Odpowiedź eksperta: Kocioł węglowy nie jest odpowiednim dla ogrzewania podłogowego. Pracuje bowiem efektywnie przy wysokiej temperaturze wody zasilającej (80-90°C), a przy ogrzewaniu podłogowym nie powinna ona być wyższa niż 50°C. Można, co prawda, włączyć podłogowe przewody grzejne w obieg powrotny (woda zostaje wtedy wstępnie schłodzona w pozostałych grzejnikach), ale regulacja takiego układu, przy małej skuteczności sterowania mocą cieplną kotła węglowego, będzie bardzo trudna. Niemniej, przewidując dalszy remont, można ułożyć przewody grzejne, które później podłączy się do zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania i kotła olejowego lub gazowego.
Chcemy przy okazji zwrócić uwagę, że ogrzewanie podłogowe można instalować tylko w tych pomieszczeniach, w których straty cieplne nie przekraczają ok. 80 W/m2. Większe zapotrzebowanie na ciepło wymaga bowiem podwyższenia temperatury podłogi powyżej 28°C. Ta zaś jest uznana (ze względu na komfort) za maksymalną dopuszczalną dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W starym domu – jeśli nie był on docieplony – straty te mogą być dużo większe.
Redakcja BD
fot. PER-EKO
Gość mhtyl
24 May 2016, 22:44
Cytat Zwłaszcza jak pracują przez większość część sezonu na 20-30% mocy nominalnej Bo nowy dom do 200m2 w największy mróz potrzebuje ok.6kW a przy ok.-10-0 ok.2-3kW a w środku parowóz 20kW. To tak jak u ciebie ten wspaniały ...
Gość arturo72
22 May 2016, 22:29
Cytat proroku z bożej laski a sprawnośc kotłów na wynosi w przedziale 85-90 % sprawnosci.Większa szkodliwośc to czytac ciebie niż ten syf z komina. Zwłaszcza jak pracują przez większość część sezonu na 20-30% mocy ...
Gość wugiel
21 May 2016, 22:29
Gość wungiel
21 May 2016, 22:25
żebyś miał mgliste pojecie o paleniu wunglem ale ty żadnego nie masz i gębe strzępisz. Sam zatruwasz bardziej srodowisko niz ci co palą wunglem bo jeździsz starym gruchotem z przekroczona podwójnie norma spalania.Palenie weglem jest ekonomiczne przy nowo wybudowanych domach bo sa do ...
Gość arturo72
18 May 2016, 00:50
Cytat Jak czytam takie informacje w internecie to nie wiem co myśleć. Owszem kocioł węglowy nie jest idealnym rozwiązaniem tylko gdy grzejemy podłogowo ale ludzie, dobrze wykonana instalacja grzewcza a co ważniejsze dobrze zabezpieczona i ...
Gość złoty00
17 May 2016, 23:34
Jak czytam takie informacje w internecie to nie wiem co myśleć. Owszem kocioł węglowy nie jest idealnym rozwiązaniem tylko gdy grzejemy podłogowo ale ludzie, dobrze wykonana instalacja grzewcza a co ważniejsze dobrze zabezpieczona i wyregulowan to podstawa dla poprawnego funkcjonowania ...
Gość Bober
09 Feb 2014, 13:39
nie słuchaj teoretyka bo jak to czytam to robi mi się niedobrze. Jak gość lubi mieć w domu 21st. to niech sobie daje na podłogę 28. Ja daję od 29 w garażach do 43 w łazience. Wychodzę na cieplutką podłogę i śmigam na boso i to jest właśnie komfort a nie zimna podłoga o temp ...
