Pompa ciepła WATERKOTTE - grzeje, chłodzi i WYGLĄDA ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 4-5 minut
Wyjątkowy, nowoczesny design "Made in Germany", funkcjonalność, wydajność - to cechy pomp ciepła oferowanych przez firmę WATERKOTTE. Jakie dodatkowe korzyści osiągniesz, gdy zainstalujesz je we własnym domu?
Pompa ciepła WATERKOTTE - do ogrzewania i... chłodzenia domu
Ogrzewanie domu, chłodzenie w lecie, ciepła woda użytkowa w urządzeniu zajmującym 0,38 m². Pompy ciepła WATERKOTTE stereotypowo kojarzą się z ogrzewaniem lub podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Jednak warto wiedzieć, że pompa ciepła są także wyposażone w moduł chłodzący, który może również wspomagać chłodzenie domu, co jest bardzo pomocne szczególnie podczas letnich upałów.
Pompy ciepła WATERKOTTE nadają się dla wszystkich pomieszczeń w nowoczesnym jak i starym budownictwie, gdzie jest wymagana szybka regulacja temperatury, małe zapotrzebowanie powierzchni do instalacji urządzeń grzewczych, a głównym celem jest obniżenie kosztów podczas użytkowania.
Pompy ciepła WATERKOTTE można umiejscowić w np. pralni. Przy kotle grzewczym nie mamy już takiej możliwości. Różne modele pomp ciepła WATERKOTTE posiadają wbudowany zbiornik do podgrzania ciepłej wody użytkowej o pojemności do 200 litrów. W ten sposób urządzenie zajmujące nie więcej jak 0,38 m² zapewnia ciepło, chłodzenie podczas upałów oraz ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Pompy ciepła WATERKOTTE - pasują do każdego wnętrza
Pompy ciepła WATERKOTTE, które można zainstalować w każdym pomieszczeniu, wyglądem oraz poziomem hałasu pracy nie przewyższają innych tradycyjnych sprzętów gospodarstwa domowego. Wszystkie pompy ciepła WATERKOTTE można z powodzeniem zintegrować z wystrojem wnętrza.
Pompy ciepła Waterkotte można zainstalować w każdym pomieszczeniu, a wyglądem oraz poziomem hałasu pracy nie przewyższa inne tradycyjne sprzęty gospodarstwa domowego. Pompę ciepła można umiejscowić w np. pralni, suszarni czy piwnicy oraz w kuchni, ponieważ ciśnienie akustyczne pomp ciepła WATERKOTTE w zależności od modelu wynosi od 37 - 42 db(A), więc porównywalnie do lodówki.
Pompy ciepła WATERKOTTE nadadzą się do każdego pomieszczenia
Pompa ciepła WATERKOTTE - ekonomia i ekologia
Pompy ciepła WATERKOTTE nie potrzebują paliwa. Do ogrzewania domu wykorzystują ciepło pobierane z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza. Niskie koszty eksploatacji to główny czynnik zapewniający atrakcyjność takiego sposobu ogrzewania.
Pompy ciepła WATERKOTTE są doskonałym rozwiązaniem szczególnie tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci gazowej, a występuje jedynie przyłącze energetyczne. Pompa ciepły WATERKOTTE nie wymagają przyłącza gazu, opału czy dodatkowego zbiornika na olej.
Można oszczędzić rezygnując z kominów. Nie ma potrzeby budowania zbiornika na paliwo (olej lub gaz) oraz sprawdzania jego stanu. Nakłady inwestycyjne zwracają się już po kilku pierwszych latach eksploatacji, a więc bardzo szybko w odniesieniu do kilkudziesięcioletniego okresu eksploatacji budynku.
Przeciętnie pompa ciepła WATERKOTTE, która zużywa 1 kWh energii elektrycznej, dostarcza 4 kWh ciepła. Nie powstają żadne spaliny, nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Szkodliwe spaliny, pochodzą zazwyczaj z zanieczyszczenia emitowanego z kominów.
Pompa ciepła WATERKOTTE zainstalowana na zewnątrz budynku
Czystość w domu
Nie ma potrzeby ładowania opału, czyszczenia pieca i jego rozpalania. Wystarczy regularnie opłacać rachunki za energię elektryczną. Pompa ciepła nie wymaga (poza energią elektryczną) dostarczania paliwa, a całość pracy kontrolowana jest przez wbudowany sterownik.
W przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej praca pompy nie jest możliwa. Jednak zdarza się to rzadko. W tym przypadku warto wyposażyć dom w dodatkowe akumulatory lub dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.
Pompa ciepła WATERKOTTE - bezpieczeństwo
Pompy ciepła są najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania obiektu. Przy ich użyciu nie ma ryzyka wybuchu, tak jak w przypadku instalacji gazowej, czy zaczadzenia, jak w przypadku instalacji olejowej czy paliwowej.
Sterowanie przez Internet
Na wyposażeniu standardowym jest panel obsługi i regulator sterowany temperaturą zewnętrzną. Prosty Interfejs pozwala na sterowanie pompą ciepła przez Internet lub smartphona.
Pompa ciepła WATERKOTTE w kuchni
Pompa ciepła WATERKOTTE w siłowni
Więcej informacji na www.hennlich.pl
Logo Hennlich ul. Thomasa Wilsona 24A
44-190 Knurów
tel.: +48 (32) 420 67 00
fax: +48 (32) 420 67 08
e-mail: hennlich@hennlich.pl
www.hennlich.pl
aktualizacja: 2018-08-31
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
