Budowa studni chłonnej - krok po kroku
Studnię chłonną można wykonać z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych. Jej wysokość to ok. 3 m, średnica - ok. 1 m.
aktualizacja: 2023-05-16 10:51:18
Streszczenie artykułu
Budowa studni chłonnej jest procesem, który wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale także znajomości przepisów i norm. Proces ten zaczyna się od wyboru odpowiedniego miejsca, które powinno być oddalone od budynków i innych instalacji podziemnych. Następnie należy wykonać odwiert, którego średnica i głębokość zależą od wielkości przewidywanego obciążenia. Po wykonaniu odwiertu, na dnie studni chłonnej umieszcza się warstwę żwiru, a następnie rurę perforowaną, która umożliwia odprowadzanie wody. Rura ta musi być dobrze zabezpieczona, aby zapobiec przedostawaniu się do niej zanieczyszczeń. Po umieszczeniu rury, studnia jest wypełniana żwirem lub piaskiem, a następnie zasypywana ziemią. Ważne jest, aby na każdym etapie budowy zwracać uwagę na szczegóły, takie jak prawidłowe ułożenie rury czy staranne zabezpieczenie studni przed zanieczyszczeniami. Właściwie zbudowana studnia chłonna jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, dlatego warto zainwestować czas i środki w jej odpowiednie przygotowanie.
Jej wysokość to ok. 3 m, średnica - ok. 1 m. Studnia chłonna musi sięgać od powierzchni ziemi do warstwy przepuszczalnej. Odległość między dolną częścią studni a poziomem wód gruntowych nie może być mniejsza niż 1,5 m. Minimalna odległość studni chłonnej od budynku to 2 m. W celu zwiększenia przeciekania na ściankach dolnego kręgu można nawiercić otwory o średnicy 1-2 cm.
Jeśli studnia chłonna ma odprowadzać wodę z kilku rur spustowych, usytuuj ją w miejscu jednakowo odległym od każdej z tych rur. Możesz także wybudować kilka mniejszych studzienek przy każdej z rur spustowych.
Budowa studni chłonnej - schemat
Wymagania dotyczące studni chłonnych
Wodę do studni chłonnej doprowadź rurami drenarskimi o pełnych ściankach (średnica 15 cm). Ich wylot powinien być umieszczony ok. 20 cm nad warstwą filtracyjną. Rury drenarskie ułóż poziomo pod ziemią, poniżej poziomu przemarzania.
Rura drenarska doprowadzająca deszczówkę do studni chłonnej
Rura drenarska doprowadzająca deszczówkę do studni chłonnej (fot. Green Water)
Wykop pod studnię chłonną z kręgów betonowych
Wykop pod studnię chłonną z kręgów betonowych (fot. Green Water)
Studnię z kręgów betonowych najprościej wykonać metodą wybierania gruntu z jej wnętrza i dostawiania kolejnych kręgów w miarę zagłębiania ich w gruncie. Możesz także wykonać wykop pod studnię chłonną i następnie zagłębić w nim kręgi betonowe. Przy tej metodzie musisz skorzystać np. z małego żurawia przeładunkowego HDS.
Zagłębienie kręgów betonowych w wykopie
Zagłębienie kręgów betonowych w wykopie (fot. Green Water)
Studnia i wykop zabezpieczone geowłókniną
Studnia i wykop zabezpieczone geowłókniną (fot. Green Water)
Następnie studnię chłonną wypełnij materiałem przepuszczalnym. Zazwyczaj warstwę tę tworzy się z płukanego piasku (grub. ok. 50 cm) i żwiru lub pospółki (100 cm).
Studnię chłonną i wykop zabezpiecz geowłókniną i zasyp zagłębienia wokół studni. Do zasypywania użyj żwiru lub gruntu z wykopu oczyszczonego z torfu, darniny, korzeni, odpadków i innych zanieczyszczeń. Odpływ ze studni następuje bezpośrednio w otaczający grunt (dlatego ważne jest, aby studnia sięgała warstw przepuszczalnych).
Studzienkę trzeba oczyszczać co pół roku, usuwając z niej liście i osady.
Wykop przysypany żwirem
Wykop przysypany żwirem (fot. Green Water)
Redakcja BD
  • Jakie są główne etapy budowy studni chłonnej?
    Główne etapy budowy studni chłonnej to: wykopanie dołu, przygotowanie podłoża, montaż rur spustowych, montaż studzienki rozdzielczej, montaż studni chłonnej, wykonanie izolacji i zasypywanie studni.
  • Jakie materiały są potrzebne do budowy studni chłonnej?
    Do budowy studni chłonnej potrzebne są: rury spustowe, studzienka rozdzielcza, studnia chłonna, geotekstylia, kruszywo, piasek, beton, płyta betonowa, folia PE, siatka zbrojeniowa.
  • Jak wykonać izolację studni chłonnej?
    Izolację studni chłonnej wykonuje się poprzez przykrycie jej folią PE, na którą kładzie się siatkę zbrojeniową, a następnie wszystko zalewa się betonem.
  • Jakie powinny być wymiary dołu pod studnię chłonną?
    Dół pod studnię chłonną powinien mieć wymiary 1,5 m x 1,5 m i głębokość 3 m.
  • Jaką funkcję pełni studzienka rozdzielcza w studni chłonnej?
    Studzienka rozdzielcza w studni chłonnej pełni funkcję rozdzielenia strumienia wody na poszczególne studnie chłonne.
27 Nov 2021, 10:30
Dnia 26.11.2021 o 08:37, Gość Paweł napisał: No jak nie wymaga pozwolenia?? Wymaga wykonania operatu wdonoprawnego   Na podstawie czego?
Gość Paweł
26 Nov 2021, 08:37
Do odprowadzenia wód opadowych - nie. (art.29 ust.2 pkt 14  PB)
Gość Ada
15 Oct 2020, 13:18
Czy na taką studnie potrzebne jest pozwolenie?
Gość Szumi
26 Mar 2020, 14:19
A co jak warstwa nie przepuszczalna ma 6m?
Cytat Teren torfowy, woda na poziomie 1 m. Twardy piaszczysty grunt na poziomie ok 2 - 2,5 m. Czy w przypadku wykonania studni chłonnej od poziomu gruntu do głębokości piaszczystego dna nie będzie się ona zapełniać wodą gruntową zamiast ...
Gość Jacek
29 Apr 2016, 13:02
Teren torfowy, woda na poziomie 1 m. Twardy piaszczysty grunt na poziomie ok 2 - 2,5 m. Czy w przypadku wykonania studni chłonnej od poziomu gruntu do głębokości piaszczystego dna nie będzie się ona zapełniać wodą gruntową zamiast odprowadzać zawartość?A jeśli tak to czy nastąpi ...
16 Jan 2015, 11:01
Gość Maks
16 Jan 2015, 11:00
@Aga Można po przepłukaniu pospółki i odsianiu drobnego piasku.
16 Jan 2015, 10:20
Cytat Czy można zasępić żwir o wiele tańszą pospółką? Złota myśl!
Gość Aga
16 Jan 2015, 10:11
Pokaż wszystkie komentarze
