Rozmowy o rekuperatorach. Działanie, rodzaje i koszty
Artykuł na: 6-9 minut
Inwestor dopytuje eksperta budowlanego o to, jak rekuperator wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu i o to na czym dokładnie polega działanie rekuperatora?
Uwaga!Z artykułu dowiesz się:
  • Jak rekuperator wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu?
  • Na czym dokładnie polega działanie rekuperatora?
  • Jakie są rodzaje wymienników?
  • Na co zwracać uwagę przy wyborze centrali rekuperatora?
  • Jak wygląda kwestia hałasu podczas pracy rekuperatora?
Inwestor: To ostatnio bardzo modny temat. Na forach internetowych pełno jest dyskusji o tym, jak rekuperator wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu.
Ekspert budowlany: Tak, można wręcz powiedzieć, że rekuperator jest niezbędnym elementem każdego energooszczędnego domu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wentylacji, układ z rekuperatorem pozwala na skuteczną wymianę powietrza, przy ograniczeniu strat ciepła. I choć tego typu centrala nie jest tania (najtańszy rekuperator kupimy za ok. 4 tys. zł, ale w sprzedaży są też jednostki kosztujące ponad 20 tys. zł), poniesione koszty równoważą mniejsze rachunki za ogrzewanie.
Oczywiście pod warunkiem, że rekuperator będzie dobrze dopasowany do pozostałych elementów instalacji wentylacyjnej. Zanim więc udamy się na zakupy, powinniśmy zlecić wykonanie projektu instalacji w naszym domu. Parametry centrali muszą być bowiem dopasowane do konkretnego budynku – wymaganego wydatku powietrza, oporów przepływu, dopuszczalnego poziomu hałasu itd. Trzeba wiedzieć, z jakich pomieszczeń – i w jakiej ilości – powietrze będzie usuwane, a do jakich dostarczane.
To dość proste urządzenie. Jego najważniejszym elementem jest wymiennik ciepła (czyli właściwy rekuperator), dzięki któremu powietrze dostarczane do domu ogrzewa się od usuwanego. Rekuperator nie mógłby działać bez wentylatorów – nawiewnego i wywiewnego – które wymuszają przepływ powietrza przez wymiennik oraz w całej instalacji. Inne elementy składowe to filtry oczyszczające powietrze, sterownik pozwalający na regulację intensywności wymiany powietrza oraz oczywiście obudowa, w której schowane są wszystkie podzespoły. W zależności od modelu, centrala może być też wyposażona w różne urządzenia zwiększające jej możliwości i wpływające na komfort obsługi.
Schemat działania rekuperacji
Schemat działania rekuperacji – powietrze usuwane jest z pomieszczeń o najwyższej wilgotności i poziomie zanieczyszczenia powietrza (kuchnia, łazienka), natomiast do pozostałych trzeba dostarczyć świeże.
Czy ten wymiennik wygląda tak samo w każdym urządzeniu?
Nie, modele mogą mieć różną konstrukcję i wielkość. Najczęściej wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego, miedzi lub specjalnego impregnowanego papieru.
Ze względu na układ kanałów, wyróżnia się trzy typy wymienników. Najpopularniejsze są przeciwprądowe, w których strumienie powietrza płyną równolegle w przeciwnych kierunkach – stąd ich nazwa. Charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku, dochodzącą do 90%. Ich wadą są duże opory przepływu oraz trudność czyszczenia.
W wymiennikach krzyżowych kanały z wywiewanym (ciepłym) i nawiewanym (zimnym) powietrzem są ustawione prostopadle. Ich zaletą jest prosta budowa, niższa w porównaniu do wymienników przeciwprądowych cena i łatwość czyszczenia. Niestety, mają też niższą sprawność, choć przy tym niskie opory przepływu. Aby ją podnieść, można zastosować centralę z dwoma ułożonymi szeregowo wymiennikami. Zarówno one, jak i wymienniki przeciwprądowe, są podatne na szronienie, co może skutkować brakiem przepływu przez wymiennik powietrza usuwanego z budynku. W związku z tym, wymienniki te wymagają zabezpieczenia przed szronieniem w postaci gruntowego wymiennika ciepła (GWC) i/lub układu odmrażania (np. grzałki elektrycznej).
Na zupełnie innej zasadzie działają wymienniki obrotowe. Mają kształt walca z kanałami biegnącymi równolegle do jego osi. Walec ten się obraca i tymi samymi kanałami przepływa naprzemiennie ciepłe powietrze usuwane i chłodne nawiewane. Wymienniki obrotowe charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku ciepła, dochodzącą do 90% i możliwością odzysku wilgoci. Są odporne na szronienie, nawet w bardzo niskiej temperaturze. Mankamentem jest wyższa w porównaniu do pozostałych urządzeń cena oraz możliwość mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego.
Wymiennik krzyżowy
a) (fot. Went-Dom)
Wymiennik przeciwprądowy
b) (fot. Comair)
Wymiennik obrotowy
c) (fot. Iglotech)
Na naszym rynku dominują trzy typy wymienników: krzyżowe (a), przeciwprądowe (b) i obrotowe (c).
Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze centrali?
Jak wspomniałem, jej ważnym elementem są wentylatory. Powinny być ciche i energooszczędne, najlepiej markowe. Istotne jest też to, aby urządzenie było wygodne w użytkowaniu. Najbardziej komfortowe w eksploatacji są centrale działające w pełni automatycznie. Same np. zwiększają intensywność wymiany powietrza w momencie, gdy nadmiernie wzrasta wilgotność powietrza wewnętrznego czy stężenie dwutlenku węgla. Tego typu rozwiązania mają jednak swoją cenę, dlatego niektórzy wybierają mniej zaawansowane urządzenia. Absolutnym minimum, z którego nie należy rezygnować, jest ręczna zmiana intensywności wentylacji.
