Instalacje / Pompy ciepła / Artykuły
Pompa ciepła, która grzeje jak kocioł
Natrafiłem kiedyś na kilka artykułów, w których z pełną powagą lansowana była teza, że pompy ciepła typu powietrze-woda nie nadają się do naszej strefy klimatycznej – wspomina Robert.
Jednostka zewnętrzna Althermy HT
Althermy HT
– Ponoć eksperci stwierdzili, że nie mogą one być jedynym źródłem ciepła w domu jednorodzinnym. Zapragnąłem poznać owych ekspertów i podyskutować z nimi. Otrzymałem pobłażliwy e-mail, w którym przeczytałem, że pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują grzałki wspomagające, a to po prostu wyklucza opłacalność. W odpowiedzi poinformowałem, że pompa ciepła w moim domu takich grzałek nie ma, a mimo to zapewnia komfort cieplny nawet przy -20°C na zewnątrz!
Tajemnicza pompa ciepła, o której mowa, nosi nazwę Altherma HT, a jej producentem jest firma Daikin. Firma, która jako jedna z pierwszych w branży prezentuje potencjalnym inwestorom współczynnik SCOP swoich urządzeń (średnioroczny współczynnik wydajności), który już za kilka lat będzie standardem na rynku europejskim (wymaganym przez normę europejską).
Dla pompy ciepła opisanej w tym artykule wynosi on 2,7 przy temperaturze wody grzejnikowej (w sezonie grzewczym) na poziomie 65°C.
Dom Magdaleny i Roberta...
...leży w Osowej – jednej z dzielnic Gdańska. Jest to budynek dwukondygnacyjny, szeregowy, o powierzchni mieszkalnej 130 m2 i całkowitej 150 m2 (łącznie z ogrzewanymi pomieszczeniami o charakterze gospodarczym). Dom został wzniesiony w 1989 roku według niezbyt . W jego konstrukcji dużo jest elementów żelbetonowych i ceglanych.
Początkowo budynek nie był nawet ocieplony – mówi Robert, który wychował się w Szwecji, gdzie sprawy ekologii oraz poszanowania energii traktowane są bardzo poważnie. – Dopiero w późniejszym okresie poprzedni właściciel obłożył ścianę frontową oraz tę, która znajduje się od strony ogródka, pięciocentymetrową warstwą styropianu. Ścianę szczytową zabezpiecza natomiast warstwa dziesięciocentymetrowa.
Dom wyposażony jest w okna drewniane zamontowane w latach 90., w których Magdalena i Robert wymienili szyby na zestawy energooszczędne. Stropodach domu ocieplony był warstwą 15 centymetrów wełny mineralnej. Nowi właściciele dołożyli jeszcze 25 centymetrów celulozy w strzępkach (została wdmuchana w pustą przestrzeń).
Droga eliminacji
W budynku, o którym mowa, od ponad roku pracuje wysokotemperaturowa pompa ciepła typu powietrze-woda, która składa się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. Cały układ uzupełnia zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 260 litrów.
O zmianie systemu ogrzewania zacząłem myśleć jeszcze przed przeprowadzką do domu w Osowej – wspomina Robert. – Budynek ogrzewany był wcześniej z sieci miejskiej. Mówiąc szczerze, trochę przerażały mnie: wysokość rachunków oraz sposób korzystania z takiego źródła ciepła. Te okresy grzewcze oraz niegrzewcze...
A przecież każdy, kto przeżył chłodny maj, czerwiec lub wrzesień w niedogrzanym domu, wie doskonale, że podział roku na wspomniane okresy jest może wygodny dla urzędników, ale na pewno nie dla użytkowników. Skąd pomysł na pompę ciepła? Dużo czytałem o tych urządzeniach i bardzo szybko zorientowałem się, że pompa z gruntowym, dolnym źródłem nie wchodzi w grę.
Z jednej strony nasz ogródek jest zbyt mały na kolektor poziomy, z drugiej, leży pod nim zbyt wiele instalacji komunalnych, aby ryzykować odwierty. Koszt takiej inwestycji jest ponadto dosyć spory. Zrozumiałem więc bardzo szybko, że jeśli chcę ogrzewać dom pompą ciepła, to musi to być pompa typu powietrze-woda.
Zgłębiałem temat dalej. Wkrótce wiedziałem już, że jeśli nie chcę rujnować domu i wymieniać instalacji grzejnikowej, to parametry większości urządzeń dostępnych na rynku nie są wystarczające, aby zapewnić mi komfort cieplny zimą przy zachowaniu rozsądnej wysokości rachunków. A muszę w tym miejscu dodać, że moja żona lubi ciepło i stanowczo obstaje przy temperaturze na poziomie 23°C! Pewnego razu natrafiłem w Internecie na informację o wysokotemperaturowej pompie ciepła powietrze-woda. Jednak znając potęgę reklamy i promocji we współczesnym świecie, miałem dużo wątpliwości.
