Nowa pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT marki Buderus
Innowacyjna pompa ciepła solanka-woda Buderus Logatherm WSW196iT zapewni wysoki komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych.
aktualizacja: 2017-12-06 13:59:02
Pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT jest dowodem kompetencji systemowych marki Buderus: pompa jest przeznaczona do samodzielnej pracy, ale w razie potrzeby może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi, np. kotłem grzewczym lub instalacją solarną. Pompa pracuje w modulowanym zakresie mocy od 3 do 12 kW, dopasowując się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Korzyści dla domowników to energooszczędna praca i bardzo wysoka sprawność: Logatherm WSW196iT osiąga klasę efektywności A++ w obszarze ogrzewania (przy temperaturze zasilania 55°C) oraz klasę efektywności A w odniesieniu do c.w.u. Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP) wynosi aż 5,5. Oznacza to, że w całym sezonie grzewczym z energii włożonej w zasilanie pompy można uzyskać nawet pięć i pół razy więcej energii grzewczej (sprawność 550%).
Nowa pompa Buderus to także innowacyjny design, który docenią zarówno fachowcy jak i klienci. Urządzenie wyposażone w szklany frony jest dostępne w kolorze białym i czarnym. Pompę wyróżnia bardzo cicha praca (49 dB), porównywalna z pracą lodówki. Logatherm WSW196iT jest też seryjnie wyposażona w komfortowy system regulacji EMS plus, panel obsługowy Logamatic HMC300 i złącze IP umożliwiające zdalną obsługę przez internet.
Dokładnie przemyślany projekt
W trakcie prac projektowych Buderus zwrócił uwagę na proces instalacji - celem było jego maksymalne uproszczenie. Dlatego w nowej pompie zasobnik c.w.u. o pojemności 190 litrów ma seryjnie zintegrowane w obudowie wszystkie istotne komponenty, takie jak zawór przełączający, pompę obiegu górnego i dolnego. Ułatwia to instalację i pozwala zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu, gdzie instalowana jest pompa.
Pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT marki  Buderus
Moc grzewcza (kW): 11,8
Wysokość (mm): 1800
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 660
Waga (kg): 200
Współczynnik SCOP: 5,5
Pojemność c.w.u. (I) 190
Klasa efektywności energetycznej (Ogrzewanie) A++
Klasa efektywności energetyczne (Ciepła woda) A
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
