Działka: grunt gliniasty, niejednorodny; powierzchnia 900 m2.
Kostka brukowa:
- Dwuwarstwowa z betonu, z falowanymi brzegami, zaimpregnowana. Położona na podjeździe i ścieżce, pod wiatą garażową.
- Wymiary - grubość 10 cm, 11 × 17 i 11 × 11 cm.
- Kolor - cieniowana, szaro-czerwona.
- Obrzeża - na podjeździe z krawężników o wys. 24 cm, wzdłuż ścieżki wylewki betonowe.
Decyzja: mamy małą działkę, więc nie chcieliśmy jej zanadto zabudowywać i ograniczyliśmy się z rozmiarami nawierzchni do niezbędnego minimum. Planując je, musieliśmy zachować odgórnie nakazany procent zielonej powierzchni. W okolicy trafiliśmy na sprzedawcę, który likwidował działalność i pozbywał się towaru po niższej cenie. Zaoferował kostkę o gr. 10 cm, w neutralnym kolorze.
Nie wybrzydzaliśmy. Kolor nam odpowiada, bo i tak nie kupilibyśmy jaskrawej albo supermodnej. Cieniowanie i faktura kostki upodabnia ją do bruku z kamienia polnego, co akurat jest fajne. Większa grubość daje gwarancję, że nawierzchnia nie zapadnie się, np. podczas zwalania z ciężarówki dużej partii drewna do kominka. Celowo nie robiliśmy na niej wzorów z innej kostki, a te które istnieją, powstały poprzez różny sposób ułożenia.
Zapraszamy do obejrzenia filmu Bruk-Bet!
Nawierzchnia z kostki brukowej - rady i przestrogi:
- Krzysiek: do położenia kostki zatrudniliśmy ekipę naszego kierownika budowy. Czterech młodych chłopców robiło to z głową i zgodnie ze sztuką brukarską. Ale wychwyciłem kilka błędów, np. jeden z nich chciał położyć docięte małe kawałki na brzegu ścieżki. To newralgiczne miejsce, nieduże elementy mogły wypadać z cementowego obrzeża i podbudowy, dlatego poprosiłem o wstawienie ich w środku nawierzchni, a na brzegach całych kostek.
Podbudowa ma 30-40 cm grubości, dobrze wyprofilowane spadki, została solidnie zagęszczona. W tej warstwie brukarze poprowadzili instalację elektryczną do bramy i oświetlenia ogrodu, rury odprowadzające deszczówkę z dachu. Żałuję, że nie pomyślałem o założeniu odwodnienia liniowego, albo kratownicy, na podjeździe przed bramą wjazdową, na styku z asfaltem. Po deszczu często stoi tam woda. Na szczęście, można będzie wyjąć 1 czy 2 rzędy kostki i robiąc miniremont, dołożyć elementy opływowe.
- Ania: narysowaliśmy na kartce zarys nawierzchni, ale brukarze zmienili kilka elementów. Dzięki nim szerokość ścieżki jest większa, wynosi 1 m, co jest bardzo wygodne. Podpowiedzieli jeszcze, żeby nawierzchnia wystawała poza obręb dachu wiaty garażowej. Lepiej to wygląda. Nawierzchnia się udała. Łatwo ją sprzątnąć, łatwo zamieść, łatwo odśnieżyć. Nie brudzi się, plamy od kału ptaków szybko się zmywają.
Dopiero w tym roku fugi zaczęły zarastać mchem, to pewnie sprawa mokrego lata. Zauważyłam, że radzi sobie z mchem miotła z ostrymi końcówkami. Usuwam chwasty z fug, a wtedy zawsze trochę piasku oblepia korzenie. Zamierzam uzupełnić ubytki, rozsypując nowy piasek i polewając go wodą. Już czas na taką kosmetykę.
Koszty ułożenia nawierzchni z kostki brukowej:
- robocizna i materiały na podbudowę 10 000 zł + kostka.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Spec Maciej
09 Mar 2018, 00:56
Mech wzrasta bo warstwa piasku z cementem opadła było trzeba zostawić piasku na chodniku żeby z czasem posłużył w szczeliny ale mech dobra rzecz jak się wdepnie w ptasi kał
