Panele laminowane - układanie krok po kroku
Zobacz, jak ułożyć panele laminowane - krok po kroku. Zamek Express Click-system firmy SWISS KRONO skraca czas montażu o połowę w porównaniu z klasycznym clickiem. A ten sposób łączenia - łatwy w układaniu - jest niezwykle trwały.
Dodajmy kilka ważnych informacji technicznych na temat układania paneli laminowanych SWISS KRONO:
  • Kupujemy panele laminowane uwzględniając powierzchnię pomieszczenia + minimum 5% zapasu.
  • Panele po zakupie powinny być składowane w pomieszczeniu, w którym będą ułożone, przez co najmniej 48 godzin - żeby adaptowały się do temperatury i wilgotności.
  • Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 18 ℃.
  • Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna być większa niż 65%.
  • Nierówności podłogi przed ułożeniem paneli nie powinny być większe niż 2 mm na 1 metrze przy sprawdzaniu łatą dwumetrową.
  • Maksymalna temperatura podłogi z ogrzewaniem podłogowym to 28℃.
  • Panele w trakcie układania należy dobierać z różnych paczek.
  • Panele przycięte przy ścianie nie powinien być krótszy niż 40 cm.
  • Między panelami a ścianą musi pozostać szczelina dylatacyjna.
A jak ułożyć panele, jeśli z podłogi wychodzą rurki instalacji grzewczej? Jak ułożyć panele laminowane w całym domu bez przerw w progach drzwi? Kurs układania paneli w niecałe 6 minut - zobacz.
