Nowość MS więcej niż OKNA - elegancja aluminium w oknach z PVC
Firma MS więcej niż OKNA jako jedyny na polskim rynku producent prezentuje nowe okna z PVC, które do złudzenia przypominają nowoczesną, modną i drogą stolarkę z aluminium.
aktualizacja: 2017-12-13 08:49:18
Okna aluminiowe cieszą się obecnie uznaniem zwolenników nowoczesnego, minimalistycznego designu, jednak dla wielu inwestorów są niedostępne.  Rozwiązaniem tego problemu są okna ALU LOOK produkowane z PVC o zaawansowanej technologii i wyszukanym designie.
Okna ALU LOOK zbudowane są z niemieckich sześcio- (skrzydło) i siedmiokomorowych (ościeżnica) profili Salamander barwionych w masie na kolor szary, o szerokości 82 mm, usztywnianych zgrzewanym laserowo wzmocnieniem stalowym o grubości 2 mm. Przy łączeniu profili zastosowano innowacyjny system HFL, który pozwala na zgrzanie naroży ram i skrzydeł w taki sposób, że linia łączenia po obu stronach okna umieszczona jest pod kątem 90o (w tradycyjnych oknach z PVC przebiega pod kątem 45o). Łączenie profili pod kątem prostym jest bardzo charakterystyczne dla nowoczesnej stolarki aluminiowej.
Profile pokryte są okleiną o wyglądzie metalu, dostępną w kilku odcieniach szarości i czarnym oraz różnych wykończeniach - matowym, szczotkowanym i z satynowym połyskiem.
Okna Alu Look, oprócz atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu, mają też doskonałe parametry użytkowe. Wyposażone są w ciepły pakiet trzyszybowy SUPERtermo o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K). Współczynnik Uw całego okna wynosi: 0,79 (w opcji z pakietem szybowym z ciepłą ramką MS); 0,73 z ramką Chromatech i 0,71 W(m2K) z ramką Multitech - a zatem jest znacznie lepszy niż wymagają tego obecnie obowiązujące Warunki Techniczne.
Okno ma także bardzo dobre współczynniki przenikania energii cieplnej g (53%) oraz przenikania światła słonecznego Lt (73%). Dzięki temu wnętrza są dobrze doświetlone, a zimą okna zapewniają duże zyski ciepła ze słońca. Okna Alu Look mają też dużą odporność na obciążenie wiatrem (klasa C3/B3), wodoszczelność na poziomie 1050 Pa oraz dobrą izolacyjność akustyczną (Rw = 35 dB).
Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jaka roleta na skośne okno? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Co to jest szkło ornamentowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zamontować drzwi techniczne? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Co daje anodowanie aluminium? Jakie okna przesuwne wybrać? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Okna na straży bezpieczeństwa Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak zasłonić okna na parterze? Jak myć żaluzje fasadowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC
Zobacz więcej Zwiń
Charakterystyka okien Alu Look firmy MS więcej niż OKNA
W oknach Alu Look zamontowane są okucia Multi-Matic firmy MACO. W standardzie wyposażone w mechanizm automatycznego domykania okna, blokadę przed zatrzaśnięciem przez przeciąg, mikrowentylację, podnośnik skrzydła, zabezpieczenie przed niewłaściwą obsługą klamki przy oknach wielkogabarytowych oraz 3 zaczepy antywłamaniowe oraz klamkę METZ, która dzięki mechanizmowi Secustik, zabezpiecza przed próbą włamania - uniemożliwia podważenie okna z zewnątrz oraz przesunięcie rygli. Na zamówienie dostępne są dodatkowe opcje wyposażenia.
Firma powiązana:
MS więcej niż OKNA
