Nowość De Dietrich - gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX
Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX jest nowością w ofercie firmy De Dietrich. W wersji jedno- i dwufunkcyjnej, przeznaczony jest zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych.
aktualizacja: 2017-10-02 07:04:18
Estetyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet w małych pomieszczeniach i na ścianach, gdzie każdy centymetr kwadratowy ma znaczenie. Co więcej, kocioł dostępny jest także w wersji "BIC", czyli ze zintegrowanym pogrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów. Urządzenie w tej specyfikacji dobrze sprawdzi się w mieszkaniach lub domach, w których brakuje miejsca na standardowy podgrzewacz stojący pod kotłem, a występuje zwiększone zapotrzebowanie na c.w.u.
W standardzie dostawy oferowany jest czujnik zewnętrzny oraz zestaw podłączeniowy z kompletem zaworów – dlatego instalacja nowego urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, a podłączenia wkomponowują się w estetyczny wygląd pomieszczenia.
Kocioł Lumea został wyposażony w nowatorski system Gas Adaptive Control (GAC), który gwarantuje optymalizację spalania dzięki elektronicznej kontroli spalania i zaworowi elektronicznemu gazu. System w sposób ciągły kontroluje i optymalizuje proces spalania. Średnioroczna efektywność energetyczna kotła LUMEA to aż 93%, co przekłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. Dzięki kondensacji i wydajnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej, można uzyskać oszczędność energii do 30% (w porównaniu z kotłami starszej generacji).
Lumea MPX charakteryzuje się także dużymi możliwościami modulacji od 14 do 100% mocy, dostosowując się do zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Dopasowanie mocy grzewczej do bieżących potrzeb na ciepło pozwala zapobiec nadmiernemu przegrzaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń budynku.
Dla łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który umożliwia prezentację oraz szybką zmianę poszczególnych parametrów pracy urządzenia. Naciśnięcie dedykowanego przycisku, powoduje wyświetlenie różnorodnych informacji o działaniu kotła, m.in. o zadanej temperaturze zasilania ogrzewania i c.w.u. czy ciśnieniu wody w obiegu grzewczym.
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak działa sterowanie EOS 6? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Czym można palić w kotle 5. klasy? Ile prądu zużywa piec na pellet?
Zobacz więcej Zwiń
Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i materiały m.in. wymiennik kotła i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej oraz bloki hydrauliczne wykonane w 100% z mosiądzu, zapewniające szczelność i bezawaryjność.
Firma powiązana:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
Gość Krysia
22 Dec 2018, 08:17
Piec niechce się zapalić niski poziom wody co mam zrobić
Gość Kasia
24 May 2018, 16:27
Jestem bardzo zadowolona z pracy tego kotła. Jest cichy, wydajny i niezawodny. Bardzo dobry produkt, wart polecenia.
