- Czy ściany działowe można stawiać w dowolnym miejscu?
- Jakimi parametrami cechują się ściany działowe?
- Dlaczego ściany z płyt g-k są obecnie najpopularniejsze?
- Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany działowej?
- Z czego można wykonać ściany działowe?
Inwestor: - Porozmawiamy o ścianach działowych. Z tego, co wiem, ze względu na obciążenie stropu nie można ich stawiać w dowolnym miejscu?
Ekspert budowlany: - Tak, ich rozmieszczenie określone jest w projekcie domu. Zmiany na etapie wykończeniowym są możliwe, ale wymagają konsultacji z projektantem. Dotyczy to szczególnie przegród z materiałów o masie przekraczającej 100 kg/m². Do takich należą np. ściany z cegły. 1 m² takiej przegrody z cegły pełnej waży nawet 250 kg.
- To bardzo dużo!
- Owszem, taka przegroda jest bardzo ciężka, ale i solidna - bez problemu zawiesimy na niej ciężkie przedmioty, szafki kuchenne i inne elementy wyposażenia. Ma też dobrą zdolność do tłumienia hałasu. To bardzo istotna cecha, ponieważ jednym z najważniejszych zadań ścian działowych jest skuteczne tłumienie dźwięków.
Ściany murowane wykonuje się przeważnie układając na sobie cegły na płask (ich szerokość wynosi 12 cm), przy czym pod pierwszą ich warstwę należy podłożyć pas papy. Bardzo ważne jest odpowiednie połączenie przegrody z postawionymi wcześniej ścianami nośnymi. Zazwyczaj wykonuje się je osadzając pręty zbrojeniowe średnicy 6-8 mm w przegrodzie nośnej (na etapie stanu surowego) i w spoinach ściany działowej. Elementy te rozmieszcza się co 30-50 cm.
Cienkie ściany o grubości 6-7 cm i o długości ponad 5 m należy wzmocnić prętami zbrojeniowymi średnicy 6 mm, układanymi w co drugiej spoinie. W otworach drzwiowych wykonuje się nadproża z 2-3 prętów o średnicy 8 mm, zalewanych ok. 5 cm warstwą betonu.
- Obecnie najpopularniejsze są ściany z płyt g-k. One raczej nie obciążają zanadto stropu.
- Faktycznie, są lekkie - masa przy jednowarstwowym opłytowaniu nie przekracza 30 kg/m². To ponad 6 razy mniej od muru z pełnej cegły. Inne zalety tej technologii to szybkość budowy i możliwość wykończenia przegrody praktycznie od razu po wzniesieniu.
Konstrukcja ścian szkieletowych jest dość prosta - wykonuje się ją z profili stalowych o różnej szerokości (najczęściej 50, 75 lub 100 mm) albo tworzy się szkielet drewniany. Elementy te mocuje się do podłogi i sufi tu, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia wełną mineralną.
Płyty g-k stanowią osłonę tej konstrukcji. W salonie i sypialniach wykorzystuje się płyty białe, a w pomieszczeniach mokrych - zielone, które mają większą odporność na wilgoć. W razie potrzeby można zastosować płyty o tzw. kwalifikowanej odporności ogniowej albo wyroby o zwiększonej odporności ogniowej i równocześnie bardziej odporne na wilgoć.
Jeżeli na ścianach będziemy chcieli wieszać przedmioty o wadze większej niż 30 kg, płyty należy wzmocnić, np. poprzez umieszczenie deski pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi na wysokości mocowania planowanych szafek lub innych sprzętów.
- Jak wykończyć ściany w niebanalnych wnętrzach?
- Tynk hybrydowy maszynowy - gipsowy czy cementowy? Czy wybór jest konieczny?
- Tynkowanie latem i zimą tynkiem gipsowym Alfa Dolina Nidy
- Jak wzmocnić naroża ścian i uniknąć ich uszkodzenia w trakcie użytkowania mieszkania?
- A jak poprawić izolacyjność akustyczną takiej ściany?
- Rozwiązaniem jest użycie szerszych profili szkieletu, wełny mineralnej odpowiedniej grubości oraz podwójnego poszycia z płyt g-k. Do tego celu najlepiej wykorzystać produkty odmiany akustycznej. Innym sposobem jest wykonanie podwójnego opłytowania oraz dwóch stelaży rozdzielonych dodatkową warstwą wełny mineralnej o grubości np. 4 cm. Taka przegroda będzie miała izolacyjność akustyczną nawet lepszą niż ściana murowana o tej samej szerokości. Zamiast płyt g-k, albo jednej ich warstwy, możemy użyć też płyt drewnopochodnych (wiórowych, OSB, mfp). Wówczas bez problemu powiesimy na ścianie cięższe meble i sprzęty.
- Z czego jeszcze można wykonać ściany działowe?
- Jest jeszcze kilka wariantów, ale ja skupię się na jednym - ścianach z betonu komórkowego, bo to bardzo popularna opcja. Takie przegrody są lekkie, a dzięki dużym wymiarom i prostej obróbce bloczków budowa jest łatwa i szybka. Do wznoszenia tego typu ścian używa się elementów o różnej grubości (najczęściej 12 cm) i gęstości (przeważnie 500 lub 600 kg/m³). Im ściana będzie cięższa, tym lepszą izolacyjnością akustyczną oraz większą wytrzymałością będzie się odznaczać. Pod tymi względami ustępuje jednak przegrodom z cegły.
Murowanie wygląda podobnie jak w przypadku cegieł, przy czym dokładne wymiarowo bloczki można łączyć także na cienkie spoiny - przy użyciu zaprawy klejowej, co ułatwia późniejsze wykończenie ściany. Ta metoda wymaga jednak dużej staranności.
- Dziękuję za rozmowę.
Chcesz wiedzieć więcej o budowie ścian działowych? ➡️ Przeczytaj: Pożądane cechy ścian działowych
Redakcja BD
fot. otwierająca: Ytong (Xella), Rigips
