Remont stropu z użyciem keramzytu ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Remont mieszkania lub domu to zawsze duże wyzwanie, koszty i stres, a sam zakres prac bywa nieprzewidywalny, i całość potrafi ciągnąć się w nieskończoność. Nie inaczej jest z remontem samego stropu. To warto zrobić raz a dobrze. Keramzyt Leca, czyli inaczej mówiąc lekkie kruszywo ceramiczne, daje właśnie taką możliwość.
Keramzyt, jako materiał bardzo lekki jest łatwy do dostarczenia nawet na najwyższą kondygnację, w każdy zakamarek budynku, ale co ważniejsze znacząco redukuje obciążenie stropu. Dlatego zapas nośności stropu uzyskany z zastosowania keramzytu można wykorzystać na wykonanie masywniejszej podłogi z jastrychem cementowym lub większego podniesienia poziomu pomieszczeń, czy zmiany ich formy użytkowania, np. z mieszkaniowej na usługową.
Zaletą rozwiązań z keramzytem jest również ich szybka realizacja, możliwe jest wykonanie remontu w technologii niemal całkowicie suchej, która nie wymaga stosowania żadnych przerw. Praca z kruszywem Leca jest na tyle łatwa i lekka, że można ją wykonać samodzielnie, co w połączeniu ze wspomnianą wcześniej szybką realizacją na pewno zmniejszy koszty i stres.
Warstwa wyrównująca strop przy użyciu keramzytu
Podczas remontów wielokrotnie zachodzi potrzeba wyrównania powierzchni stropu. Nierówności mogą być skutkiem samej jego konstrukcji, ugięcia stropu lub pozostałością po usuwanych warstwach podłogowych.
Jeśli nierówności są małe to wówczas można zastosować wiele rozwiązań, między innymi cienkowarstwowe wylewki samopoziomujące.
Jednak w przypadku konieczności wykonania grubszych warstw wyrównujących z reguły istnieje potrzeba znalezienia innych rozwiązań, które przede wszystkim nie spowodują nadmiernego obciążenia stropu, będą trwałe i ekonomiczne. Wszystkie te kryteria spełnia lekkie i wytrzymałe kruszywo keramzytowe, z którego można wykonać warstwę wyrównującą o praktycznie dowolnej grubości, wykończoną wylewką betonową lub płytami suchego jastrychu.
Leca® KERAMZYT może być wykorzystany również w postaci keramzytobetonu, z którego można wykonać lekką wylewkę wyrównującą gotową do wykończenia płytkami ceramicznymi, panelami podłogowymi czy wykładziną.
Przy użyciu keramzytu można wykonać zarówno idealnie poziome wyrównanie podłoża, jak i w razie potrzeby warstwę spadkową, np. w łazience lub pralni.
Stropy na stalowych belkach nośnych
Jednym z rozwiązań konstrukcyjnych, które można spotkać podczas remontu budynków z ubiegłego wieku są stropy na belkach stalowych. Składają się z dwuteowych stalowych belek stropowych oraz opartych na nich płyt.
Płyty międzybelkowe mogą być wykonane z cegieł w postaci zbrojonych płyt płaskich (strop Kleina), z cegieł w formie sklepień (stropy odcinkowe) lub jako prefabrykowane elementy żelbetowe (strop WPS). Wypełnienie tego rodzaju stropów stanowi najczęściej polepa, która pełni funkcję izolacji cieplnej i akustycznej. Przeważnie jest to glina z domieszką trocin lub sieczki, suchy piasek, żużel, żużlobeton, gruz budowlany.
Strop Kleina
Remont stropu Kleina
Zobacz rozwiązanie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/
Strop odcinkowy
Remont stropu odcinkowego z płytami suchego jastrychu
Zobacz rozwiązanie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-odcinkowy-z-plytami-suchego-jastrychu/
Strop WPS
Remont stropu WPS
Zobacz rozwiązanie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-wps-wersja-podstawowa/
Wyrównanie powierzchni to najprostsze zadanie przy remoncie takiego stropu. Jednak w wielu przypadkach jest to niewystarczające lub niemożliwe ze względu na zużycie eksploatacyjne. Zachodzi wówczas konieczność wykonania kapitalnego remontu stropu.
Po dokonaniu odkrywki i ocenie stanu technicznego elementów nośnych zapada decyzja o zakresie i sposobie wykonania napraw. Najczęściej w celu odciążenia stropu trzeba usunąć istniejące wypełnienie (ciężką polepę). Jednak, aby zapewnić właściwą izolacyjność akustyczną i termiczną stropu należy przestrzeń międzybelkową ponownie wypełnić. Do tego celu idealnym materiałem jest Leca® KERAMZYT, który dokładnie wypełni całą przestrzeń, dopasuje się do nierówności i nie obciąży nadmiernie konstrukcji (jest kilka razy lżejszy od polepy).
Warto w tym miejscu podkreślić, że izolacyjność akustyczna jest drugą, zaraz po nośności, najważniejszą funkcją stropu.
"Przy remoncie stropu nie powinno się bezkrytycznie zamieniać jego wypełnienia na przypadkowe materiały. Nowo układane materiały mogą być lżejsze od pierwotnie użytych, ale powinny spełniać odpowiednie funkcje izolacyjne."
Przeczytaj całą poradę eksperta:
https://leca.pl/pomoc/porada-eksperta/remont-stropu-akustyka/
Kolejne warstwy podłogowe mogą być oparte na belkach nośnych stropu lub układane na keramzycie. Zastosowanie lekkiego kruszywa Leca daje praktycznie całkowitą dowolność co do sposobu wykonania i wykończenia podłóg.
