Wokół domu / Narzędzia ogrodnicze / Aktualności
Wkrętarka PSR Select - pierwsza wkrętarka akumulatorowa ze zintegrowanym magazynkiem
Jednym z największych problemów użytkowników wkrętarek są ginące końcówki. Teraz można go łatwo rozwiązać, korzystając z nowości firmy Bosch - wkrętarki PSR Select. Ta praktyczna wkrętarka akumulatorowa ma wbudowany magazynek z dwunastoma, najczęściej używanymi końcówkami wkręcającymi. Dzięki temu każdy użytkownik będzie miał zawsze pod ręką odpowiednią końcówkę.
Wkrętarka PSR Select jest mała, poręczna i wydajna. Waży zaledwie 500 g. Jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym 3,6 V i wkręca do 90 wkrętów na jednym cyklu ładowania.
PSR Select przeznaczona jest do wkręcania wkrętów o średnicy do 5 mm. Wbudowany magazynek umożliwia przechowywanie końcówek do wszystkich najczęściej używanych typów wkrętów. Aby zmienić końcówkę, wystarczy obracać magazynek do chwili, gdy w okienku podglądu widoczna będzie żądana końcówka. Następnie należy nacisnąć przycisk znajdujący się za magazynkiem, który zamocuje końcówkę w uchwycie.
System "Easy Select" gwarantuje użytkownikowi, że już nigdy nie zgubi odpowiedniej końcówki lub że nie będzie musiał jej szukać w skrzynce narzędziowej. Dodatkowo, będzie on mógł wymienić każdą z końcówek na inną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Aby wymienić końcówkę, wystarczy wyjąć ją z uchwytu, zastąpić inną, a następnie schować nową końcówkę do magazynku cofając przycisk.
Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozbawiony jest efektu pamięci i charakteryzuje się minimalnym stopniem rozładowania. Dzięki temu wkrętarka PSR Select jest gotowa do użycia nawet po dłuższej przerwie. Akumulator można doładować w dowolnej chwili, bez ryzyka obniżenia jego pojemności. Stan naładowania sygnalizuje dioda LED.
Dodatkowo, pracę w warunkach słabego oświetlenia ułatwia wbudowana dioda "Power Light", a miękka okładzina Softgrip gwarantuje pewny uchwyt i bezpieczeństwo pracy. Komfort obsługi podnosi także włącznik przystosowany do użycia dwoma palcami.
Wkrętarka Bosch PSR Select jest dostępna na polskim rynku od czerwca 2012. Standardowe wyposażenie obejmuje praktyczną walizkę, ładowarkę i dwanaście końcówek wkręcających. Rekomendowana przez producenta cena detaliczna wynosi 299 zł z VAT.
aktualizacja: 2012-07-12
brak sprzegła
Gość kelian
03 Sie 2015, 15:27
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Dyski tarnikowe - nowość w ofercie YATO
Dyski tarnikowe - nowość w ofercie YATO Szlifowanie, frezowanie, cięcie, bruzdowanie – to wszystko potrafią nowe dyski tarnikowe YATO do szlifierek kątowych. Powstały z hartowanej ...
Nowe poziomice YATO
Nowe poziomice YATO W ofercie marki YATO pojawiły się trzy nowe rodzaje poziomic.
Firma fischerpolska uruchomiła nowy portal poradnikowy
Firma fischerpolska uruchomiła nowy portal poradnikowy Producent systemów zamocowań w ramach kampanii "Gwarancja bezpieczeństwa" stworzył platformę poradnikową. Strona bezpiecznyfischer.pl ma ...
Zestawienie 23 modeli agregatów prądotwórczych
Niezapowiedziane przerwy w dostawach prądu zdarzają się co najmniej kilka razy w roku i często występują w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli nie chcemy być niemile zaskakiwani przez zakład energetyczny, warto zaopatrzyć się w alternatywne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, wybierając generator do domu jednorodzinnego.
topowe produkty
Makita: narzędzia akumulatorowe 2 x 18 V!
Nowość w ofercie firmy MAKITA. Niedostępne u konkurencji narzędzia akumulatorowe 2 x 18 V! Innowacyjne rozwiązanie gwarantujące taką samą moc znamionową jak w przypadku akumulatorów 36 V oraz dłuższy czas pracy.
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
