Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Artykuły
9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników
Ogrzewanie grzejnikowe można zainstalować w domu nowym, jak i podczas modernizacji instalacji w remontowanym. Oto 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas montowania grzejników.
1) Brak projektu.
Jeśli mamy szczęście, a wykonawca jest doświadczony, to instalacja wykonana bez projektu może działać prawidłowo. Częściej jednak okazuje się np., że niektóre pomieszczenia są niedogrzanie, a całość nie daje się wyregulować. Wykonanie projektu przez fachowca pozwala nie tylko ustrzec się wielu błędów. Ponadto zdecydowanie łatwiej będzie nam dochodzić swoich praw, jeśli nie będziemy zadowoleni z efektów pracy instalatora.
2) Źle dobrana moc grzejników.
Zdarza się to dość często, częściowo dlatego, że ich moc zmienia się wraz ze zmianą temperatury wody. Określając moc grzejników, podaje się także temperaturę:
– wody zasilającej;
– wody powracającej do kotła;
– panującą w ogrzewanym pomieszczeniu.
W efekcie warunki, dla których określa się moc grzejnika, są zapisane np. tak: 70/55/20°C.
Nie należy pochopnie zawyżać mocy grzejników. Wówczas trzeba zastosować większe, wyregulowanie hydrauliczne instalacji może okazać się niemożliwe, bo cały czas przepływ wody w nich będzie bardzo mocno zdławiony, co może z kolei doprowadzić do tego, że niektóre grzejniki będą nie dogrzewać.
Te same problemy dotyczą oczywiście także ogrzewania podłogowego.
3) Źle umieszczone grzejniki.
Grzejników nie można umieszczać zbyt blisko parapetu
Grzejników nie można umieszczać zbyt blisko parapetu. (fot. Purmo)
Grzejniki umieszcza się w pobliżu miejsc, w których straty ciepła są największe – przy ścianach zewnętrznych, pod oknami. Także rurki ogrzewania podłogowego układa się gęściej w pobliżu ścian zewnętrznych, tworząc pas grzejący intensywniej.
Błędem jest umieszczanie grzejników zbyt blisko parapetu (szczelina powinna mieć ok. 10 cm) lub na nieodpowiednich wspornikach, praktycznie „przyklejone” do ściany, gdyż utrudnia to ruch powietrza wspomagający przekazywanie ciepła. Podobne niekorzystne skutki powoduje zasłonięcie grzejników ciężkimi zasłonami, meblami itp.
Skuteczna moc grzejnika spadnie, jeśli znajdzie się on zbyt blisko parapetu lub za obudową
4) Źle umieszczone czujniki temperatur.
Miejsce na pokojowy lub pogodowy czujnik temperatury sterujący pracą kotła, a w konsekwencji także grzejników, musi być tak wybrane, by jego wskazania nie były fałszowane przez inne źródła ciepła. Regulatora pokojowego nie należy umieszczać, np. zbyt blisko kominka, któregoś z grzejników lub za zasłoną. Wartym uwagi rozwiązaniem, szczególnie jeśli mamy problemy z wybraniem miejsca na czujnik; są czujniki bezprzewodowe, które można swobodnie przenosić.
W przypadku czujników umieszczonych na zewnątrz domu (współpracujących z automatyką pogodową) trzeba przede wszystkim unikać ich bezpośredniego nasłonecznienia.
5) Niedodanie do wody inhibitora korozji.
Jeśli w instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur miedzianych instalujemy grzejniki aluminiowe, to do wody grzewczej powinien być dodany inhibitor korozji, chroniący przed procesami elektrochemicznymi szkodliwymi dla trwałości elementów aluminiowych. Instalacja taka musi pracować w obiegu zamkniętym, gdyż częste uzupełnianie wody znacząco zmniejsza skuteczność środka antykorozyjnego.
6) Dobranie grzejników o zbyt małej mocy.
Lepiej zamontować grzejnik o większej wydajności cieplnej niż za mały. Pozwoli to na wydajną pracę instalacji przy niższej temperaturze wody zasilającej, co korzystnie wpłynie na sprawność urządzeń grzewczych. Poprzez dławienie przepływu wody zaworem ręcznym lub termostatycznym, dostosujemy moc grzejną do bieżących potrzeb.
7) Zasyfonowanie instalacji grzejnikowej.
Doprowadzenie rur do grzejnika nie może powodować zasyfonowania instalacji, co się zdarza, gdy grzejnik umieszczony jest poniżej rur. Zasyfonowanie prowadzi do powstania korka powietrznego i zaniku przepływu wody. Jeśli nie ma innej szansy zamontowania grzejnika, w najwyższym punkcie doprowadzenia wody należy założyć odpowietrznik samoczynny.
8) Niestabilny montaż grzejników.
Mocowanie grzejnika ściennego na specjalnych podporach montażowych (fot. Zehnder)
Zamontowanie grzejnika naściennego wymaga stabilnego osadzenia wsporników w murze, gdyż może on ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów.
Problem z montażem występuje zwłaszcza przy mocowaniu grzejników na ścianach pokrytych płytami gipsowo-kartonowymi. Przy dużych (ciężkich) grzejnikach, należy oprzeć je na dopasowanych do nich podporach, które przeniosą ciężar urządzenia na podłogę.
9) Niewłaściwe podłączenie grzejników do instalacji.
Grzejniki łączy się z instalacją zawsze za pośrednictwem dwóch zaworów: na zasilaniu montuje się zawór regulacyjny, a na powrocie – zawór odcinający. Pozwala to na ewentualne zdjęcie grzejnika bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji.
Zawór regulacyjny przystosowany do założenia głowicy termostatycznej montuje się w takim położeniu, aby głowica leżała poziomo.
Jarosław Antkiewicz, Cezary Jankowski
aktualizacja: 2013-10-23
Zobacz też:
Aplikacja Ensto HEATEK
Aplikacja Ensto HEATEK Aplikacja Ensto HEATEK pozwala każdemu, niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej, na dobór odpowiedniego ogrzewania elektrycznego do swojego ...
Złoty Laur Konsumenta 2017 dla ELEKTRY w kategorii Ogrzewanie Podłogowe
Złoty Laur Konsumenta 2017 dla ELEKTRY w kategorii Ogrzewanie Podłogowe W tegorocznym sondażu oceniającym popularność marek i jakość produktów, w kategorii Ogrzewanie Podłogowe, produkty marki ELEKTRA zostały ...
Uponor Smatrix Style - nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą
Uponor Smatrix Style - nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą W tym roku firma Uponor wprowadziła do swojej oferty nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą. Smatrix Style to rozwiązanie, ...
Najbardziej znane marki
Ogrzewanie podłogowe - elektryczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ogrzewanie podłogowe wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
