Dom: murowany, dwukondygnacyjny, pow. z garażem 450 m2. Ogrzewany też kotłem na gaz z sieci. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i GWC. Pięcioro użytkowników.
Pompa ciepła do c.w.u.:
- Powietrzna, kompaktowa z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 270 l i grzałką elektryczną; COP do 4,3.
- Źródło dolne - powietrze zewnętrzne.
- Źródło górne - mieszane, wodne ogrzewanie podłogowe i grzejniki.
Pompa ciepła do ogrzewania wody w zewnętrznym basenie: powietrzna.
Decyzja: Janusz - choć mamy w ulicy sieć z gazem ziemnym, chciałem zastosować w nowym domu pompę ciepła i przetestować, czy rzeczywiście jest tak świetna i daje tak duże oszczędności, jak się pisze. Spece od systemów grzewczych - z którymi rozmawiałem - radzili, żeby kotłem na gaz ogrzewać budynek, a powietrzną pompą - tylko wodę użytkową.
Konkretny powietrzny model wskazał mi sprzedawca urządzeń do całej kotłowni. Mówił, że jeśli kupię u niego do kompletu jeszcze pompę, zapłacę za całość jedynie 2000 zł więcej. Jednocześnie zapewnił, że dzięki niej znacznie taniej, niż gazem z sieci, ogrzeję wodę przez cały rok, nawet gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -10°C. W okresach zimniejszych będzie pracować grzałka. Poszedłem na to, ponieważ mamy troje dzieci i duży dom, zużywamy sporo wody. Sprzedawca dodał, że przy niskiej cenie urządzenia łączny koszt inwestycyjny o wiele szybciej się zamortyzuje, niż np. system z kolektorami słonecznymi.
- Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
- Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
- Hybrydowa pompa ciepła - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
- O co chodzi z tymi pompami ciepła? Powietrze-powietrze, powietrze-woda?
Do technologii z taką pompą mnie samego przekonało jeszcze to, że w lecie działa jak klimatyzator - zassane powietrze zewnętrzne oddaje ciepło wodzie w zasobniku, po czym wychodzi zimne i można je skierować do instalacji wentylacji mechanicznej i rozprowadzić po budynku. Właśnie tak zrobiłem!
Użytkowanie pompy ciepła - rady i przestrogi:
- Beata: W porównaniu z poprzednim, o połowę mniejszym, domem, uzyskaliśmy podobne koszty gazu i elektryczności. To oznacza, że stosowanie pompy ciepła rzeczywiście daje oszczędności.
Ogólnie technologia ma sens, lecz mieliśmy pecha i trafiliśmy na usterkowy egzemplarz. Jeszcze w okresie gwarancji z wbudowanego zasobnika c.w.u., na posadzkę w kotłowni, nieregularnie wyciekała woda. I zaczęła się zabawa z naprawami, bo ciągle zgłaszaliśmy kolejne usterki. Monter nie wychodził z naszej kotłowni - rozbierał sprzęt na części, kilka nawet wymienił, odpowietrzał, likwidował bakterie Legionella, zastąpił anodę magnezową nową, wyprowadzał urządzenie z trybu "Błąd" itp. Przez 5 lat eksploatacji zebrałam kilkanaście kart napraw. Po tym wszystkim nie mogę powiedzieć, że to sprzęt bezawaryjny.
Z niezaprzeczalnych zalet mogę podać - nigdy nie zabrakło nam ciepłej wody, nawet w okresie porannego i wieczornego intensywnego korzystania z łazienek. Po rachunkach za prąd wydaje się, że grzałka włącza się bardzo rzadko. Temperaturę wody ustawiliśmy na 46°C, ale dzięki grzałce możemy na chwilę podnieść temperaturę, aby zlikwidować bakterie. Obsługa przez elektroniczny sterownik jest prosta i czytelna, nie przysparza kłopotu laikowi. - Mimo problemu z pompą ciepła w kotłowni, po dwóch latach bez wahania kupiliśmy drugą, tym razem z myślą o podgrzewaniu wody w basenie w ogrodzie. Wiadomo - w naszym klimacie i przy tak dużym zbiorniku na powietrzu (o poj. 29 m3), podstawowym zadaniem, oprócz oczyszczania, jest podgrzewanie wody do komfortowej temperatury, bo przy głębokości niecki wynoszącej 160 cm samo słońce tego nie dokona. Pompa załatwia to prędko, na każde zawołanie, musimy tylko włączyć ją przełącznikiem na tarasie - zawsze chodzi razem z filtrami basenowymi. Robimy to ręcznie. Wystarcza nam, jeśli woda ma 28°C.
Jak szybko woda po zimie osiąga taką temperaturę? Kiedy w tym roku uruchomiliśmy pływalnię w połowie kwietnia, woda miała 7°C. Pompa chodziła przez tydzień, a woda osiągnęła 23°C, noce były zimne. Potem nastały cieplejsze noce i dni, więc wystarczyło codziennie kilka godzin jej pracy, żeby temperatura skoczyła do poziomu komfortu. W lecie, przy codziennych kąpielach, włączamy ją najwyżej na 2-3 godziny. Kiedy nikt nie pływa, zasłaniamy ją folią solaryczną. Unikamy w ten sposób sporych strat ciepła. Pompa ciepła wydłuża okres kąpielowy o co najmniej 2 miesiące i do tej pory jest bezawaryjna! Przegląd instalacji polegał tylko na wymianie uszczelek i skontrolowanie szczelności rur. - Nieckę basenu z wyposażeniem budowała specjalistyczna firma i jej pracownicy sami dobrali cały osprzęt. Przygotowali na rabacie betonowy cokół, bo pompa waży 70 kg. Wiosną montują ją na nim i demontują jesienią (zimuje na antresoli w garażu, w którym założyliśmy małą windę do jej transportu).
Koszty zakupu i użytkowania pompy ciepła:
- Instalacja z pompą ciepła do c.w.u. - ok. 8000 zł,
- Pompa ciepła do basenu 7000 zł.
- Eksploatacja - coroczny serwis 300 zł (pompa do c.w.u.), 200 zł (pompa do basenu).
Redaktor: Lilianna Jampolska
demo
27 Dec 2022, 17:08
Cytat Ogólnie technologia ma sens, lecz mieliśmy pecha i trafiliśmy na usterkowy egzemplarz. Jeszcze w okresie gwarancji z wbudowanego zasobnika c.w.u., na posadzkę w kotłowni, nieregularnie wyciekała woda. I zaczęła się zabawa z naprawami, bo ciągle zgłaszaliśmy ...
Gość Zibi
27 Dec 2022, 16:15
Buderus - porażka a firma optima z Zakroczymia druga porażka. Wzięli pienią, ciężki kontakt. Od września nie mogą usunąć awarii.
