Zaprawa Wyrównawcza Acryl-Putz® jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego, piasku, dodatków mineralnych i domieszek. Przeznaczona jest do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne.
Zalecana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Nie pęka nawet przy grubych warstwach.
Zaprawa Wyrównawcza Acryl-Putz® jest odporna na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych –m.in. niskich temperatur. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwość nakładania zaprawy w warstwie do 50 mm sprawia, że nadaje się ona także do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych.
Gładź Wapienna Acryl-Putz® Renova jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, białego cementu, mączki wapiennej, wapna hydratyzowanego oraz dodatków i domieszek. Jest przeznaczona do wykonywania gładzi na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. Można ją stosować wewnątrz, zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych.
Gładź wykazuje działanie dezynfekujące, zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni. Dużą zaletą Acryl-Putz® Renova jest możliwość dwojakiej obróbki wykończeniowej – metodą "na mokro", bez konieczności szlifowania, a także w sposób tradycyjny poprzez szlifowanie po wyschnięciu. Obie metody pozwalają na uzyskanie gładkiej, gotowej do malowania lub tapetowania powierzchni.
