Odpowiedź eksperta: Przyczyną "puchnięcia" posadzki wyłożonej płytkami ceramicznymi może być brak fug między płytkami i dylatacji na styku ze ścianami bądź pęcznienie podkładu podłogowego, jeśli nie został dostatecznie zagęszczony.
Nie są to uszkodzenia mające wpływ na wytrzymałość konstrukcji domu i można je bez większego problemu naprawić. Oczywiście, stare pokrycie trzeba usunąć i sprawdzić, jakie warstwy podłogowe ułożone są na stropie. Na stropach żelbetowych i gęstożebrowych podkład podłogowy z reguły jest równy i stabilny i uszkodzenia posadzki spowodowane zostały prawdopodobnie brakiem możliwości rozszerzania się pokrycia.
W przypadku stropów na belkach stalowych z wypełnieniem pól płytą betonową lub ceglaną Kleina, do wyrównania stropu wykorzystywano często gruz, niestabilizowany keramzyt, nawet odpady budowlane. Ułożenie na takim podłożu zbyt cienkiej i słabej warstwy wyrównującej mogło doprowadzić do jej pękania, a w konsekwencji odkształcenia posadzki.
Przy takim podłożu konieczne będzie ustabilizowanie podkładu, np. poprzez zalanie rzadką zaprawą cementową i wykonanie nowego jastrychu ze wzmocnieniem siatką stalową. Można też całkowicie usunąć gruz i przygotować wypełnienie z płyt betonu komórkowego albo z keramzytobetonu.
Cezary Jankowski
Na schemacie otwierającym: W starych stropach przestrzeń pomiędzy belkami konstrukcyjnymi bywała wypełniana np. gruzem i odpadami budowlanymi. Niestabilność tego podłoża prowadzi niekiedy do uszkodzenia podkładu podłogowego.
retrofood
13 Aug 2021, 19:20
Za mało informacji, Chyba, że chcesz informacji od wróża Macieja. Ale to nie ten adres. Nie masz aparatu foto w telefonie? Jakim cudem pod płytkami w wejściu idą rury? To trzeba wszystko opisać.
Gość
11 Aug 2021, 23:38
Witam😀✌ Mam problem z posadzką mieszkam na pierwszym piętrze w bloku.Płytki przed wejściem się podniosły a w podłodze idą rury do karoryferów.Co może być przyczyną podnoszenia i wybrzuszania płytek?
