz zwiększony moment obrotowy. Bezpośrednie przeniesienie napędu na łańcuch zapewnia wysoką wydajność pracy, porównywalną z pilarkami spalinowymi. Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi.
Makita - logo
Makita Sp. z o.o.
43-346 Bielsko-Biała
ul. Bestwińska 103
Tel. (33) 484 02 00
e-mail:info@makita.pl
www.makita.pl
aktualizacja: 2018-10-01
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
