Dociekliwy Inwestor: - To jeden dobry kocioł na gaz naprawdę nie wystarczy?
Majster Guru: - A co pan zrobi, jak kocioł się zepsuje, jak na złość, podczas mrozów?
- Zadzwonię po serwis.
- O, już widzę, jak serwisant pędzi do pana w noc wigilijną razem ze Świętym Mikołajem i jego reniferami... W razie awarii ogrzewania podczas silnych mrozów nawet dobrze ocieplony budynek wychłodzi się w ciągu kilkunastu godzin do poziomu uniemożliwiającego mieszkańcom normalne funkcjonowanie, a po następnych kilkunastu instalacja wodna będzie już narażona na rozsadzenie rur. Rozsądek nakazuje, by dom był przed tym chroniony.
Tylko drugie źródło ciepła zagwarantuje panu spokój. Może być nawet niewygodne w obsłudze, jak zwykły kocioł na węgiel, albo nieekonomiczne, jak kocioł elektryczny, ale lepiej, żeby było. Nawet prosty kominek będzie wybawieniem. To jednak nie wszystko.
Niech pan zauważy, że posiadanie dwu, a jeszcze lepiej kilku źródeł ciepła o odmiennym charakterze pozwala na skuteczne eliminowanie niedogodności wiążących się z korzystaniem tylko z jednego z nich. W wielu domach używa się na przykład i kotła gazowego, i kotła węglowego albo kominka. Węglem czy drewnem "przepala się" przed właściwym sezonem grzewczym, a gaz włącza dopiero wtedy, kiedy to konieczne. Z kolei - dla odmiany - gdy mróz trzyma i gazomierz aż furczy, znów uruchamia się kocioł lub kominek, żeby zmniejszyć zużycie gazu.
- Takich domowych kombinacji energetycznych można na pewno wymyślić więcej?
- Oczywiście, ale zostawiam to panu, bo tylko pan może odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie środki chce zainwestować i na ile ważna jest dla pana wygoda, a na ile koszty ogrzania domu. I jeszcze jedno: o wyborze sposobu ogrzewania domu należy zdecydować jeszcze przed zleceniem wykonania projektu architektonicznego, bo jeśli zamierza pan ogrzewać go przy użyciu wygodnego w obsłudze, ale drogiego źródła energii, na przykład gazem płynnym albo olejem opałowym, to zachęcam do rezygnacji z klasycznej wentylacji grawitacyjnej i zainstalowania systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Na pytania odpowiadał: Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Jøtul
Gość
02 Sep 2017, 21:28
1 godzinę temu, zenek napisał: W tym temacie to mój ostatni post
zenek
02 Sep 2017, 19:58
Dnia 2.09.2017 o 15:49, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: bo podpięcie do oddzielnych kanałów nie jest żadnym bohaterstwem O kurczę - jak będę bohaterem - to wepnę do jednego kanału a serio - Elfir pisała, że trzeba 2 kominy - no to odpisałem ...
02 Sep 2017, 19:17
1 godzinę temu, Elfir napisał: Teraz to już w ogóle stawianie kanałów wentylacyjnych jest przeżytkiem technologicznym, w dobie WM. nie wszyscy są zwolennikami WM i ci wstawiają pustaki nie chcę sterować wentylacją ona ma się dziać w trybie własnym ...
Elfir
02 Sep 2017, 17:39
02 Sep 2017, 16:07
Co więcej w nowych już nie stawia się wentylacyjnych z cegieł tylko z pustaków keramzytowych i zaś trzeba pokombinować bo w formie prostej jako dymowy się go nie wykorzysta
02 Sep 2017, 15:49
Dnia 1.09.2017 o 12:49, zenek napisał: U mnie (dokładnie u rodziców) był napierw kocioł na koks, potem dostawiono 40cm obok piec na gaz, wylot do komina z pieca węglowego na wys. 1 m, z gazowego na wys 1.6do tego samego komina, 4 godziny ...