Zaletą rekuperacji jest nie tylko odzysk ciepła, ale i poprawienie jakości powietrza w domu. Centrale wyposażone są bowiem w filtry, które eliminują zanieczyszczenia i pyłki z powietrza dostarczanego do budynku (ich drugą rolą jest zabezpieczenie wentylatorów i wymiennika przed brudem). Standardem są filtry o klasie EU 3 lub EU 4 (oznaczane też odpowiednio jako G3 i G4).
Jeżeli jednak w domu są alergicy, lepiej zdecydować się na dokładniejsze filtry (np. EU 7), które zatrzymują nawet bardzo drobne pyłki roślin. Wybierając centralę warto zapoznać się nie tylko z informacją na temat rodzaju zastosowanych filtrów, ale i częstotliwości ich wymieniania (zazwyczaj co 3 miesiące) oraz cenie. Te bowiem znacznie różnią się w zależności od modelu. Ceny niektórych dochodzą nawet do kilkuset złotych za komplet.
To sporo.
Niestety. Ale w sprzedaży jest też wiele modeli z filtrami za kilkadziesiąt zł. Rekuperator może być również wyposażony w rozmaite urządzenia dodatkowe, np. nagrzewnicę. Wstępna, umożliwiająca odszranianie wymiennika, jest w naszym klimacie właściwie niezbędna – chyba że mamy wymiennik obrotowy lub GWC. Nagrzewnica wtórna, która dogrzewa powietrze w pomieszczeniach, może być zaś uzupełnieniem tradycyjnej instalacji grzewczej (a w domach pasywnych nawet ją zastąpić). Innym niestandardowym elementem jest automatyczny lub ręczny bypass. Urządzenie to pozwala na ominięcie wymiennika przez strugi powietrza. Obniża to zużycie prądu przez wentylatory w sytuacji, gdy temperatura w domu i na zewnątrz jest zbliżona.
Zobacz, jak wymienić filtry w centrali wentylacyjnej
Czy centrale różnią się też pod względem energooszczędności?
Tak. Informację na ten temat znajdziemy w opisie każdego urządzenia. Energia jest potrzebna przede wszystkim do zasilania wentylatorów. Sprawdzając je pod tym kątem, należy wziąć pod uwagę to, ile energii zużywają przy pracy z pełną mocą.
A jak wygląda kwestia hałasu podczas pracy rekuperatora?
Cóż, nie są to urządzenia działające bezgłośnie. W dokumentacji centrali znajdziemy informację o poziomie powodowanego przez nią ciśnienia akustycznego – zazwyczaj w odległości 1 m od niej. Wartość podawana jest w decybelach (dB). Standardem jest ciśnienie w przedziale 30–50 dB. Właśnie ze względu na głośną pracę rekuperator umieszcza się z dala od pomieszczeń mieszkalnych – w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub na strychu.
Centrala wentylacyjna zamontowana w warsztacie
Centralę wentylacyjną montuje się z dala od pomieszczeń, w których chcemy zachować ciszę (fot. Rekuperatory.pl)
Wybierając miejsce lokalizacji trzeba wziąć pod uwagę nie tylko komfort mieszkańców, ale też to, by do centrali był wygodny dostęp. Umożliwi to łatwą wymianę filtrów, czyszczenie wymiennika itp. Ważne jest też, aby zapewnić możliwie krótką sieć kanałów, którymi centrala będzie połączona ze wszystkimi wentylowanymi pomieszczeniami oraz z czerpnią i wyrzutnią powietrza. Im rurociąg jest krótszy, a jego przebieg prostszy, tym mniejsze są opory powietrza i wyższa sprawność całej instalacji.
Kanały wentylacyjne systemu rekuperacji na poddaszu nieużytkowym
Wybierając miejsce na ustawienie rekuperatora należy pamiętać, że im krótszy i prostszy przebieg ma rurociąg, tym mniejsze są opory powietrza i wyższa jest sprawność całej instalacji (fot. Rekuperatory.pl)
Redakcja BD
aktualizacja: 2018-03-02
Produkty i firmy
Cykl szkoleń autoryzacyjnych dla instalatorów central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT
Cykl szkoleń autoryzacyjnych dla instalatorów central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT Firma Ventia, wyłączny przedstawiciel marki Komfovent na Polskę, zaprasza na szkolenia autoryzacyjne z central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT ...
Postaw na energooszczędną wymianę powietrza
Postaw na energooszczędną wymianę powietrza Okna stosowane w budynkach z wentylacją grawitacyjną są zazwyczaj wyposażone w mikrowentylację i różnego rodzaju nawiewniki, które w ...
Rekuperatory MISTRAL we współpracy z systemem FIBARO
Rekuperatory MISTRAL we współpracy z systemem FIBARO Wybrane modele rekuperatorów MISTRAL firmy Pro-Vent mogą być w prosty sposób podłączone do systemu Domu inteligentnego FIBARO.
Czy można żądać wymontowania w bloku wentylacji mechanicznej, która powoduje dyskomfort cieplny?
Czy mogę wystąpić do Spółdzielni o wyłączenie wentylacji mechanicznej? Czy też przy wejściu w życie zmiany rozporządzenia Spółdzielnia winna obligatoryjnie wymontować wentylację mechaniczną?
polecane produkty i technologie
Jakie korzyści daje Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PRO-VENT GEO
Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO umożliwia wykorzystanie gruntu jako naturalnego, potężnego magazynu energii. Dzięki niemu zimą ogrzejemy powietrze dostarczane do domu, latem zaś schłodzimy je, dzięki temu obniżając temperaturę we wnętrzach.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Budujemy Dom 11-12/2018
Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...
Tylko 9,95 zł
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
