Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PRO-VENT GEO ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.
ZALETY GWC PRO-VENT GEO
Wymiennik płytowy PROVENT-GEO został zaprojektowany tak, aby zintensyfikować proces bezpośredniej wymiany cieplnej między przepływającym powietrzem, a gruntem rodzimym. W porównaniu do innych rodzajów GWC, wymiennik płytowy ma bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła. Dzięki wykorzystaniu tzw. przepływu szczelinowego oraz bezpośredniemu kontaktowi powietrza z podłożem, GWC PRO-VENT GEO charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością pracy (ogrzewania lub oziębiania powietrza w zależności od sezonu).
Dobrze zaprojektowany i wykonany gruntowy wymiennik ciepła jest zdecydowanie mniej podatny na ekstremalne temperatury zewnętrzne. Z powodu ogromnej bezwładności cieplnej, regeneracja zachodzi w nim w zasadzie samoczynnie. Producent udostępnia na żywo pomiary temperatur zewnętrznych oraz temperatur po przejściu przez GWC PRO-VENT GEO pod adresem. http://www.wymiennikgruntowy.pl/pomiary-skutecznosci/. Warto prześledzić wyniki pomiarów szczególnie dla chłodnych miesięcy zimowych i upalnych miesięcy letnich, kiedy skuteczność GWC robi największe wrażenie.
Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego wymiennik płytowy PROVENT-GEO może być posadowiony bardzo płytko (nawet ok. 0,7 m poniżej poziomu gruntu). Jedynym ograniczeniem jego stosowania jest wysoki poziom wód gruntowych lub opadowych. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem będzie odpowiednio zaprojektowanie odwodnienie terenu lub wykonanie wymiennika pod nasypem.
Wymiennik
KOMFORTOWY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z GWC PRO-VENT GEO
Wykorzystanie GWC PRO-VENT GEO w systemie wentylacji mechanicznej w znaczący sposób poprawi szereg parametrów powietrza, które wpłyną zarówno na podniesienie komfortu przebywania w pomieszczeniach, jak i na obniżenie kosztów eksploatacji.
Oprócz temperatury, jednym z takich parametrów jest wilgotność powietrza. Dzięki budowie bezprzeponowej i wykorzystaniu naturalnych warunków panujących pod powierzchnią gruntu, GWC PRO-VENT GEO zapewnia korzystne dla zdrowia dowilżenie nawiewanego do budynku powietrza w okresie zimowym oraz osuszenie go w okresie letnim. Warto zwrócić uwagę, że latem w procesie schładzania powietrza, w naturalny sposób wykrapla się z niego wilgoć. W przeciwieństwie do tradycyjnych wymienników przeponowych (rurowych), bezprzeponowa budowa GWC PRO-VENT GEO gwarantuje odprowadzenie nadmiaru wilgoci w naturalny sposób bezpośrednio do gruntu.
Sprawne odprowadzenie wilgoci zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni. Co więcej, dzięki unikalnej budowie, pod konstrukcją GWC PRO-VENT GEO tworzy się naturalna mikroflora bakteryjna uzdatniająca powietrze. Badania Sanepidu oraz PZH wykazały redukcję zarodników bakterii o 86% i grzybów aż o 97% tylko po przejściu powietrza przez GWC PRO-VENT GEO. Wyniki badań dostępne są na stronie www.wymiennikgruntowy.pl
Opatentowana konstrukcja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza, co zapewnia niski koszt eksploatacji. W połączeniu z wysoką skutecznością odzysku ciepła, GWC PRO-VENT GEO staje się idealnym rozwiązaniem do zastosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, a często wręcz umożliwia spełnienie tych standardów w budynkach.
GWC PRO-VENT GEO jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym, dzięki czemu można go dostosować do budynków wymagających przepływu powietrza od 200, nawet do 30 000 m3/h i więcej.
Podstawowe wyróżniki charakteryzujące płytowy wymiennik PROVENT-GEO:
  • znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
  • optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła (rekuperatorów Mistral),
  • wstępne oczyszczanie powietrza (redukcja zarodników grzybów i pleśni),
  • zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą,
  • zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów,
  • możliwość pracy jako dolne źródło pompy ciepła,
  • montaż pod budynkiem, na terenie zielonym, pod parkingami itp.
Cechy szczególne:
  • praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem,
  • możliwość posadowienia wymiennika na niewielkiej głębokości,
  • wydajne chłodzenie powietrza latem,
  • ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą,
  • niewielkie straty ciśnienia,
  • możliwość pracy ciągłej, bez potrzeby "regeneracji" złoża.
REKUPERATORY WSPÓŁPRACUJĄCE Z GWC PRO-VENT GEO
Rekuperatory z serii PRO-VENT MISTRAL PRO to urządzenia wyposażone w niezwykle skuteczny przeciwprądowy wymiennik ciepła, który umożliwia odzysk ciepła na poziomie 92%, a współpracując z gruntowym wymiennikiem płytowym nawet do 97% . Są wyposażone w podzespoły i automatykę umożliwiającą optymalną współpracę z gruntowym wymiennikiem ciepła.
Rekuperatory MISTRAL PRO wyposażone są w automatyczny, 100% szczelny bypass wymiennika ciepła, który umożliwia nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła. Takie rozwiązanie umożliwia właśnie współpracę z dedykowanym płytowym GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła).  Dzięki temu latem będzie można nawiewać do pomieszczeń powietrze ochłodzone bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o temperaturze np. 16°C-18°C. Przy braku GWC w budynku, rekuperatory MISTRAL PRO mogą być opcjonalnie wyposażone w nagrzewnicę wstępną, która zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów.
Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów z silnikiem stałoprądowym EC to dodatkowe oszczędności w zużyciu energii. Szacuje się, że w zależności od regulacji wentylatory EC pobierają ok. 20-50% mniej energii niż standardowe silniki AC. Zastosowanie tych wentylatorów w centrali wentylacyjnej umożliwia płynną i niezależną regulację wydajności obu wentylatorów. Pozwala to na to bardziej precyzyjną i optymalną regulację pracy centrali w konkretnej instalacji wentylacyjnej.
Sterownie rekuperatorów odbywa się za pomocą nowoczesnej automatyki tworzonej przez specjalistów PRO-VENT, dzięki czemu możliwości rekuperatorów są w pełni wykorzystane i dostosowane do potrzeb użytkownika, pozwalając na optymalne ustawienie pracy całego systemu wentylacyjnego.
Wysoka jakość wykonania rekuperatorów PRO-VENT została dwa razy z rzędu nagrodzona przez konsumentów Złotym Medalem Konsumencki Lider Jakości 2017 i 2018.
Rekuperatory PRO-VENT współpracujące z GWC PRO-VENT GEO:
  • PRO-VENT MISTRAL PRO (rekuperatory stojące, wymiennik przeciwprądowy, wydajność od 450 m3/h do 2000 m3/h),
  • PRO-VENT MISTRAL SMART (kompaktowe rekuperatory stojące, wymiennik przeciwprądowy, wydajność od 300 do 400 m3/h),
  • PRO-VENT MISTRAL SLIM (rekuperatory podwieszane, wymiennik przeciwprądowy, wydajność od 300 do 1500 m3/h),
  • PRO-VENT MISTRAL DUO (rekuperatory stojące, podwójny wymiennik krzyżowy, wydajność od 300 do 800 m3/h).
Logotyp GEO-System Adres:
Dąbrówka Górna
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Krapkowice
www.pro-vent.pl
aktualizacja: 2018-11-08
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