Elfir
02 Sep 2017, 13:24
Zenek - zbudowaliście komin wielkokanałowy, ale nadal to jest kilka kominów (w sensie przewodów kominowych). Innymi słowy długi czas mieliście z tego komina wielki radiator, bo zimne powietrze zimą wpadało do środka i wyziębiało cegły. Nadal uważam, że twój ...
bajbaga
02 Sep 2017, 11:33
Wypraszam sobie, nie jestem idiotą - nic takiego nigdzie nie napisałem. Podałem odpowiednie przepisy - do nich odsyłam. Ps. Myślałem, że określenie "indywidualny" i "samodzielny" jest dosyć jednoznaczne - ale jak widać, nie jest. Zawsze można powiedzieć, że żona nie ...
zenek
02 Sep 2017, 11:29
6 minut temu, bajbaga napisał: czopuchu koksowego była przepustnica do zamykania. Może niedokładnie się wyraziłem - przepustnica na kominie była dodatkowo zamykana, żeby na pewno kocioł (komin dymowy) nie zakłócał ruchu powietrza od nawiewu do wywiewu ...
bajbaga
02 Sep 2017, 11:24
11 godzin temu, zenek napisał: A może powiesz w czym sprzeczność - komin dymowy a gazowy - czym niby rura się różni - na raz nie pracują, a na czopuchu koksowego była przepustnica do zamykania. 5 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków ...
zenek
02 Sep 2017, 11:18
1 godzinę temu, bajbaga napisał: podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi No właśnie - indywidualnymi kanałami - nie kominami indywidualnymi. Różnica chyba znaczna. Tu mamy pokazany taki niewielki komin - jeden - i wiele różnych ...
bajbaga
02 Sep 2017, 10:09
Cytat § 141. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych........ Cytat § 145.1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym ...
02 Sep 2017, 08:46
41 minut temu, uroboros napisał: Zdarza się... wybacz mu - to pierwszy raz na prawie półtora tysiąca postów Złośliwiec. 😍
Gość
02 Sep 2017, 08:03
2 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: mnie się zdaje że popłynąłeś. Zdarza się... wybacz mu - to pierwszy raz na prawie półtora tysiąca postów
02 Sep 2017, 05:49
Zenek a może już podobnie jak ja stary jesteś ? I pamięć zawodzi ? Komin może był jeden ale kanały dwa ? Poza tym Kiedyś cegła czerwona do gazu , dziś już wiadomo że gaz zeżre cegłę swoją kwaśnością czyli albo rura w kominie albo co najmniej wdmuchiwany ...
zenek
02 Sep 2017, 00:17
3 godziny temu, mhtyl napisał: Elfir pisała o zapotrzebowaniu na ciepło a nie o kosztach ogrzewania. Jedno rodzi drugie 3 godziny temu, mhtyl napisał: Kiedy to było? trochę żyję na tym świecie ale czegoś takiego nie pamiętam. dawno ...
Elfir
01 Sep 2017, 22:01
zenek - nie chwal się tym, że podłączyłeś piec gazowy w sposób zagrażający życiu. Pewnie zrobiłeś to sam, bo żaden kominiarz i instalator nie podpisałby protokołu odbioru. Rozmawiajmy poważnie o prawidłowych instalacjach a nie samowolkach bez wyobraźni.
Gość mhtyl
01 Sep 2017, 20:45
44 minuty temu, zenek napisał: Kilkadziesiąt razy????? - chcesz powiedzieć, że jak kogoś sezon grzewczy kosztuje np. 5 tys zł w starym domu, t w nowoczesnym teraz budowanym powszechnie taki sezon będzie kosztował ile? - 200, 300 zł ? Chyba troszkę przesadzasz A ...
01 Sep 2017, 20:01
5 godzin temu, Elfir napisał: Przewód spalinowy podpięliście do komina dymowego? Bez jaj. Musieliście mieć dwa kominy - dymowy i spalinowy Też zwrócilem na to uwagę i też mi się to nie zgadza
zenek
01 Sep 2017, 19:59
5 godzin temu, Elfir napisał: Nowoczesne domy, o zapotrzebowaniu na ciepło kilkadziesiąt razy niższym od domu sprzed 40 lat Kilkadziesiąt razy????? - chcesz powiedzieć, że jak kogoś sezon grzewczy kosztuje np. 5 tys zł w starym domu, t w nowoczesnym teraz ...
Elfir
01 Sep 2017, 18:30
zenek - przykład z twojego domu nie jest też trafiony z innego powodu - nie mieliście od początku dwóch systemów grzewczych. Zapragnęliście po prostu łatwiejszego w obsłudze i go dodaliście po jakimś czasie. I z czasem ten łatwiejszy wyparł stary, obsługowy. Co więcej ...
