Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Porady ekspertów
Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy obiegowej?
Wyremontowałem instalację centralnego ogrzewania, wymieniając stare, grube rury i grzejniki oraz zamontowałem pompę obiegową do kotła węglowego. Dotychczasowy układ grzewczy pracował grawitacyjnie i zastanawiam się, czy po zamontowaniu pompy, w razie przerw w dopływie prądu nie dojdzie do przegrzania kotła. Kocioł nie ma automatyki sterującej, a rury miedziane w instalacji mają średnicę 25 mm i 20 mm. W jaki sposób zabezpieczyć taką instalację przed ewentualnym przegrzaniem w wyniku zatrzymania się pompy?
Odpowiedź eksperta: Rzeczywiście, zanik zasilania elektrycznego może doprowadzić do sytuacji, że woda w kotle zacznie wrzeć, gdyż brak wymuszonej cyrkulacji przy rozżarzonym palenisku spowoduje miejscowe przegrzane wody w nagrzewnicy. Co prawda przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – gdy woda zamienia się w parę – chroni otwarte naczynie wzbiorcze, ale dłużej utrzymujące się przegrzanie niekorzystnie wpływa na trwałość kotła, jak i całej instalacji grzewczej.
Dlatego przede wszystkim należy w instalacji równolegle do pompy zamontować zawór różnicowy, którego zadaniem jest umożliwienie cyrkulacji grawitacyjnej, gdy pompa przestanie działać. Dzięki temu utrzymany będzie przepływ wody w obiegu – unieruchomiona pompa stawia duży opór przepływu – choć efektywność odprowadzenia ciepła z kotła zależeć będzie od średnicy rur, rozległości instalacji i różnicy poziomów między kotłem a grzejnikami. Przy korzystnym układzie instalacji obieg grawitacyjny może zapewnić bezpieczne użytkowanie również wtedy, gdy pompa nie pracuje, ale efektywność ogrzewania będzie mniejsza.
Przy długotrwałych wyłączeniach prądu i nieefektywnym ogrzewaniu grawitacyjnym, rozwiązaniem problemu może być zainstalowanie awaryjnego zasilania pompy poprzez UPS lub agregat prądotwórczy. Pobór mocy przez pompę nie przekracza z reguły 100 W, zatem można wykorzystać urządzenia zasilające o stosunkowo niewielkiej mocy.
Redakcja BD
fot.Ferro
aktualizacja: 2013-11-19
Mam taki problem i co zrobić:przy temp kotła ok 75 stopni chyba wymiennik odcina obieg zamknięty co a nastepnie nastepuje szybki wzrost temp na kotle i gotowanie wody oraz jej wyrzut przez naczynie wzbiorcze?Dlaczego tak się dzieje /Moja instalacja to kociol na paliwo stałe instalacja ...
paulcity
01 Sty 2015, 22:57
co w przypadku gdy w instalacji znajduje się wymiennik ciepła
Gość ramb
30 Lip 2014, 14:57
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH PSH 50 - 200 Classic, PSH 30 - 150 Universal EL, PSH 80 - 200 WE - H, PSH 80 - 120 W - L/R oraz PSH 80 - 200 WE L/R to pięć modeli ogrzewaczy ...
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji Powstający smog oraz zanieczyszczenie powietrza z roku na rok zwiększa się. Dlatego od kilku lat, wymogi dotyczące budowy nowych kotłów ...
Rzeczywista kaloryczność gazu ziemnego - jak sprawdzić?
W jaki sposób można sprawdzić rzeczywistą kaloryczność dostarczanego gazu ziemnego? W poprzednim sezonie grzewczym zauważyłem znaczny wzrost zużycia gazu, w porównaniu z latami poprzednimi mimo wymiany części okien na energooszczędne.
topowe produkty
Logatherm WPLS.2 - nowa pompa ciepła marki Buderus
Nowa pompa ciepła Logatherm WPLS.2 marki Buderus do ogrzewania lub chłodzenia domu wykorzystuje energię z powietrza. Dzięki temu nawet 80% energii potrzebnej do działania pompy otrzymujemy - całkowicie za darmo - od natury! Logatherm WPLS.2 to wydajne i ekologiczne rozwiązanie przeznaczone dla domów jednorodzinnych i małych budynków wielorodzinnych.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
