Wokół domu / Narzędzia ogrodnicze / Artykuły
Pilarki tarczowe
Pilarki tarczowe przeznaczone są głównie do prostoliniowego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych, a także niektórych tworzyw sztucznych i metali lekkich. W pracach przy budowie i wykończeniu domu pilarki tarczowe wykorzystywane są np. do cięcia elementów więźby dachowej, przycinania desek, płyt OSB i blatów kuchennych.
Pilarki tarczowe
(fot. Graphite)
Zakres grubości przecinanych materiałów mieści się w granicach 45-75 mm, zależnie od mocy silnika i średnicy tarczy tnącej. O jakości i efektywności pracy pilarki decyduje dobór odpowiedniej tarczy do rodzaju przecinanego materiału. Dołączana do pilarki tarcza z reguły przystosowana jest do zgrubnego przecinania drewna i zamierzając ciąć  również inne materiały powinniśmy dokupić także dodatkowe tarcze.
Jak kupować?
Funkcje różnych modeli pilarek są bardzo zbliżone, i przy wyborze odpowiadającego nam modelu kierujemy się głownie maksymalną grubością przecinania.
Jeśli pilarka ma być wykorzystywana do cięcia innych materiałów niż drewno czy materiały drewnopochodne, warto wybrać model z regulacją obrotów, która pozwoli na optymalny dobór prędkości cięcia.
Wszystkie pilarki wyposażone są w regulację głębokości cięcia oraz umożliwiają przecinanie pod kątem 0-45 stopni.
Większość z nich ma również króciec umożliwiający podłączenie odkurzacza pochłaniającego pył. Przydatnym dodatkiem jest też wskaźnik laserowy wyznaczający linie cięcia. Warto też zwrócić uwagę na sztywność stopki. Zbyt wiotka nie zapewni precyzyjnego cięcia wzdłuż wyznaczonej linii.
Pilarki tarczowePilarki tarczowe
 (fot. DWT)
Jak pracować?
Przygotowanie pilarki do pracy polega na przestrzeganiu wymienionych poniżej zasad:
  1. Założenie odpowiedniej tarczy tnącej oraz ustalenie głębokości wysunięcia tarczy ze stopki. Zęby tarczy powinny wystawać mniej wiece na połowę ich wysokości poniżej grubości przecinanego materiały. Zbyt duże wysunięcie zwiększa opory pracy i utrudnia korektę prowadzenia pilarki wzdłuż wyznaczonej linii.
  2. Przecinany materiał powinien być odpowiednio podparty, aby w końcowej fazie przecinania nie nastąpiło zakleszczenie tarczy lub wyłamanie materiału. Najwygodniej ułożyć przecinany materiał (zwłaszcza płyty) na dwóch listwach, ustawionych prostopadle do linii ciecia. W czasie ciecia będzie on przez cały czas stabilnie podparty i jedynie na listwach pozostaną nacięcia.
  3. Trzeba tez sprawdzić ustawienie klina rozdzielającego, aby nie ocierał się o tarczę.
  4. Przy zgrubnym cięciu do kontroli prawidłowej linii cięcia można posłużyć się wskaźnikiem - nacięciem na stopce lub obserwując samą tarczę, ale precyzyjne ciecie uzyskamy jedynie wykorzystując prowadnicę. Do tego celu możemy zastosować równą listwę,  długą poziomnicą przymocowaną do ciętego materiału ściskami stolarskimi. Przed zamocowaniem prowadnicy dokładnie mierzymy odległość od krawędzi stopki do brzegu tarczy i wymiar ten uwzględniamy przy ustawianiu prowadnicy.
  5. Podczas cięcia materiałów laminowanych np. blatu kuchennego strona dekoracyjna powinna znajdować się na spodzie. Dzięki temu unikniemy nieestetycznego poszarpania krawędzi laminatu. Podczas cięcia tarcza dociska materiał do podłoża a nie wyrywa go, jak by to miało miejsce przy cieciu z odwrotnej strony.
  6. Pilarkę zawsze dosuwamy do materiału po wcześniejszym uruchomieniu silnika.
  7. Jeśli w czasie cięcia pojawia się nadmierne opory, pilarkę należy delikatnie nieznacznie wycofać i po uzyskaniu właściwych obrotów kontynuować cięcie.
Cezary Jankowski
aktualizacja: 2011-09-23
Szlifierki kątowe
Szlifierki kątowe należą do jednych z bardziej uniwersalnych elektronarzędzi, ponieważ oprócz podstawowego zastosowania jakim jest przecinanie metali, betonu, twardych materiałów ceramicznych, mogą być stosowane również do szlifowania powierzchni: czyszczenia z rdzy i farby.
YT-82230 szlifierka oscylacyjna YATO 260W
YT-82230 szlifierka oscylacyjna YATO 260W Nowością w ofercie firmy TOYA jest wysokiej jakości ergonomiczna szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W. Mocny silnik umożliwia szybką pracę. ...
Linia profesjonalnych elektronarzędzi YATO
Linia profesjonalnych elektronarzędzi YATO Lekka i mocna młotowiertarka SDS PLUS YT-82120 sprawdza się w pracach wymagających szybkich postępów: przy wierceniu udarowym w betonie, ...
Mistrzowskie jesienne pilarki Husqvarna na wagę złota
Mistrzowskie jesienne pilarki Husqvarna na wagę złota Polska złota jesień przyniosła firmie Husqvarna cztery złote medale podczas Mistrzostw Świata Drwali (WLC), które odbyły się 8-11 września ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
