Działka: pow. 1239 m2, grunt gliniasty.
Oczyszczalnia ścieków:
- Drenażowa z pakietami rozsączającymi.
- Elementy układu - dwukomorowy osadnik gnilny o poj. 2 m3, przepompownia i studzienka rozdzielcza, w płytkim kopcu poletko filtrujące z pakietami (łączna dł. rur 26 m), 2 kominki napowietrzające.
Liczba mieszkańców: 4 osoby.
Decyzja: mamy dwoje małych dzieci, zużywamy sporo wody, dlatego woleliśmy zbudować oczyszczalnię, nie szambo. Poinformowaliśmy o tym generalnego wykonawcę, który stawiał dom, i to on zorganizował całą inwestycję, w tym ubieganie się w naszym imieniu o dotację ze środków gminnych.
Miał pod górkę, bo działka jest mała, a grunt gliniasty! Na szczęście - znalazł firmę, która zaoferowała nowoczesne rozwiązanie, pasujące do trudniejszych warunków. Jest to technologia drenażowa z pakietem. Jak dotąd znakomicie funkcjonuje i nie sprawia kłopotów.
- Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
- Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
- Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
- ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Oczyszczalnia drenażowa z dofinansowaniem - rady i przestrogi:
- Generalny wykonawca jest skrupulatny i ostrożny. Wolał nie zagłębiać drenażu w rodzimym podłożu, tylko w usypanym kopcu filtracyjnym. Oczywiście, nie chcieliśmy mieć zbyt wysokiego nasypu, dlatego ucieszyliśmy się z wiadomości, że wystaje z ziemi na 50 cm i nie zakłóca widoków na posesji. Wygląda naturalnie, jakby był tu od zawsze. Prowadzący budowę wraz z wykonawcą oczyszczalni zadbali jeszcze o niewielki rozmiar kopca, wybierając technologię wykorzystującą pakiety filtrujące z tworzywa sztucznego. Zastępują one klasyczny drenaż, z rur i żwiru o frakcji 16/32 mm, ale dodatkowo mają ogromną zaletę - rury nie muszą być tak długie, jak tradycyjne dreny. Są krótsze o połowę. To właśnie dzięki temu kopiec jest mały.
Jak wyglądają pakiety, wykorzystane w układzie oczyszczania ścieków? Są wykonane z polietylenu, mają średnicę 30 cm i każdy z nich składa się z kilku sklejonych ze sobą węższych rur o strukturze bardzo grubej firany. Podłączone są do nich rury wychodzące ze studzienki rozdzielczej. Całkowita długość pakietów to 26 m, z tym że ułożono obok siebie 2 pakiety po 13 m. Na razie obsługa układu jest śladowa - po wpuszczeniu startowych bakterii, dozujemy kolejne raz w miesiącu. Kontrolujemy pracę pompy w przepompowni. Jeszcze nie opróżnialiśmy osadnika gnilnego, zrobimy to przed zimą. - Radzimy sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania oczyszczalni. My zmniejszyliśmy koszty inwestycyjne prawie o połowę! Formalności nie były uciążliwe, trwały kilka tygodni. Musieliśmy podpisać kilka dokumentów, ale składał je w urzędzie prowadzący budowę. On również reprezentował nas podczas kontroli przed i po wykonaniu oczyszczalni - kontroler z urzędu gminy osobiście oglądał inwestycję i robił zdjęcia.
Koszty montażu oczyszczalni drenażowej z dofinansowaniem:
- budowa - badanie geotechniczne 500 zł,
- montaż oczyszczalni z robocizną 7800 zł minus dotacja około 3000 zł;
- eksploatacja - preparat bakteryjny jedno opakowanie 38 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość
28 Dec 2018, 00:21
A gdzie ta woda oczyszczona z tych pakietów z kopca jest usuwana, jak gliniaste podłoże nie pozwala na wsiąkanie w głębsze warstwy??? Odparowuje??? W każdym opisie takiego systemu jak byk napisane, że grunt musi być dobrze lub bardzo dobrze przepuszczalny...
Gość ciekawy
27 Dec 2018, 23:19
opakowanie preparatu raz na m-c, a wywóz z osadnika gnilnego??Raz w roku??Zużycie miesięczne wody??
