Dremel 8100 jest kompatybilny ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami do urządzeń Dremel. Jest to praktyczne narzędzie wielofunkcyjne do precyzyjnych prac remontowych i hobbistycznych. Dzięki płynnej regulacji w zakresie od 5 000 do 30 000 obrotów na minutę zapewnia większą kontrolę oraz komfort pracy w dowolnym materiale. Można nim wycinać, ciąć, szlifować, polerować, rzeźbić i grawerować.
Ergonomiczny kształt oraz miękka okładzina w miejscu chwytu sprawiają, że model Dremel 8100 wyjątkowo dobrze trzyma się w dłoni, a stabilny uchwyt zapewnia redukcję wibracji – nawet w przypadku prac wymagających większego nacisku.
Niewątpliwą zaletą nowego Dremela 8100 jest wyeliminowanie niepożądanego wyłączania się urządzenia wskutek zbyt silnego nacisku.
Bogate wyposażenie
W skład zestawu wchodzi narzędzie wielofunkcyjne Dremel 8100, jednogodzinna ładowarka do akumulatora 7,2 V, przystawka - precyzyjny uchwyt, 15 wysokiej jakości wymiennych akcesoriów oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Wysoką wydajność nowego modelu zapewnia bateria litowo-jonowa. Wszystkie elementy zestawu zapakowane są w poręczną i praktyczną torbę o wymiarach 26 x 29 cm.
Parametry techniczne | |
Napięcie akumulatora: | 7,2 V |
Pojemność akumulatora: | 1,3 Ah (9,4 Wh) |
Prędkość obrotowa: | 5 000-30 000 obr./min. |
Waga: | 415 g (łącznie z akumulatorem) |
Czas ładowania akumulatora: | 1 godz. |
Technologia akumulatora: | Li-Ion |
Sugerowana cena detaliczna brutto (styczeń, 2013): - Dremel 8100 – 489 zł
