Debiutujące na rynku urządzenie Proxxon IBS/A jest wielofunkcyjne, kompaktowe, lekkie (700 g z akumulatorem), a przy tym charakteryzuje się wykonaniem z dbałością o detale. Wyposażona w solidny akumulator wiertarko-szlifierka IBS/A zapewnia mobilność niezbędną przy pracy w terenie.
Przełomowe urządzenie. Pierwsza na rynku
Najnowszy produkt niemieckiego producenta to pierwsze takie mikronarzędzie do precyzyjnej pracy zasilane akumulatorowo.
Proxxon wprowadza na rynek absolutną nowość i to pewnego rodzaju przełom. Nie ma na rynku jeszcze wiertarko-szlifierki na akumulator, a to znacząco podnosi komfort pracy, znosząc ograniczenia związane z zasilaniem - mówi Michał Ostrowski, menedżer produktu w Lange Łukaszuk.
Model IBS/A wyposażono w wysokiej jakości akumulator Li-Ion, gwarantujący długą i wydajną pracę. Wiertarko-szlifierka potrafi działać nawet do 30 minut na jednym akumulatorze i to przy maksymalnej mocy. Dzięki zastosowaniu dobrze odprowadzającej ciepło aluminiowej głowicy, możliwa jest dłuższa praca, nawet przy obrabianiu trudniejszych materiałów.
Wygodna i wielofunkcyjna
Wiertarko-szlifierka sprawdzi się w rękach majsterkowiczów, modelarzy, a nawet weterynarzy. Jej dużym atutem jest wielofunkcyjność. Urządzenia marki Proxxon może służyć do:
- Wiercenia
- Frezowania
- Polerowania
- Czyszczenia
- Cięcia
- Grawerowania
- Opisywania
Elektronarzędzie wyposażono w płynną regulację obrotów, co pozwala dopasować jego pracę do wykonywanej czynności - dodaje Michał Ostrowski.
- Cichy i wydajny silnik ogranicza drgania do minimum, a ergonomiczny kształt i odpowiednie wyważenie sprawiają, że sprzęt doskonale leży w dłoni. Jeśli dodać do tego specjalną konstrukcję uchwytu wiertarskiego, eliminującego bicie, mamy do czynienia z produktem dopasowanym do precyzyjnej, delikatnej pracy, która wymaga mobilności i swobody ruchów.Dane techniczne mini szlifierki IBS/A:
- Zasilanie: akumulator 10,8V; 2,6Ah
- Obroty: 7000 - 23000 z płynną regulacją
- Długość całkowita: 270mm (z akumulatorem)
- Waga: 700 gram (z akumulatorem)