Gość
01 Sep 2017, 15:09
Znajomy ma w domku niby-letniskowym zainstalowane webasto z jakiejś ciężarówki i przy wyjazdach pozasezonowych grzeje nim - olej napędowy, prostownik-zasilacz 12V i dość szybko ma cieplutki domek. Można w kącie salonu dać nagrzewnicę, gdzieś za ścianą samo urządzenie i akumulator, ...
bajbaga
01 Sep 2017, 14:28
8 minut temu, Elfir napisał: Przewód spalinowy podpięliście do komina dymowego? Bez jaj. Musieliście mieć dwa kominy - dymowy i spalinowy. Nie musieli - przez analogię, kto zabroni mało kumatemu - powinienem napisać wprost, ale nie chcę dawać pretekstu .......
Elfir
01 Sep 2017, 14:16
1 godzinę temu, zenek napisał: Dlaczego z uporem twierdzisz, że do 2 pieców trzeba 2 kotłownie. Bo robiąc piec gazowy nie ma sensu budować kotłowni sensu stricte. Piec gazowy wejdzie do pralni, schowka, spiżarki. Dlatego do pieca na paliwo stałe trzeba zbudować ...
bajbaga
01 Sep 2017, 13:06
W czasach, kiedy średnie U przegród budowlanych budynku wynosiło dobrze ponad 1, taki pogląd (o konieczności drugiego "pieca") był uzasadniony - choć też w takim budynku woda nie rozsadziłaby rur w ciągu 40 godzin. Obecne przepisy zabraniają budowy domu w którym średnie ...
zenek
01 Sep 2017, 12:49
49 minut temu, Elfir napisał: Zenek - nie ma nic złego w tym, że ktoś sobie buduje dwie kotłownie i kolektory słoneczne. Jak ma taki kaprys to niech się bawi. Ale ważne, by miał świadomość, że to tylko hobby, a nie jakaś życiowa konieczność. Dlaczego ...
Elfir
01 Sep 2017, 11:48
12 godzin temu, zenek napisał: Cytat Tak długo nie - ale sąsiadce wybuchło naczynie wzbiorcze - w mrozy - kilkadni trwało, zanim naprawili. A gdyby kocioł bezpowrotnie padł? Albo np. wichuraa zerwała elektrykę - przecież nowe kotły nie dziłają ...
zenek
01 Sep 2017, 09:41
10 minut temu, bajbaga napisał: aki ze mnie głupi ch.... tzn. palant, bo mogłem kupić dodatkowy samochód terenowy 4x4 i dojechać nim do hotelu lub do wujka (na trzecią od końca literę alfabetu)". jak wichura urwie mój KOMIN, to wywróci również drzewa przydrożne ...
bajbaga
01 Sep 2017, 09:19
Jak je ...., tzn. rozwali się elektryka, to brak ogrzewania będzie niczym, wobec innych przypadłości z tym związanych w tym braku np. internetu. A jak elektryka pokaże nam środkowy palec, a wichura uszkodzi komin "rezerwowego" ogrzewania, to będzie taki, siedział przed zimnymi ...
Gość
01 Sep 2017, 07:58
8 godzin temu, zenek napisał: jeżeli wybiórczo i nie na kredyt? A kto bogatemu zabroni?
zenek
31 Aug 2017, 23:54
2 godziny temu, Elfir napisał: A jak nie jest akumulacyjny czy z DGP to ogrzeje tylko jeden pokój. Mówimy o systemie również awaryjnym - nie o systemie w 100% równorzędnym. U mnie kominek jest w stanie ogrzać 4 pokoje z łazienką - jest na parterze - taki ...
Elfir
31 Aug 2017, 21:03
1 godzinę temu, zenek napisał: No nie - Elfir - ktoś buduje dom i nie stać go na kominek za 3 tys. ? Kominek i tak wybiera 70 % budujących nowe domy o ile nie więcej. Ale jak masz sam kominek to wody ci nie nagrzeje do mycia. A jak nie jest akumulacyjny ...
31 Aug 2017, 20:54
Nie Panie żeby rurek nie było widać Tylko Panie żaby wody mniej było w instalacji . ja tam Panie widzę różnicę między taczką drewna dziennie , a taczką drewna na jeden wsad
joks
31 Aug 2017, 20:28
5 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: mam wrażenie że dokładnie wiedział co robi i zgodnie z fizyką , zakładam że nie były to jedyne grzejniki zasilane z tego pieca a montowane były na powrocie czyli dla nich pompką był sam piec ale juz ...
