Nowe aluminiowe drzwi AL Practic 68
Ochrona przed ucieczką ciepła, hałasem i włamaniem, a także - ciekawa stylistyka pasująca do domu - oto cztery najważniejsze cechy, którymi powinny się charakteryzować idealne drzwi zewnętrzne. Takie też są nowe aluminiowe drzwi proponowane przez firmę MS więcej niż OKNA - AL Practic 68.
aktualizacja: 2018-11-20 10:43:18
Baz dwóch zdań strefa wejściowa to najbardziej reprezentatywny punkt każdego domu. To tu witamy gości, tu też przekraczamy granicę między światem zewnętrznym, a tym prywatnym - domowym. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele modeli drzwi i paneli, z których można stworzyć piękną i oryginalną strefę wejścia. Oferowane są w przeróżnych kolorach, formach i rodzajach wykończenia. Są drzwi pełne i przeszklone, klasyczne i na skroś nowoczesne. Drzwi wykonane ze stali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
Ale największe możliwości oferuje aluminium. To z tego materiału można zbudować najbardziej ekskluzywne drzwi wejściowe, które jednocześnie zapewnią świetną izolacyjność cieplną i akustyczną oraz bezpieczeństwo. Z tego też materiału powstały nowe drzwi proponowane przez firmę MS więcej niż OKNA - AL Practic 68.
Ciepłe
Elementem wyróżniającym drzwi AL Practic 68 jest ich hybrydowa budowa (oparta o system profili aluminiowych Ponzio PE68 HI) łącząca walory systemu jednostronnej i dwustronnej nakładki. Skrzydło jest widoczne jedynie od strony wewnętrznej. Od zewnątrz natomiast ukryte jest pod specjalnym panelem. Obustronne zlicowanie skrzydła i profili zapewnia elegancki, bardzo nowoczesny efekt, który wzmacniają aplikacje ze stali nierdzewnej inox.
Panel ozdobny AL Practic 68 dostępny jest w czterech atrakcyjnych wzorach z geometrycznymi przeszkleniami (wkłady 3-szybowe z ciepłą ramką Chromatech Ultra w kolorze czarnym i zewnętrzną szybą bezpieczną). Oferowane są w czterech wybarwieniach (czysta biel, głęboka czerń i dwa modne odcienie antracytu) idealnie wpisujących się w charakter nowoczesnego budownictwa. Zastosowanie lakierowania proszkowego gwarantuje trwałą powłokę - gładką w przypadku koloru białego i ze strukturą w innych wybarwieniach.
Panel zbudowany jest w oparciu o zewnętrzną blachę aluminiową o grubości 3 mm, twardą pianę polistyrenową, która zapewnia wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną, warstwę gumowej przepony oraz wewnętrzną blachę aluminiową 2 mm. Jego całkowita grubość to 65 mm. Odpowiednie rozwiązania m.in. ciepły próg aluminiowy o wysokości 20 mm, szeroki zakres ciepłych poszerzeń podprogowych (CPP) 30-250 mm, a także uszczelnienie dwoma uszczelkami EPDM po obwodzie ościeżnicy i skrzydła pozwoliły osiągnąć współczynnik przenikania ciepła Ud=1,1 W/(m2K).
Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak zamontować drzwi techniczne? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak zasłonić okna na parterze? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Okna na straży bezpieczeństwa Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak myć żaluzje fasadowe? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jaka roleta na skośne okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie okna przesuwne wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Co to jest szkło ornamentowe? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Co to za kolor Winchester? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co daje anodowanie aluminium? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów?
Zobacz więcej Zwiń
Bezpieczne
Za funkcjonalność i bezpieczeństwo AL Practic 68 odpowiadają wytrzymałe i sprawdzone okucia: anodowane zawiasy aluminiowe polskiej renomowanej firmy Wala, zasuwnica ryglująca drzwi w trzech punktach firmy WinkHaus, elektrozaczep z wyłącznikiem i anodowany zawias rolkowy (opcja), a także solidna i wytrzymała klamka ze stali nierdzewnej niemieckiej firmy Dorma.
Wygodę zapewnia również funkcja "dzień-noc". Odpowiedni element zapornicy, pozwala (w przypadku zastosowania pochwytu) na otwieranie drzwi od zewnątrz bez użycia klucza. To praktyczne rozwiązanie umożliwiające na przykład swobodne wniesienie zakupów z samochodu czy wyjście na chwilę do ogrodu. Opcjonalnie zastosować można również podchwyty ze stali nierdzewnej (jedno, lub dwustronne) o przekroju okrągłym lub prostokątnym. Dostępne długości podchwytów: 600-1800 mm.
Piękne
Strefa wejściowa do domu, to coś więcej niż tylko drzwi. Specjaliści MS więcej niż OKNA doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego model AL Practic 68 można rozbudować i modyfikować. Podstawowy wkład szybowy można wymienić na szyby dekoracyjne. Do wyboru jest m.in. szyba transparentna, mleczna matowa, brązowa, grafitowa lub lustro weneckie.
Maksymalne wymiary w jakich dostępne są AL Practic 68 to 1200x2200 mm. Istnieje jednak możliwość zamówienia dowolnego mniejszego rozmiaru, co pozwala dostosować je do konkretnego budynku lub projektu. To również olbrzymia zaleta w porównaniu z drzwiami stalowymi, dostępnymi wyłącznie w określonych, standardowych gabarytach.
Ponadto system może być rozbudowany. Dodanie naświetli górnych i bocznych, pozwala na stworzenie efektownej strefy wejściowej do domu. Naświetla wykonane są w oparciu o ten sam system profili co drzwi, jako osobna konstrukcja przeznaczona do samodzielnego połączenia. Ościeżnica naświetla ma wysokość 74 mm, natomiast ich możliwe wymiary to: naświetle boczne: wys. do 2200 mm, szer. 300-1000 mm i naświetle górne: wys. 300-500 mm, szer. do 2200 mm. Współczynnik przenikania ciepła dla całej witryny Uw=0,8 W/(m2K).
Firma powiązana:
MS więcej niż OKNA