17remi58
27 Feb 2013, 19:46
Cytat Nie można do układu grzewczego wlać medium które nie zamarzałoby zima, podczas mrozów? a jeśli pada śnieg otwieram zawór na podjazd to go grzeje, jeśli nie pada zakręcam zawór. Technicznie jest to do zrobienia jednak ...
mk_
27 Feb 2013, 17:44
No właśnie, na tej zasadzie działa płyn w chłodnicy. Temperatura pracy podobna. Jak jest ze zmianą objętości takiego medium w przedziale temperatur muszę dostudiować. Załączam link do kotła na który postawiłem.http://www.palnik.com.pl/Pozdrawiam
jarek81
27 Feb 2013, 17:35
Jak dla mnie fajny pomysł z tym podgrzewanym podjazdem.A odnośnie zastosowania płynu który by nie zamarzał ja mam w pieczarkarniach układ zalany płynem do chłodnic i sprawdza sie to znakomicie gdy niema uprawy na hali temp. zimą spada poniżej zera, wcześniej musiałem za każdym ...
mk_
27 Feb 2013, 10:57
vip42
27 Feb 2013, 10:44
jak zrobisz podgrzewany podjazd wodnym ogrzewaniem to całą zimę musisz go podgrzewać (śnieg czy nie śnieg) bo jak woda w rurkach zamarznie to szlag je trafi.A to oznacza tylko i wyłącznie stratę kasy - taniej wyjdzie położyć kable grzewcze i włączać tylko w razie potrzeby (opad ...
mk_
27 Feb 2013, 10:36
Według wyliczeń wychodzi 290 m2 powierzchni grzewczej. Dom w górach. Tu potrafi być zimno. Chyba lepiej mieć zapas energii niż marznąć. Mam zamiar wrzucić kolektory na dach, działka na południowym stoku, więc wisona, lato, jesień może wogóle nie będę "hajcował" ;-D
Gość mhtyl
26 Feb 2013, 17:27
Cytat Myślicie serio że za duży ten kocioł. Wprawdzie brałem zapas ale co myślicie w takim razie ? Przedobrzyłeś A ja myslalem,że sugerowałeś się wielkością paleniska,jak jeden z moich znajomych kupił 30 kW Uniwersal ...
Gość adiqq
26 Feb 2013, 09:53
Cytat No duży, ale mam taki cichy plan ogrzewać podjazd do domu i część podwórka przed domem, dom w górach zima dużo odśnieżania, dużo. Dom całoroczny drewniany z bala. Podpiwniczony. Myślicie serio że za duży ten kocioł. Wprawdzie ...
17remi58
26 Feb 2013, 09:43
mk_
26 Feb 2013, 08:56
No duży, ale mam taki cichy plan ogrzewać podjazd do domu i część podwórka przed domem, dom w górach zima dużo odśnieżania, dużo. Dom całoroczny drewniany z bala. Podpiwniczony. Myślicie serio że za duży ten kocioł. Wprawdzie brałem zapas ale co myślicie w takim razie ?
Gość mhtyl
25 Feb 2013, 22:21
Cytat Jest tego 216 m2...ale dom nie pałac ;-D To przy takim metrażu o połowę za duży, teraz wiem z skąd ocieplenia atmosfery się bierze
r-32
25 Feb 2013, 20:56
Cytat Jest tego 216 m2...ale dom nie pałac ;-D 216 m vs. 35kw na podłogówce ? "Góra tylko grzejniki (zapewne skręcone przez większość czasu)." Czy to znaczy że kocioł 35 kw ogrzewa nie wiele ponad 100m2 podłogówki ...
mk_
25 Feb 2013, 20:35
Gość mhtyl
25 Feb 2013, 17:29
Cytat Witam.Ja właśnie zaczynam taki projekt w domu. Kocioł na paliwa stałe z podajnikiem 35 kW, instalacja mieszana; parter podłogówka, w łazience podłogówka + grzejniki na ręczniki, 2 sypialnie tylko grzejniki (duże łóżka i dywany). ...
mk_
25 Feb 2013, 12:58
Witam.Ja właśnie zaczynam taki projekt w domu. Kocioł na paliwa stałe z podajnikiem 35 kW, instalacja mieszana; parter podłogówka, w łazience podłogówka + grzejniki na ręczniki, 2 sypialnie tylko grzejniki (duże łóżka i dywany). Góra tylko grzejniki (zapewne skręcone przez ...
Gość mariusz
23 Feb 2013, 17:38
Od kilku lat eksploatuje kocioł na paliwo stałe, współpracujący z ogrzewaniem podłogowym. Docelowy układ wykonałem na podstawie doświadczeń i mogę stwierdzić, że działa idealnie. Ogrzewanie 100% podłogowe, temperatura na podłogówce 35 - 40 stopni plus podgrzew zasobnika do ...
