Wymiana starego kotła gazowego na nowy
Najczęstszą operacją w ramach modernizacji instalacji grzewczej jest wymiana kotła. Ze względu na liczbę możliwych przypadków, jest to tzw. temat rzeka. Tym niemniej można wskazać kilka prawidłowości, o których warto pamiętać.
aktualizacja: 2017-04-13 08:05:46
Wymiana na kocioł z zamkniętą komorą spalania
Jeżeli mowa o kotle gazowym w łazience czy kuchni, sprawa wydaje się oczywista. Nowy musi mieć nie większe rozmiary niż stary, najlepiej też, gdy ma identyczny układ przyłączy, bo jeśli będzie on odmienny, to trzeba będzie mocno zrujnować pomieszczenie. Zawsze więc przed zakupem nowego urządzenia należy sprawę skonsultować z instalatorem (hydraulikiem), który będzie je montował.
W instalacjach sprzed kilkunastu laty i dawniejszych bardzo często spotyka się kotły z otwartą komorą spalania, a więc pobierające powietrza z pomieszczenia, w którym zostały zamontowane. Remont takiej instalacji powinien być zawsze połączony z wymianą kotła na kocioł z zamkniętą komorą spalania, czyli taki, który powietrze do spalania pobiera z zewnątrz budynku (albo za pośrednictwem przewodu powietrzno-spalinowego typu rura w rurze, który możemy utworzyć w istniejącym przewodzie kominowym, albo za pośrednictwem oddzielnego przewodu ssącego, który prowadzimy np. przez ścianę).
Rozwiązanie takie jest lepsze z dwóch powodów. Nie tylko znacznie polepsza warunki pracy kotła, który nie musi już znosić np. oparów kuchennych (a więc wydłuża jego żywotność!), lecz także eliminuje zjawisko zasysania do domu zimnego powietrza (jeśli ktoś nawet zatkał otwór nawiewowy w kuchni szmatą, to kocioł i tak powietrze zassie, choćby przewodem wentylacyjnym, w przeciwnym wypadku nie będzie działał).
Wybór kotła gazowego w remontowanej instalacji
Gazowy kocioł kondensacyjny jest zwykle niewielkim urządzeniem. Poza tym ma zamkniętą komorę spalania i nie wymaga kotłowni, można więc go powiesić np. w pomieszczeniu gospodarczym czy nawet w kuchni (fot. Immergas)
W Polsce wciąż jeszcze można nabyć urządzenia tradycyjne i kondensacyjne, ale warto pamiętać, że w każdej sytuacji bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie będzie kocioł kondensacyjny.
Nawet w przypadku tradycyjnych, wysokotemperaturowych instalacji grzejnikowych będzie miał w skali roku wyższą sprawność od urządzenia o klasycznej konstrukcji. Jest tak dlatego, że z maksymalnym zapotrzebowaniem na ciepło mamy do czynienia jedynie podczas dużych mrozów, czyli zwykle przez 2-3 tygodnie w roku. W pozostałym czasie, kocioł będzie pracował w warunkach kondensacji, zatem będzie zużywał mniej gazu.
Jak działa sterowanie EOS 6? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Zobacz więcej Zwiń
Różnica w cenie między kotłami tradycyjnymi i kondensacyjnymi jest już dziś na tyle niewielka, że większy wydatek powinien zwrócić się już po 3-4 latach, a więc w czasie dużo krótszym, niż żywotność urządzenia.
Powyższe uwagi odnoszą się oczywiście także do sytuacji, kiedy wymieniamy na nowy kocioł zamontowany w wydzielonej kotłowni, choć mamy wtedy zwykle dużo większą swobodę, jeżeli chodzi o modyfikację przyłączy, mniejszym problemem jest też istnienie nawiewu, dostarczającego powietrze do spalania. W polskich realiach dość często nowoczesny kocioł wiszący ma zastąpić stary kocioł stojący.
Nie rezygnuj ze starego kotła w remontowanej instalacji
Otóż gorąco namawiam, aby jeśli to tylko możliwe (przy wydzielonej kotłowni nie ma z tym większego problemu) nowoczesne urządzenie przyłączyć równolegle (wymaga to tylko użycia tanich zaworów zwrotnych) do starego kotła, o ile jest on technicznie sprawny. Dzięki temu w razie awarii nowego kotła, będziemy mogli uruchomić stary i spokojnie czekać na przyjazd serwisanta. W czasie mrozów, będzie to nieocenioną zaletą tak zmodernizowanej kotłowni.
