Nowa linia produktów gipsowych ATLAS GIPS
aktualizacja: 2011-02-25 13:07:49
ATLAS wprowadził na rynek nową linię produktów gipsowych ATLAS GIPS. Dają one możliwość kompleksowego przeprowadzania remontów wewnątrz pomieszczeń. Linia składa się z pięciu wyrobów: gładzi gipsowej FORTIS, gotowej gładzi polimerowej RAPID, tynku gipsowego ręcznego SOLARIS, kleju gipsowego BONDER oraz warstwy sczepnej ADHER.
Gładź gipsowa FORTIS to podstawowy wyrób w nowej linii, łączący właściwości gipsu szpachlowego i gładzi gipsowej. Jego zastosowanie daje możliwość uzupełniania ubytków i stosowania jednorazowo grubszej warstwy materiału (nawet do 5 mm), pozwalając jednocześnie uzyskać bardzo gładką powierzchnie i biały kolor, czyli dwa parametry szczególnie pożądane w pracy z gładziami.
Gładź gipsowa FORTIS może być również fakturowana za pomocą dowolnych narzędzi, a jej zwiększona w stosunku do podobnych materiałów twardość zapewni odporność uzyskanego w ten sposób dekoracyjnego efektu na ewentualne uszkodzenia podczas użytkowania pomieszczeń.
Gładź gipsowa FORTIS dostępna jest w opakowaniach 5 kg (12,30 zł), 10 kg (20,84 zł) i 20 kg (36,65 zł).
Gotowa Gładź Polimerowa RAPID
to wyrób zaprojektowany do zastosowań jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Ma bardzo drobne uziarnienie i można ją stosować w bardzo cienkich warstwach, a ostateczny efekt jej zastosowania to biała, idealnie gładka powierzchnia ścian lub sufitów. Doskonale sprawdza się podczas całopowierzchniowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Gładź można nakładać ręcznie lub za pomocą nowoczesnych i bardzo wydajnych urządzeń natryskowych.
Gotowa Gładź Polimerowa RAPID dostępna jest w opakowaniach 2 kg (6,60 zł), 8 kg (17,36 zł),18 kg (36,54 zł) i 28 kg (55,02 zł).
Tynk Gipsowy Ręczny SOLARIS jest niezastąpiony podczas prac remontowych wewnątrz budynku. Znajduje zastosowanie szczególnie podczas wymiany parapetów, stolarki okiennej i drzwiowej, do zazwyczaj kłopotliwej obróbki ościeży i uzupełniania dużych ubytków. Jest on znacznie wygodniejszy w stosowaniu, niż zaprawa cementowa. Łatwo poddaje się obróbce i profilowaniu, dzięki czemu jego zastosowanie przy takich pracach jest szczególnie wskazane. Oprócz tego można go oczywiście stosować do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych na ścianach i sufitach. Tynk jednowarstwowy to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ od razu uzyskujemy równą i bardzo gładką wyprawę tynkarską, nie wymagająca dodatkowych prac wykończeniowych.
Tynk Gipsowy Ręczny SOLARIS dostępny jest w opakowaniach 25 kg (26,75 zł).
Klej Gipsowy BONDER to wyrób przeznaczony do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do ścian. Podczas projektowania tego wyrobu uwzględniono przede wszystkim specyfikę prac, związanych z montażem suchego tynku, i wynikające z tego potrzeby wykonawców. Klej Gipsowy BONDER ma wysoką plastyczność – łatwo się nakłada, a podczas ustawiania i dociskania płyty do podłoża swobodnie zmienia kształt, dopasowując się do ukształtowania i nierówności podłoża. Charakteryzuje się również optymalnie dobranym dla tej technologii czasem obróbki, dzięki czemu wykonawca ma odpowiednio dużo czasu na nałożenie kleju, ustawienie płyty oraz wygodne skorygowanie jej położenia już po dociśnięciu.
Klej Gipsowy BONDER dostępny jest w opakowaniach 25 kg (21 zł).
Warstwa Sczepna ADHER jest wyrobem uzupełniającym linię ATLAS GIPS, ale bardzo istotnym przy pracach wykończeniowych. Jej zastosowanie pozwala bowiem zwiększyć przyczepność do podłoża dla kolejno nakładanych warstw: gładzi FORTIS, tynku SOLARIS lub kleju BONDER. Niezależnie od nośności, czy właściwości podłoża, nowe warstwy będą doskonale przylegać do podłoża. Zastosowanie Warstwy Sczepnej ADHER zalecane jest szczególnie na podłożach o gładkiej powierzchni i niskiej nasiąkliwości, np. na betonie, oraz na podłożach o problematycznej nośności – m.in. starych tynkach z pozostałościami powłok malarskich.
Warstwa Sczepna ADHER dostępna jest w opakowaniach 5 kg (31,50 zł).
W niedługim czasie linia ATLAS GIPS zostanie rozbudowana o kolejne wyroby, m.in. zaprawę do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.
Firma powiązana:
Grupa Atlas
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
