Nowy kołek fischer DuoPower sam dopasowuje się do konkretnego rodzaju podłoża dzięki kombinacji dwóch składników – tworzywa miękkiego i twardego. Po osadzeniu w otworze kołek fischer ulega takiemu odkształceniu, które lepiej zespaja się z danym materiałem, przez co uzyskuje wyższą nośność.
DuoPower to pierwsze inteligentne mocowanie, które aktywuje jedną ze swoich 3 funkcji w zależności od podłoża. W pustakach ceramicznych czy gazobetonie zapętla się, w betonie rozpiera, a np. w płycie g-k rozkłada. Wszystko po to, by osiągnąć najwyższe możliwe parametry wytrzymałościowe. Nawet w przypadku nieznanego podłoża kołek DuoPower nie będzie stwarzał ryzyka, że nie wytrzyma konkretnego obciążenia – mówi Artur Pławny z fischerpolska
Innowacyjna zasada działania kołków fischer DuoPower
Wielofunkcyjność kołka jest możliwa dzięki połączeniu dwóch komponentów.
Szara część nylonowej tulejki uaktywnia jedną z trzech funkcji, a czerwone skrzydełka rozporowe dociskają się do ścianek otworu i zapobiegają przed obracaniem w czasie montażu. Mocowanie jest bezpieczne, łatwe i szybkie, bo wykorzystuje się optymalne dopasowanie wkrętu. W trakcie montażu dość łatwo wyczuć więc moment, gdy kołek ulega pełnemu rozparciu – wyjaśnia Artur Pławny z fischerpolska.
Na rynku dostępne są dwie wersje kołka DuoPower – krótsza i dłuższa. Pierwsza z nich wystarcza przy mocowaniu w pełnych podłożach, a dłuższa nadaje się zwłaszcza do problematycznego podłoża, jak np. pustaki lub gazobeton. Dodatkową cechą DuoPower jest blokada przed przedwczesnym rozpieraniem i zoptymalizowany kształt koszulki z niewielkim kołnierzem u wlotu. Kołnierz umożliwia zarówno montaż wstępny, jak i przelotowy.
Bezpieczne mocowanie małych i dużych obciążeń
Dwuskładnikowa budowa kołka wpływa również na łatwość i wygodę samego montażu. W trakcie osadzania kołek nie obraca się w otworze dzięki charakterystycznym ząbkom. Specjalnie zaprojektowany otwór wewnątrz kołka ułatwia prowadzenie wkręta, a niewielki kołnierz na zewnątrz zapobiega wpadnięciu mocowania do otworu.
Wszystkie wersje DuoPower wytrzymują większość typowych obciążeń w domu i na budowie. Wyniki testów zniszczeniowych pokazują, że jeden kołek w rozmiarze 8x40 w betonie jest w stanie przyjąć na siebie ciężar rzędu 90 kg, w pustaku ceramicznym 20 kg, w płycie g-k 15 kg. Za pomocą DuoPower bezpiecznie zamontujemy więc m.in. barierki i poręcze, wiszące elementy dekoracji (jak obrazy i lustra), oświetlenie, szafki, półki, telewizory, rolety czy karnisze.
DuoPower nadaje się do każdego podłoża, a w szczególności do betonu, cegły pełnej, gazobetonu, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych drążonych, płyt g-k zwykłych i zbrojonych, bloczków z betonu lekkiego, płyt kanałowych, kamienia naturalnego. Kołki typu DuoPower pozwalają również mocować w drewnie i płytach wiórowych.
www.fischerpolska.pl
www.bezpiecznyfischer.pl
