Jury doceniło zalety nowego kotła Vitodens 300-W, który od maja jest również dostępny na rynku polskim w wersji z najnowszym regulatorem Vitotronic 200.
W lipcowym numerze niemieckiego magazynu "Stiftung Warentest" porównywano kotły kondensacyjne oraz biwalentne podgrzewacze solarne. Spośród dziewięciu urządzeń niekwestionowanym zwycięzcą został kocioł kondensacyjny Vitodens 300-W marki Viessmann oraz biwalentny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-W.
Autorzy testu podkreślali ekonomiczność kotła, który: dla wytwarzania ciepła w sposób szczególnie efektywny wykorzystuje energię zawartą w gazie, ponadto ma najniższe emisje zanieczyszczeń, jest przyjazny w obsłudze oraz starannie wykonany.
Vitodens 300-W
Wiszący, jednofunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy - z możliwością współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Dzięki automatycznej adaptacji pracy, przez układ Lambda Pro Control, Vitodens 300-W może pracować z dowolnym rodzajem gazu ziemnego lub płynnego.
Może on być stosowany jako samodzielne źródło ciepła dla centralnego ogrzewania budynku lub też dodatkowo do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego kocioł może także współpracować z instalacją solarną. Vitodens 300-W należy do najwyższej grupy technicznej 300 urządzeń grzewczych marki Viessmann.
Przegląd zalet:
- Moc cieplna: 3,8-19,0 kW lub 5,2-26,0 kW
- Paliwo: gaz ziemny lub gaz płynny
- Sprawność znormalizowana: do 109%
- Powierzchnia grzewcza Inox-Radial
- Modulowany palnik promiennikowy MatriX z zakresem płynnej regulacji mocy 1:5 (od 20 do 100% mocy cieplnej) - najwyższy standard spalania "bezpłomieniowego" z niskimi emisjami i wysoką efektywnością
- Palnik promiennikowy MatriX gwarantuje ekstremalnie niski poziom szumów pracy urządzenia
- Inteligentny układ kontroli spalania Lambda Pro Control
- System diagnostyczny SMART rejestruje ewentualne nieprawidłowości w pracy kotła i zgłasza je w formie komunikatów tekstowych
