Jak sterować osłonami przeciwsłonecznymi?
Artykuł na: 4-5 minut
Osłonami przeciwsłonecznymi można sterować na kilka sposobów. Dowiedz się, jaki rodzaj osłony okiennej może być sterowany elektrycznie, a jaki ręcznie.
Sterowanie roletami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Małe i lekkie rolety o wadze do 12 kg obsługuje się ręcznie, przy pomocy zwijacza uchylnego z taśmą lub linką. Natomiast cięższe i większe, o powierzchni powyżej 3 m2 - nawijarki z korbą. Znacznie wygodniejsze jest jednak wyposażenie rolet w silnik elektryczny, który montuje się w wale w kasecie rolety. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie do tego instalacji elektrycznej. Najlepiej zrobić to jeszcze podczas budowy domu i układania elektryki.
Z uwagi na zdarzające się przerwy w dostawie prądu, w newralgicznych miejscach, jak drzwi tarasowe, dobrze jest zapewnić możliwość ręcznego otwarcia. Jeśli zaś decydujemy się na wyposażenie domu w agregat prądotwórczy, to obwody zasilające rolety powinny być do niego podłączone. Osłonami takimi można sterować pojedynczo lub centralnie wszystkimi jednocześnie. Niektóre napędy wyposażone są w funkcję automatycznego zatrzymania - działa w razie wykrycia przeszkody lub zamarznięcia lamelek.
Najwygodniej umieścić w ścianie przy oknach włącznik bądź zarządzać roletami za pośrednictwem pilota.
Mniej kłopotliwe w montażu jest sterowanie radiowe, bo nie musimy układać przewodów sygnałowych. Szczególnie przydatne w sytuacji, gdy trzeba adaptować istniejącą instalację i brak jest odpowiednich przewodów. W wale każdej rolety zakłada się wówczas silnik, do którego doprowadza się zasilanie elektryczne (z najbliższego gniazda lub puszki), a sam sterownik jest bezprzewodowy, uruchamiany pilotem.
Osłony można również podłączyć do inteligentnego systemu sterowania budynkiem i zaprogramować scenariusze ich pracy, dopasowane do trybu życia i wymagań domowników. System na przykład będzie samoczynnie opuszczał i podnosił rolety w wyznaczonych godzinach, w zależności od nasłonecznienia (co wymaga powiązania z automatyką pogodową) albo symulował obecność właścicieli. Modele podłączone do instalacji inteligentnej zamkną rolety także wtedy, gdy czujnik zewnętrzny aktywuje alarm i otworzą je, gdy w domu włączy się np. czujnik dymu.
Sterowanie roletami za pomocą panelu dotykowego
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą panelu dotykowego (fot. Velux)
Sterowanie roletami dzięki wyposażeniu ich w baterie słoneczne Sterowanie osłonami okiennymi po wyposażeniu napędu w baterie słoneczne
Sterowanie osłonami okiennymi po wyposażeniu napędu w baterie słoneczne (fot. Fakro)
Sterowanie żaluzjami zewnętrznymi
Żaluzjami zewnętrznymi najczęściej steruje się ręcznie, przy pomocy mechanizmu korbowego. Warto zastąpić go wygodniejszym urządzeniem elektrycznym, jak w przypadku rolet. Możliwe jest też włączenie obsługi żaluzji do domowej instalacji inteligentnej i powiązanie jej z automatyką pogodową.
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą korbki
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą korbki (fot. Velux)
Sterowanie markizami tarasowymi
Podobnie wygląda kwestia kierowania pracą markiz tarasowych. Standardowo mniejsze modele wyposażane są w korbkę do manualnej obsługi. Znacznie wygodniej jednak zainwestować w napęd, który automatycznie będzie je rozwijał i zwijał. Do wersji elektrycznej wskazane jest włączenie automatyki pogodowej - prostsza opcja obejmuje czujnik wiatrowy, rozszerzona - czujnik deszczowo-wiatrowy, który reagują na zmieniające się warunki pogodowe i zwinie osłonę, zabezpieczając ją przed porwaniem czy zmoknięciem. Nie będziemy musieli martwić się, gdy nagle zerwie się burza pod nieobecność domowników.
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą pilota
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą pilota (fot. Yooda Technology)
Sterowanie markizami okiennymi
W przypadku markiz okiennych, tańsze produkty ręcznie zahacza się o zaczepy usytuowane na dolnej ramie skrzydła. Droższe, ze sterowaniem elektrycznym lub słonecznym, przesuwają się zdalnie wzdłuż metalowych prowadnic.
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą panelu na ścianie
Sterowanie osłonami okiennymi za pomocą panelu na ścianie (fot. Somfy)
Joanna Dąbrowska
aktualizacja: 2018-03-13
Nowa nazwa, nowa siedziba - MS się zmienia
Nowa nazwa, nowa siedziba - MS się zmienia Ostatnie miesiące w firmie MS więcej niż OKNA upłynęły pod znakiem metamorfoz. Firma wprowadziła kolejne innowacyjne produkty i rozwiązania, ...
Narożne przeszklenie stałe Glass Corner od Vetrex
Narożne przeszklenie stałe Glass Corner od Vetrex Współczesna architektura wciąż bardzo chętnie czerpie inspiracje z popularnego nurtu minimalizmu. Narożne przeszklenie stałe tzw. Glass ...
Skrzydła Loft XO, czyli drzwi w stylu loft
Skrzydła Loft XO, czyli drzwi w stylu loft Oryginalne drzwi z litego i klejonego drewna sosnowego, z charakterystycznym okrągłym przeszkleniem ze szkła mlecznego o grubości 4 mm, stają ...
Czy okna z PCW mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska?
Polichlorek winylu (skrót PVC lub PCW) to nie jest materiał nowy i słabo przebadany. PCW to jeden z najstarszych i najbardziej poznanych i zbadanych tworzyw sztucznych Profile okienne m.in. VEKA są wykonane z utwardzonego polichlorku winylu i dodatków, takich jak dwutlenek tytanu, kreda, czyli węglan wapnia oraz stabilizatory zapobiegające przebarwieniom tj. uszkodzeniom termicznym białych profili PCW.
polecane produkty i technologie
EVIE - plisowana żaluzja od firmy ANWIS
Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, osłony wewnętrzne ANWIS oferują coraz większą funkcjonalność i wygodę w sterowaniu. Z myślą o klientach, którzy poszukują praktycznych rozwiązań, podyktowanych najnowszymi trendami, firma ANWIS wprowadziła do swojej oferty nowy system żaluzji dekoracyjnej – plisę Evie.
Najbardziej znane marki
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Drzwi antywłamaniowe i wzmocnione - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Budujemy Dom 11-12/2018
Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...
Tylko 9,95 zł
    Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