31 Aug 2017, 20:21
3 minuty temu, joks napisał: widziałem kiedyś instalację grawitacyjną działającą w ten sposób że zasilała dwa grzejniki położone 2m poniżej pieca , jak to działało nie wiem.........do tej pory zachodzę w łeb , ten co to robił prawa fizyki miał chyba za nic.. mam ...
bajbaga
31 Aug 2017, 20:20
1 minutę temu, joks napisał: ten co to robił prawa fizyki miał chyba za nic. Wręcz przeciwnie - musiał je doskonale znać. Porównaj zład, piony i przekroje rur, różnice temperatur, .............. w starej instalacji (otwartej) z instalacją współczesną, ...
zenek
31 Aug 2017, 20:15
3 minuty temu, joks napisał: .skończyly się czasy że hydraulik robił grzejniki i cała instalacja chodziła według praw fizyki - grawitacyjnie , nikomu nie przeszkadzały rury biegnące ze spadkami po ścianach taką mam - tyle, że rury w ścianach - i działa idealnie
joks
31 Aug 2017, 20:15
zenek
31 Aug 2017, 20:13
21 minut temu, Elfir napisał: fotowoltaiką, solarami, kominkiem, własnym lasem to też jest anormalne?
joks
31 Aug 2017, 20:11
10 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: TAAAAaaaaaaa jak pi-dyknie sieć elektryczna to nawet 4 piece nie wystarczą do nagrzania mojej chałupy - bez pompki nidyrydy . tiaaaaa....skończyly się czasy że hydraulik robił ...
zenek
31 Aug 2017, 20:09
11 minut temu, Elfir napisał: A ja uważam, że rada kompromituje portal. Jasne - jak ktoś jest bogaty No nie - Elfir - ktoś buduje dom i nie stać go na kominek za 3 tys. ? A poza tym - napprawdę - nie dopuszczasz możliwości, że np. może ...
31 Aug 2017, 19:57
Dnia 29.08.2017 o 10:07, zenek napisał: A przecież nie tylko o awarię w domu chodzi - są jeszcze awarie zewnętrzne, klęski pogodowe i klęski "polityczne". TAAAAaaaaaaa jak pi-dyknie sieć elektryczna to nawet 4 piece nie wystarczą do nagrzania ...
Elfir
31 Aug 2017, 19:52
A ja uważam, że rada kompromituje portal. Jasne - jak ktoś jest bogaty i ma taki kaprys, to zbuduje sobie dom zeroenergetyczny, z wiatrakiem, fotowoltaiką, solarami, kominkiem, własnym lasem, własnym ujęciem wody i bunkrem. Ale po co takie rady od czapy normalnie budującemu? Ten ...
zenek
31 Aug 2017, 19:23
3 godziny temu, Elfir napisał: Zakładasz więc ogromną katastrofę, 3 godziny temu, bajbaga napisał: iększą głupotą jest posiadanie tylko 1 samochodu osobowego O co tyle narzekania - przecież jak ktoś nie chce, nie robi drugiego ...
joks
31 Aug 2017, 16:43
2 minuty temu, bajbaga napisał: Obrażasz i kacyka i Inków - bezapelacyjnie nie wolno tego robić. przepraszam ....więcej z mojej strony to się nie powtórzy ...
bajbaga
31 Aug 2017, 16:39
12 minut temu, joks napisał: doradca na poziomie kacyka z plemienia Inków Obrażasz i kacyka i Inków - bezapelacyjnie nie wolno tego robić.
joks
31 Aug 2017, 16:24
wszystkie , ale to wszystkie posty rzeczonego są....... no własnie czym są???? nie odpisuję na jego wypociny bo mi szkoda klikania.... choć nieraz , tak jak i teraz mam chęć mu ................. ehhh tacy też muszą być ..... wyobrażnia mu buja...... wizje ...
bajbaga
31 Aug 2017, 16:11
E tam. Większą głupotą jest posiadanie tylko 1 samochodu osobowego. Potrzebny też jest drugi - terenowy, z napędem 4x4, z oponami Extrem, koniecznie benzyniak (bo przy dużym minusie grzechotnik może nie odpalić) o dużej mocy. Bo jak będzie sroga zima, zawieje i ...
Elfir
31 Aug 2017, 16:00
Zakładasz więc ogromną katastrofę, w której nie będzie jednocześnie gazu, prądu i benzyny do agregatu przez co najmniej kilka dni? Daleko mi do paranoi, więc takie scenariusze odkładam do fantastyki. Wstawienie kozy (na wypadek globalnego kataklizmu) to zniszczenie ...
zenek
29 Aug 2017, 21:09
31 minut temu, Elfir napisał: Przecież można kupić 2-3 przenośne grzejniki olejowe musi być prąd 31 minut temu, Elfir napisał: Bo ile kosztuje kupno drugiego zapasowego pieca gazowego dlaczego gazowy - alternatywny, z niezależnym ...
