Przed budową / Domy pasywne / ABC
Jakie warunki powinny spełniać przegrody zewnętrzne budynku energooszczędnego?
Fundamenty oraz podłoga na gruncie – zalecany współczynnik U = 0,15 [W/(m²•K)]. Najlepszą i najłatwiejszą do ułożenia izolacją termiczną fundamentów są płyty z polistyrenu ekstrudowanego, które są „cieplejsze” od styropianu, ale niestety trzykrotnie od niego droższe. Współczynniki przewodności cieplnej λ wynoszą:
  • styropianu – ok. 0,037 [W/(m•K)],
  • polistyrenu ekstrudowanego – ok. 0,027 [W/(m•K)].
Oznacza to, że 5-centymetrowa płyta z polistyrenu ociepla tak samo jak płyta ze styropianu grubości 8–9 cm. Ponadto płyty z polistyrenu ekstrudowanego są praktycznie nienasiąkliwe, a więc nie szkodzi im bezpośredni kontakt z gruntem. Do osiągnięcia na ścianach fundamentowych i podłodze na gruncie wartości U = 0,15 wystarczy:
– 14 cm płyt z polistyrenu ekstudowanego,
– 20 cm płyt ze styropianu lub
– 45 cm keramzytu zagęszczonego.
Strop nad piwnicąU = 0,30 [W/(m²•K). Taką wartość współczynnika U zapewniają następujące izolacje od zimnej strony stropu (czyli od strony piwnicy):
– polistyren ekstrudowany – 8 cm,
– styropian – 10 cm,
– wełna mineralna – 10 cm.
Warstwy te od spodu powinny być wykończone tynkiem cienkowarstwowym.
Ściany zewnętrzneU zalecany 0,25 [W/(m²•K)]. Taką wartość osiąga się w różny sposób, zależnie od tego, czy ściana jest jedno-, dwu- czy trójwarstwowa.
Ściany trójwarstwowe. Warstwa nośna ma znikomy wpływ na izolacyjność termiczną, może więc być wykonana z materiału odpowiednio wytrzymałego, ale „zimnego”. Mogą to być bloczki wapiennopiaskowe, pustaki ceramiczne MAX (ze szczelinami ustawionymi prostopadle do długości ściany) lub beton komórkowy najcięższych odmian (murowany na spoiny pionowe i poziome). Izolacja termiczna – ze styropianu lub płyt wełny mineralnej – powinna mieć grubość 15–20 cm. Warstwa osłonowa – grubości 8–12 cm może być wykonana z cegieł klinkierowych, wapienno-piaskowych, betonowych lub ceramicznych. Taka konstrukcja ścian zewnętrznych eliminuje mostki termiczne.
Ściany dwuwarstwowe. Aby mogły uzyskać U mniejsze lub równe 0,25 [W/(m²•K)], powinny się składać z warstwy nośnej grubości 24 cm wykonanej z takich samych materiałów jak w ścianach trójwarstwowych oraz warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej grubości 15 cm. Ocieplenie powinno być chronione siatką z włókna szklanego i tynkiem cienkowarstwowym lub osłonięte szalówką z desek albo sidingiem winylowym.
Ściany jednowarstowe. Współczynnik U ≤ 0,25 [W/(m²•K)] mogą mieć ściany jednowarstwowe mające grubość 36–50 cm, wykonane z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej lub ściany betonowane w deskowaniu traconym z pustaków styropianowych lub keramzytowych wypełnionych styropianem.
Uwaga! Podczas wznoszenia takich ścian ważna jest dokładność ich wykonania: jak najmniejsza grubość spoin cienkowarstwowych (pogrubienie czyni z nich mostki cieplne) i wystarczająca grubość spoin z zaprawy termoizolacyjnej (ma granulki izolacyjne, które muszą mieć odpowiednią grubość).
Dach i stropodachU = 0,2–0,15 [W/(m²•K)]. Izolację termiczną dachu wykonuje się zazwyczaj z wełny mineralnej. Dla uzyskania podanej wartości współczynnika U powinno jej być 20–30 cm – w dwóch lub trzech warstwach (grubości min. 8 cm każda), z których jedną powinny być ocieplone elementy konstrukcyjne. Warstwa wełny mineralnej grubości 30 cm w połaci dachu zapewnia współczynnik U poniżej 0,15 [W/(m²•K)].
Stolarka okiennaU = 1,1–0,8 [W/(m²•K)]. Należy sprawdzić podany w opisie technicznym projektu współczynnik przenikanie ciepła U całych okien; najlepiej by wynosił ≤ 0,8 [W/(m²•K)]. Warto również zwrócić uwagę na liczbę nieotwieranych okien, są one bardziej szczelne niż oka otwierane, bo mają mniejszą powierzchnię ram, których izolacyjność cieplna jest słabsza niż szyb.
Drzwi zewnętrzne – należy sprawdzić w opisie technicznym projektu współczynnik przenikani ciepła U drzwi. Nie powinien on być większy niż 2,0 [W/(m²•K)]. Dodatkowo dla zmniejszenia strat ciepła przez drzwi wejściowe w domu energooszczędnym powinien być zaprojektowany wiatrołap, który będzie pełnił funkcję śluzy dla napływającego z zewnątrz zimnego powietrza. Wiatrołap powinien być zaprojektowany tak, aby wchodząc do domu, można było zamknąć drzwi zewnętrzne, zanim otworzy się wewnętrzne.
Redakcja BD
aktualizacja: 2009-04-17
Zobacz też:
Rusza kolejna edycja Funduszu Naturalnej Energii
Rusza kolejna edycja Funduszu Naturalnej Energii GAZ-SYSTEM ogłosił VIII edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Do podziału na najlepsze projekty będzie 50 tys. zł w każdym ...
RENEXPO® Poland 2017 - zbliża się siódma edycja targów poświęconych OZE
RENEXPO® Poland 2017 - zbliża się siódma edycja targów poświęconych OZE Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej już od kilku lat są miejscem spotkań specjalistów z branży, wymiany doświadczeń ...
Wienerberger prozentuje unikalną koncepcję domu energooszczędnego e4
Wienerberger prozentuje unikalną koncepcję domu energooszczędnego e4 Myśląc o budowie lub zakupie domu, współczesny inwestor poszukuje przede wszystkim komfortu, rozumianego jako połączenie bezpieczeństwa, ...
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