Stropy drewniane
W przypadku stropów drewnianych występują analogiczne problemy i dylematy, jak opisane powyżej. Ta sama będzie również rola keramzytu, jednak w przypadku stropu drewnianego zastosowanie kruszywa Leca daje dodatkowe korzyści. Przede wszystkim zapewnia możliwość przepływu powietrza w przestrzeni wewnątrz stropu, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni oraz zabezpiecza przed zagnieżdżeniem się gryzoni.
Mając możliwość pełnego dostępu do stropu, zarówno od dołu jak i od góry, można zastosować gotowe rozwiązanie, które zostało przebadane pod względem akustycznym i spełnia wymagania normowe z imponującym zapasem.
Przebieg pełnego remontu stropu drewnianego
  1. Usuwamy warstwy starego stropu aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem
  2. Na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności
  3. Układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M przy grubości warstwy do 9 cm, lub izolacyjny L przy większych grubościach (do warstwy z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego M lub L można dodać ok. 20% drobnoziarnistego Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S lub podsypkowego, który dodatkowo doszczelni akustycznie keramzytowe wypełnienie w stropie.)
  4. Wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm
  5. Z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2-10 cm
  6. Układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu
  7. Wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp.
  8. Od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną
  9. Następnie montujemy elementy rusztu metalowego
  10. Wykonujemy sufit z płyt gipsowo - kartonowych (np. ognioodpornych)
Więcej: https://leca.pl/rozwiazania/strop-drewniany-remont-kapitalny-dostep-od-gory-i-z-dolu/
Pobierz wskazówki
Jak wykonać remont stropu i uzyskać jego znakomitą izolacyjność akustyczną?
Wskazówki projektowo-wykonawcze
  1. W zależności od grubości projektowanej warstwy należy zastosować odpowiednią frakcję keramzytu. Ogólna zasada - im cieńsza warstwa, tym drobniejszy keramzyt.
  2. Maksymalne odciążenie stropu uzyskamy stosując najgrubsze kruszywo. Im keramzyt grubszy, tym lżejszy.
  3. Izolacyjność akustyczna (od dźwięków powietrznych) rośnie wraz z masą, dlatego im drobniejsze kruszywo tym lepsza jego izolacyjność akustyczna.
  4. Keramzyt to materiał odporny mechanicznie, chemicznie i biologicznie oraz całkowicie niepalny. Dzięki temu nie ma ograniczeń co do miejsca jego zastosowania oraz sąsiadujących z nim materiałów.
  5. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w warstwie keramzytu można bez obaw umieścić wszelkie instalacje.
  6. Najczęściej kruszywo jest stosowane luzem, ale może być wykorzystane jako lekki beton.
Zróżnicowany asortyment Leca keramzytu daje możliwość stworzenia optymalnych rozwiązań precyzyjnie dostosowanych do wymagań i potrzeb
A może remont stropu w jeden dzień?
Stosując jako podłoże pod posadzkę suchy jastrych ułożony na Leca® KERAMZYCIE można wykonać wszystkie prace w ciągu jednego dnia.
1. Montaż taśmy dylatacyjnej przy ścianach
2. Układanie folii jako paroizolacji (dotyczy jedynie stropów betonowych, żelbetowych i ceglanych)
3-6. Układanie poziomej warstwy 2-10 cm Leca® KERAMZYTU podsypkowego
7. Układanie płyt suchego jastrychu należy rozpocząć od narożnika przeciwległego do drzwi
8. Do przemieszczania się po podsypce warto wykorzystać płyty (leżnie transportowe) np. OSB
9. Płyty suchego jastrychu łączone są na tzw. zakład 10. Klejenie płyt suchego jastrychu na połączeniach
11. Dodatkowe łączenie płyt suchego jastrychu wkrętami w miejscach połączenia na zakład
12. Dodatkowe szpachlowanie większych szczelin pomiędzy płytami
Przeczytaj poradę eksperta: https://leca.pl/pomoc/porada-eksperta/suchy-jastrych/
leca.pl
leca@leca.pl
aktualizacja: 2018-12-12
Powiększa się grono partnerów Stropy.pl
Powiększa się grono partnerów Stropy.pl Do grona producentów oferujących nowoczesne stropy dołączyła kolejna firma. DS HOUSE z Lublina to kolejny producent, który wspiera system ...
Stropy SMART i VECTOR z rekomendacją PZITB
Stropy SMART i VECTOR z rekomendacją PZITB PZITB w Poznaniu przyznał rekomendacje dla dwóch rozwiązań stropowych stworzonych przez KONBET Poznań - lekkiego stropu panelowego SMART ...
Energooszczędne osiedle w technologii Izodom
Energooszczędne osiedle w technologii Izodom Na przedmieściach Warszawy, w miejscowości Marki, powstaje właśnie osiedle niskoenergetycznych domów jednorodzinnych - Osiedle Cegielnia ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany dwu- i trójwarstwowe?
Z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany dwuwarstwowe i ściany trójwarstwowe? Jaką grubość powinno mieć ocieplenie tych ścian?
polecane produkty i technologie
Najszybciej, najtaniej, SMART - strop panelowy, który warto zastosować
SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż zaś jest naprawdę prosty.
Budujemy Dom 11-12/2018
Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...
Tylko 9,95 zł
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