Elfir
29 Aug 2017, 20:25
Przecież można kupić 2-3 przenośne grzejniki olejowe dostępne od reki w markecie budowlanym i grzać na wypadek awarii gazowej. Nie trzeba do tego budować drugiej kotłowni. Bo ile kosztuje kupno drugiego zapasowego pieca gazowego i kto miałby go przełączyć (podpiąć pod ...
zenek
29 Aug 2017, 19:52
19 minut temu, Elfir napisał: Jakby mi dom spłonął serwisant faktycznie by nie pomógł. No nie - czy ja piszę o wybuchu domu???? Kilka domów pękło - ale reszta nie miała gazu przez miesiąc. O tym trzeba pomyśleć. Nie ma alternatywy - alternatywne źródło ...
Elfir
29 Aug 2017, 19:19
Jakby mi dom spłonął serwisant faktycznie by nie pomógł. A wydać kilkanaście tysięcy więcej na budowę drugiej kotłowni zamiast na grubszy styropian - takiej "oszczędności" to ja nie rozumiem. Ale teraz brałabym pod uwagę tylko prąd. Żadnego gazu. A dla bojaźliwych ...
zenek
29 Aug 2017, 19:14
18 minut temu, Elfir napisał: Ja miałam awarię zimą. Po 2 dniach temperatura spadła do 16,5 stopnia z 20 stopni. Po 2 dniach przyjechał serwisant. Mogłam dogrzewać prostym grzejnikiem olejowym, ale nie było potrzeby. Ztego, copamiętam ...
Elfir
29 Aug 2017, 18:53
Ja miałam awarię zimą. Po 2 dniach temperatura spadła do 16,5 stopnia z 20 stopni. Po 2 dniach przyjechał serwisant. Mogłam dogrzewać prostym grzejnikiem olejowym, ale nie było potrzeby. Nie rozumiem myślenia w stylu - lepiej zdublować system grzewczy niż ...
bajbaga
29 Aug 2017, 13:31
2 godziny temu, bajbaga napisał: To co napiszę nie narusza w niczym mojej atencji w kierunku inteligencji czytających - bo nie do nich to skierowane. Forum Budujemy Dom. Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru: Cytat ..........o wyborze ...
zenek
29 Aug 2017, 13:10
2 godziny temu, bajbaga napisał: w nowo budowanych domach, temperatura wewnątrz budynku spadnie tak, że woda w rurach zamarznie ??????. Ps. W przyrodzie, a także na tym Forum, opisywano (z autopsji) przypadki o ile spadała temperatura, przy siarczystych mrozach, ...
Gość mhtyl
29 Aug 2017, 11:01
Takie bzdety mogą pisać tylko czysto teoretycy nawiedzeni bo podejrzewam, że nawet zwykły laik by tak nie napisał jak ów wyżej dwóch rzeczonych. Znajomy miał w domu taka stację pogodową z pamięcią i w domu wykończonym ale nie ogrzewanym w mrozy przy minus 10 - 15 stopni ...
bajbaga
29 Aug 2017, 10:45
To co napiszę nie narusza w niczym mojej atencji w kierunku inteligencji czytających - bo nie do nich to skierowane. Kilkanaście godzin, to mniej niż niż 1 (jedna) doba, a następnych kilkanaście to mniej jak 2 (dwie) doby. Pomijając fizykę, matematykę i obowiązujące ...
zenek
29 Aug 2017, 10:07
1 godzinę temu, bajbaga napisał: Chyba majster miał słabszy dzień Myślę że majster dobrze prawi. "Dobrze ocieplony dom" to nie pasywny - a przy wielkich mrozach (własnie wtedy lubi zdarzyć się awaria) może być klopot. Po ilu godzinach - zależy od pogody ...
bajbaga
29 Aug 2017, 08:46
Chyba majster miał słabszy dzień lub ktoś go nieopatrznie zapytał, a majster był pod silnym wpływem .................. czegoś. Cytat Dociekliwy Inwestor: - To jeden dobry kocioł na gaz naprawdę nie wystarczy? Majster Guru: - A co pan zrobi, jak kocioł ...
Pomocnik
29 Aug 2017, 07:56
