Czy ogrzewanie pompą ciepła jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjne źródła ciepła?
Artykuł na: 6-9 minut
Zawsze na rynku poszukiwane są ekonomiczne systemy grzewcze, bo zależy nam na obniżaniu kosztów eksploatacyjnych w każdym zakresie.
Każdy Inwestor, budujący dom stara się znaleźć odpowiedni dla siebie system grzewczy.
Przyjmując założenie, że mówimy o domu wolno stojącym o powierzchni około 150 m2, pierwsze od czego zaczyna zazwyczaj inwestor to porównywania różnic cenowych między urządzeniami, zapominając przy tym o innych ważnych aspektach, takich jak pomieszczenia dodatkowe czy system odprowadzenia spalin.
Należy zatem zwrócić uwagę że pompa ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze nie wymaga kotłowni wystarczy jedyne 1,5 m2 pomieszczenia, montując urządzenie np.; w pralni.
Inwestor wybierając przykładowy kocioł na ekogroszek lub pelet, nie szacuje kosztów wybudowania pomieszczenia kotłowni z kominem systemowym oraz miejsca składowania opału (średnio łącznie 15 m2 - koszt około 27 000,00 zł.), począwszy od fundamentów, muru, ocieplenia, okna, wylewek, tynku, kosztów wybudowania komina systemowego, obróbek dachowych komina itp.
Dodając do poniesionych kosztów kotłowni kocioł, zbiornik c.w.u., niezbędną automatykę wydamy około 40 tyś. zł. Należy przy tym pamiętać, że ustawa "antysmogowa" zakłada zezwolenie na montaż kotłów o minimalnej 5 klasie, co zwiększy dodatkowo koszty inwestycyjne o parę tysięcy zł.
Natomiast warto sprawdzić, że koszt całkowity dla nowoczesnego i ekologicznego rozwiązania jakim jest pompa ciepła powietrze/woda wynosi około 30-36 tys. zł.
Kolejny aspekt, związany jest z tzw. żywotnością urządzeń. Średni okres użytkowania pompy ciepła to 20-25 lat, natomiast w przypadku kotła stałopalnego jest to tylko 10 do 15 lat.
Istotnym argumentem na rzecz pomp ciepła jest fakt, iż porównując roczne koszty ogrzewania na przykład do tradycyjnych źródeł widać bezsprzecznie, że będą one niższe w przypadku użycia ekonomicznych systemów typu pompa ciepła, a konkretnie:
Podsumowując, roczne koszty ogrzania budynku o powierzchni 150 m2 przy zastosowaniu odpowiedniej pompy ciepła wyniosą około 1800,00 zł.
Budynek z pompą ciepła - schemat
Dodatkowa zaleta pompy ciepła
Gdy zainwestujemy dodatkowo w instalację fotowoltaiczną która zwraca się średnio w 6-7 lat, stajemy się niezależni energetycznie, automatycznie nie interesują nas ceny energii, ponieważ ją produkujemy i zużywamy na własne potrzeby. Nadprodukcję energii elektrycznej możemy oddać do Zakładu Energetycznego, a w wygodnym dla nas okresie wybrać do 80% z tego co oddaliśmy.
Co w przypadku jeśli mamy już dom i zamierzamy wymienić istniejący system grzewczy na bardziej ekonomiczny i ekologiczny.
Na rynku utarły się opinie, że nowoczesne rozwiązania są do nowoczesnych budynków. Nic bardziej mylnego. Aktualnie istnieją również systemy, które w 100% są w stanie dostarczać ciepło do już użytkowanych obiektów, a co ważniejsze, często nie wymaga to wymiany aktualnie posiadanego rozwiązania, na przykład ogrzewania podłogowego czy też grzejników.
Pompa ciepła
Przykład:
Budynek starszego typu z cegły, bez specjalnej izolacji wyposażony w grzejniki żeliwne. Ze względu na istniejące grzejniki należało zapewnić pompę, która dostarczy do grzejników wodę o odpowiednio wysokiej temperaturze (około 65°C) wysoką, aby ciepło zostało dostarczone do pomieszczenia. Do takich rozwiązań idealna jest pompa ciepła Daikin HT. W budynku dotychczas źródłem ciepła był kocioł na ekogroszek.
Po wymianie systemu na zupełnie nowy, odczekaliśmy 3 lata, aby dopytać właściciela o wady i zalety pompy. Oto jego spostrzeżenia:
  • nie ma konieczności kupowania i składowania ekogroszku - zaoszczędziłem miejsce.