W przypadku montażu nowego kotła w starej instalacji grzewczej, standardowy filtr osadzany na przewodzie powrotnym obiegu centralnego ogrzewania może okazać się niewystarczający do skutecznej ochrony kotła przed osadami, może też zatykać się, pomimo wcześniejszego odszlamienia i przepłukania instalacji grzewczej (które zawsze jest w takiej sytuacji obowiązkowe!).
Aby uchronić się przed problemami, należy zastosować tzw. odmulacz. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zaś zamontowanie między kotłem a instalacją sprzęgła hydraulicznego, nawet jeśli nie jest to konieczne dla prawidłowej pracy obiegów grzewczych (rysunek).
Sprzęgło hydrauliczne pozwala na połączenie kilku źródeł ciepła i obiegów grzewczych, ale nie tylko.
Sprzęgło hydrauliczne pozwala na połączenie kilku źródeł ciepła i obiegów grzewczych, ale nie tylko. Równie ważna jest możliwość centralnego odpowietrzania i odmulania całej instalacji. W przypadku montażu sprzęgła między nowym kotłem i starą instalacją, unika się zwykle problemów związanych z zanieczyszczaniem nowego urządzenia
Sprzęgło pełni wtedy rolę bardzo skutecznego odmulacza (oczywiście należy przy tym pamiętać o okresowym usuwaniu zgromadzonego szlamu). Zwykle jest to wariant lepszy niż zastosowanie wymiennika ciepła całkowicie separującego kocioł od starej instalacji, bowiem jeśli jest ona mocno zanieczyszczona, to błyskawicznie zamula się także wymiennik.
W każdej sytuacji, montaż nowego kotła w starej instalacji należy jednak poprzedzić jej starannym odszlamianiem i płukaniem.
Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca Vaillant
Gość RYSZARD
24 May 2020, 14:29
Witam serdecznie,czy wymienienie pieca z otwartą komorą spalania na kondensacyjny wymaga wizyty kominiarza?
Gość jarek.goraczniak
02 Feb 2020, 17:27
Czy wymieniając piec gazowy c.o. + c.w. z zamkniętą komorą spalania na nowej generacji piec kondensacyjny jest możliwość uzyskania dotacji.??
Są utarte przekonania i tego nie zmienimy jedną ustawą i okazją do zmiany poglądów Generalnie prądu się ludzie nie boją natomiast boją się rachunków za prąd. Teraz poszła fama, że prąd pójdzie w górę i kojarzy mi się to z propagandą z czasów minionego ustroju. ...
06 Nov 2018, 08:03
W statystykach gaz jest bezpieczniejszy niż prąd, mniej jest wypadków z gazem, a jakoś nikt nie pisze że dobrowolnie rezygnuje z prądu bo się go boi.  Wiele młodych pań pisuje wprawdzie na różnych forach, że bardzo boi się promieniowania od linii elektrycznych przebiegających ...
Kotły na pellet (pelet) to jedna z opcji na drodze do wyboru nowego, ekologicznego źródła ogrzewania. Wracając do rozkopywania podwórka - czasami nie ma takiej potrzeby ani możliwości z uwagi na brak infrastruktury gazowej w gminie. Wtedy decyzja o paleniu pelletem zamiast wątpliwej ...
Gość nie bój się zmian
31 Oct 2018, 12:16
moim zdaniem najlepsze kotły to te na pelet. Nie chciałoby mi się rozkopywać połowy podwórka, by poprowadzić rury z gazem. Aktualnie z programem "czyste powietrze" można uzyskać nawet do 90% dofinansowania do modernizacji kotłowni. W tym można wymienić kocioł, ocieplić budynek... ...
Gość inst
08 May 2015, 13:11
kompletna bzdura by zostawiac stary kocioł obecnie serwis np(junkers)działa błyskawicznie,czy wymieniac filtry co dopiero płukac instalacje nigdy nie wolno teg robic,chyba ze mamy sam szlam i filtr zatyka sie w 2 minuty po działąniu pompy obiegowej!
Pokaż wszystkie komentarze
