Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Aktualności
VITODENS 222-W - sposób na ciepło
Viessmann wprowadza do sprzedaży na Polskim rynku kolejną nowość. Tym razem jest to urządzenie pozwalające na korzystanie z ciepłej wody użytkowej z wielu źródeł na raz. VITODENS 222-W to kocioł z zintegrowanym zasobnikiem warstwowym.
VITODENS 222-WPołączono sprawdzony kocioł kondensacyjny o kompaktowych rozmiarach z nowoczesnym, warstwowym zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową o pojemności 46 litrów i otrzymano zaawansowaną konstrukcję łączącą w sobie wiele zalet.
Wiszący VITODENS 222-W, jest wygodny w montażu dzięki zachowaniu rozsądnych rozmiarów i wagi. Wymiennik ciepła zastosowany w tym urządzeniu pochodzi wprost z kotła kondensacyjnego Vitodens 200-W, tak samo jak nowoczesny palnik cylindryczny MatriX oraz system automatycznej regulacji spalania - Lambda Pro Control. Zintegrowany zasobnik wykonano ze stali szlachetnej.
Oprócz zintegrowanego zasobnika ze stali szlachetnej, w obudowie mieszczą się również inne komponenty instalacji, jak naczynia wyrównawcze ogrzewania i c. w. u. oraz pompy i armatura bezpieczeństwa. Wszystko to gotowe do uruchomienia i nie wymagające istotnej ingerencji przy montażu. Zachowano przy tym ciężar poniżej 70 kg, i co najistotniejsze: wymiar modułu mebli kuchennych 600 mm.
Ważna zaletą jest fakt, iż Vitodens 222-W doskonale nadaje się do wykańczanych domów, gdyż można go zamontować na ścianie jeszcze przed ułożeniem posadzek.
VITODENS 222-WPrzegląd możliwości kotła:
  • Kompaktowy, wiszący kocioł kondensacyjny o niewielkich gabarytach ze zintegrowanym ładowanym zasobnikiem c. w. u. ze stali szlachetnej
  • Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej:
    - Efekt samooczyszczania się gładkich powierzchni stali szlachetnej
    - Wysoka odporność na korozję przez zastosowanie wysokojakościowej stali szlachetnej 1.4571
  • Nowoczesny palnik cylindryczny z powierzchnią MatriX:
    - Duży zakres modulacji 1:4 i niskie emisje
    - Wysoka trwałość siatki MatriX ze stali szlachetnej – niewrażliwej na wysokie obciążenia termiczne
  • Wysoki komfort c. w. u.: wskaźnik NL > 1,6 (odpowiada podgrzewaczowi c. w. u. o pojemności ok. 150 litrów)
  • Dostępna niemal natychmiast ciepła woda o temperaturze użytkowej
  • VITODENS 222-WWysoka wydajność ciągła i minimalne wahania temperatury c. w. u. przy równoczesnym poborze, dzięki regulacji temperatury wylotowej i modulowanemu ładowaniu zasobnika
  • Inteligentny system kontroli spalania LPC (Lambda Pro Control)
    - Zbędna wymiana dysz przy zmianie rodzaju gazu
    - Trwale wysoka sprawność, nawet przy wahaniach składu gazu
  • Cicha praca, dzięki niskim obrotom wentylatora
  • Wszystkie elementy dostępne od przodu - zbędne boczne odstępy serwisowe
  • Wszystkie komponenty instalacji, jak warstwowy zasobnik c.w.u., naczynia wyrównawcze c. o. i c. w. u., pompy i armatura zabezpieczająca, przygotowane do użycia.
Dane techniczne:
Moc: 4,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Wg) / 109% (Wd)
Wymiary: 900 x 600 x 480 mm (wysokość x szerokość x głębokość) (moduł mebli kuchennych)
Ciężar: 70 kg
Firma powiązana: Viessmann
aktualizacja: 2007-12-18
Techniprot z Gazelą Biznesu
Techniprot z Gazelą Biznesu Firma TECHNIPROT dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun Firma KOSPEL wprowadziła do oferty nową kategorię urządzeń - promienniki podczerwieni IH GoldSun. Promienniki zapewniają komfort cieplny ...
Hybrydowy grzejnik podtynkowy 3THERMO-system
Hybrydowy grzejnik podtynkowy 3THERMO-system Zapewnić komfort termiczny przy zminimalizowaniu strat energii – oto cel, jaki postawiła sobie firma 3THERMO, opracowując pierwszy na świecie ...
Najbardziej znane marki
Ogrzewanie podłogowe wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Grzejniki wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
