Narożny drewniany taras ze stałym zadaszeniem za 21 000 zł
Nasz taras jest z drewna. Kupiliśmy modrzew syberyjski ze względu na jego trwałość i wygląd. Na podłogę przeznaczyliśmy deski ryflowane. W projekcie gotowym taras wyglądał inaczej i nie był zadaszony. Dopasowałam go do naszych potrzeb i jest teraz narożny - mówi Ada, Czytelniczka Budujemy Dom, która taras użytkuje od jesieni 2017 r.
aktualizacja: 2022-05-26 11:58:31
Taras:
  • Narożny, podniesiony na wys. 62 cm, pow. 50 m2; legary z drewna świerkowego ułożone na betonowych stopach.
  • Nawierzchnia - olejowane, ryflowane deski z modrzewia syberyjskiego o gr. 27 mm i szer. 142 mm.
  • Zadaszenie - stałe, pełne; konstrukcja i balustrady z kantówki modrzewiowej; balustrada o wys. 1 m, poręcz z kantówki 16 cm; dach pokryty gontem bitumicznym
  • Położenie - przy bocznej i tylnej ścianie domu, przy salonie i kuchni, skierowany na południe.
Drewniany taras na podeście
Nawierzchnię tarasu wykonano na wysokości 62 cm od podłoża.
Decyzja: najbardziej lubimy z mężem naturalne materiały, dlatego taras jest z drewna. Kupiliśmy modrzew syberyjski ze względu na jego trwałość i wygląd. Na podłogę przeznaczyliśmy deski ryflowane, bo są antypoślizgowe i się nie paczą, ponadto regularny rysunek wgłębień mi się podoba.
W projekcie gotowym taras wyglądał inaczej i nie był zadaszony. Dopasowałam go do naszych potrzeb i jest teraz narożny - chciałam móc wypoczywać też z tyłu domu, tam jest zaciszniej. Ma stały i pełny dach, który zaplanowałam by nie zbierać poduch przed deszczem.
Podłoga drewnianego tarasu
W ryflowanych deskach nie widać mocowania wkrętami.
Schowek w podeście tarasu
Ada zaprojektowała pod podestem schowek (na sprzęt ogrodowy).
Narożny drewniany taras - rady i przestrogi:
  • Niepotrzebnie obawialiśmy się cienia w salonie i w kuchni. Pełny dach znajduje się dość wysoko nad podestem, i kiedy promienie słoneczne padają pod ostrzejszym kątem, niż w środku lata, do pomieszczeń wpada dużo światła. W głębi tarasu też zawsze jest przytulnie i jasno, bo elementy z modrzewia podkreśliliśmy olejem. Wcześniej stolarze dwukrotnie zaimpregnowali surowe drewno. Podest jest wysoki i rozległy, więc poprosiłam ich o zrobienie schowka z klapą, np. na węże ogrodowe. Wielkość tarasu wyszła akurat. Fajnie się tu przyjmuje gości.
  • O budowie tarasu pomyślałam pół roku wcześniej, podczas układania nawierzchni na działce. Poprosiłam brukarzy o wylanie betonowych stóp o głębokości 70 cm w obrębie przyszłego podestu. Potem czekaliśmy na stolarzy z transportem drewna. Choć zaleca się stosowanie legarów i desek tego samego gatunku, nasi stolarze powiedzieli, że dobrze sprawdzą się legary ze świerka, a nie modrzewia. W ten sposób obniżyliśmy koszty. Legary nie mogą stykać się z betonem, więc położyli między nimi elastyczne podkładki z tworzywa sztucznego. Deski z modrzewia przytwierdzili do legarów na nierdzewne wkręty do drewna - były drogie, ale solidnie utrzymują pracujące elementy. Wkręcali je 2 mm niżej, niż powierzchnia desek. Płaskie łepki są prawie niewidoczne. Na co zwrócić uwagę? Na układ schodów - lepiej, jeśli nie wystają poza obręb dachu. Zauważyłam to dopiero podczas prac stolarzy i udało się je wpuścić w podest tylko z tyłu tarasu. Schody przednie, mokną i prażą się na słońcu.
Koszty wykonania narożnego drewnianego tarasu:
  • całość 21 000 zł.
Narożny drewniany taras - zobacz zdjęcia z budowy
Budowa narożnego drewnianego tarasu - krok 1 i 2
Budowa narożnego drewnianego tarasu - krok 3 i 4
Budowa narożnego drewnianego tarasu - krok 5 i 6
Budowa narożnego drewnianego tarasu - zdjęcie 7
Budowa narożnego drewnianego tarasu - krok 7
Budowa narożnego drewnianego tarasu - krok 8 i 9
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Narożny, zadaszony taras powstał z drewna modrzewia syberyjskiego.
Gość EWA
27 Sep 2020, 10:39
Dzien dobry, Zaintrygował mnie schowek pod tarasem, a właściwie na jakich zawiasach został zamontowany. Proszę podzielić się tą informacją Pozdrawiam
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