  • nie muszę pamiętać aby dosypywać coś do pieca - nawet jeśli wcześniej było to rzadko - teraz już nie pamiętam o tym wcale
  • po dokonaniu nastawy na sterowniku przez serwisanta - nie zwracam uwagi kiedy obniża się temperatura na zewnątrz, gdyż system sam załącza się wówczas i ogrzewa mieszkanie
  • Wbrew moim wcześniejszym obawom, grzejniki są ciepłe
Zgodnie z informacja od właściciela, koszty ogrzewania były na zbliżonym poziomie, jednak dodatkowe atuty jakie zostały wymienionej powyżej były wystarczające aby inwestor był zadowolony z zakupu.
Pompa ciepła w budynku starszego typu
Dom wyposażony w kotłownię gazową, czy również można dokonać wymiany?
W przypadku budynków zasilanych gazem po zainstalowaniu Hybrydowej pompy ciepła Daikin (tj. kotła gazowego z modułem pompy ciepła), rachunek za ogrzewanie spada między 33-50% ze względu na zastosowaną technologię współpracy dwóch urządzeń.
Najprościej mówiąc, pompa ciepła dla wyższych temperatur zasilania w czasie mrozów używa gazu zamiast grzałki elektrycznej. Koszt eksploatacji tego urządzenia jest zależny od ceny za jednostkę gazu oraz energii elektrycznej. Dane o cenach wprowadza się do systemu, co powoduje, że urządzenie samo przełącza zasilanie danym paliwem w zależności od bardziej korzystnej taryfy opłat. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków średnio ocieplonych, w których temperatura zasilania odbiorników ciepła waha się między 35-80 stopni Celsjusza.
Sterowanie ogrzewaniem
Podsumowanie
W chwili obecnej porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, stwierdzić należy, że projektując budynek jedno czy wielorodzinny, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem są pompy ciepła. System ten zapewnia najniższe koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła nie zapominając o możliwości zamontowania systemu solarnego i zapewnienia sobie niezależności energetycznej.
Tekst i zdjęcia: Daikin
aktualizacja: 2018-10-24
Sposobów na ogrzanie domu jest wiele, a wybierać można spośród różnych urządzeń i technologii. W ogromie możliwości i rosnącej świadomości warto postawić na rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne. Pompy ciepła są obecnie najtańszym w eksploatacji sposobem ogrzewania budynku ...
Eksperci De Dietrich - systemy grzewcze, OZE
31 Paź 2018, 14:34
Jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda praca pompy ciepła, polecam wizualizację pracy rzeczywistej instalacji grzewczej z pompą ciepła dostępną TUTAJ.
Eksperci Viessmann
30 Paź 2018, 14:12
Jak najbardziej się zgadzam. Ja mam pompę Kaliko od de dietrich i jestem zadowolony. Zainstalowaliśmy w pomieszczeniu, gdzie trzymamy ,,graty" i trzeba było przygotowywać żadnego specjalnego miejsca, a to zdecydowanie plus. No i duży plus za wygodę, nie muszę się niczym martwić :)
Gość JakubZ
30 Paź 2018, 09:45
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Dofinansowanie do pomp ciepła! Można uzyskać nawet do 90% dotacji!
Dofinansowanie do pomp ciepła! Można uzyskać nawet do 90% dotacji! Zielona-Eskadra.pl propaguje rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub uniknięcia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń ...
Zasobnik do pomp ciepła SWPC Thermo Magnum
Zasobnik do pomp ciepła SWPC Thermo Magnum Firma Kospel wprowadziła do oferty wymiennik SWPC Termo Magnum. Zbiornik wyposażony został w bardzo dużą wężownicę, której powierzchnia ...
Zielona-eskadra.pl w nowej odsłonie! Podpowiadamy, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu!
Zielona-eskadra.pl w nowej odsłonie! Podpowiadamy, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu! Zielona-eskadra.pl podsuwa kilka sposobów na to, by zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jako portal promujący ekologiczne rozwiązania techniczne ...
Jak doprowadzić powietrze do pompy ciepła?
Jak najlepiej doprowadzić powietrze do pompy ciepła? Czy kolektor poziomy można zastosować pod budynkiem w warstwie piasku stabilizowanego pod posadzką parteru? Doprowadzenie powietrza z czerpni tuż przy budynku.
polecane produkty i technologie
Efektywne ogrzewanie z pomocą natury. Nowe powietrzne pompy ciepła w ofercie marki Buderus
Pompy ciepła Logatherm WLW zapewniają efektywne ogrzewanie poprzez wykorzystanie naturalnego źródła energii - ciepła z naszego otoczenia. Wysoka efektywność i nowoczesny wygląd to główne zalety nowych pomp ciepła marki Buderus.
Najbardziej znane marki
Pompy ciepła - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Budujemy Dom 11-12/2018
Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...
Tylko 9,95 zł
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