Nie chciało mi się do końca wierzyć, że z urządzenia tego typu można uzyskać wodę grzewczą o temperaturze do 80°C bez rujnowania domowych finansów. Przekonała mnie dopiero wizyta w domu, do którego zawiózł mnie przedstawiciel producenta inżynier Dawid Sałata. Pamiętam, że panowały wówczas spore mrozy. Temperatura spadała nawet do -20°C, a mimo to w domu, do którego pojechałem, było naprawdę ciepło.
Zużycie energii
Od kwietnia 2010 do kwietnia 2011 roku wysokotemperaturowa pompa ciepła w domu Magdaleny i Roberta zużyła 8300 kWh (urządzenie jest osobno opomiarowane) dla celów grzewczych oraz produkcji c.w.u. W tym samym okresie wspomagająca pompa ciepła powietrze-powietrze zużyła około 1050 kWh. Na „najdroższy” miesiąc pracy (styczeń) przypadło 1600 kWh, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 915. Przez cały ten czas w domu panowała temperatura 22–23°C, a c.w.u. była używana bardzo intensywnie (dwoje małych dzieci!).
Pompa ciepła...
...zainstalowana w naszym domu jest obecnie jedynym na świecie urządzeniem typu powietrze- woda, które może osiągać temperaturę wody grzewczej do 80°C – stwierdza autoryzowany dealer pomp ciepła, Dawid Sałata.
W czym tkwi tajemnica pompy wysokotemperaturowej? W urządzeniu znajdują się dwa obiegi sprężarkowe, które działają na zasadzie kaskady. Pierwszy znajduje się w jednostce zewnętrznej i pracuje, wykorzystując czynnik R-410a. Zadaniem tego obiegu jest uzyskanie temperatury mniej więcej 30°C. Drugi stopień znajduje się w jednostce wewnętrznej. Pracuje on na czynniku R-134a i może „podbić” temperaturę nawet do 80°C. Przeprowadzaliśmy wiele prób przy temperaturze zewnętrznej -20°C.
Maksymalna wartość osiągana była bez najmniejszych problemów. Nic więc dziwnego, że producent daje klientom gwarancję na to, że wysokotemperaturowa pompa ciepła może być jedynym źródłem ogrzewania w domu. Pewien dziennikarz, komentując te osiągi, stwierdził kiedyś, że za pomocą grzałek wspomagających można osiągnąć dowolną temperaturę... Jest tylko jeden mały problem, nasze urządzenie naprawdę nie ma żadnych grzałek! Można wprawdzie zamówić taki moduł jako wyposażenie opcjonalne, ale niewielu klientów to robi.
W niskotemperaturowych pompach ciepła dodatkowym zadaniem grzałek jest wygrzewanie zbiorników c.w.u. Ma to przeciwdziałać skażeniu legionellą. W pompach wysokotemperaturowych temperaturę niezbędną do zabicia bakterii można osiągnąć bez wspomagania układu grzałkami.
Jednostka wewnętrzna ze zbiornikiem c.w.u. o pojemności 260 litrówPompa ciepła w domu Magdaleny i Roberta ma osobny licznik poboru energii elektrycznej
Pompa ciepła w domu Magdaleny i Roberta zaopatrzona jest w sprężarki regulowane inwerterowo. Dzięki temu praca urządzenia jest nieprzerwanie dostosowywana do bieżących potrzeb grzewczych, a temperatura zaprogramowana przez użytkownika utrzymywana bez względu na warunki zewnętrzne i wewnętrzne. W stosunku do pomp ciepła bez inwertera pozwala to zaoszczędzić około 30 procent wydatków przeznaczonych na energię.
Doświadczenia użytkownika
Wnętrze jednostki wewnętrznej. Na pierwszym planie przeponowe naczynie wzbiorcze (12 l)
Wnętrze jednostki wewnętrznej. Na pierwszym planie przeponowe naczynie wzbiorcze (12 l) (fot. z archiwum Ciepłoserwis)
Mieszkamy w domu z pompą ciepła nieco ponad rok. Wprowadziliśmy się w maju 2010 roku – stwierdza Robert. – Byliśmy więc w stanie przekonać się, na ile wiarygodne były symulacje przeprowadzone przez program komputerowy. Niemal zawsze pada w tym miejscu pytanie, czy się zgadzało?
Otóż nie zgadzało się!!! Zużyliśmy około 3000 kWh mniej, niż przewidywała symulacja w programie producenta pompy ciepła, a trzeba podkreślić, że i tak nie uwzględniała ona c.w.u.!!! I sądzę, że jest to znakomita rekomendacja. Po prostu program liczył wszystko bardzo ostrożnie na podstawie zakładanego zapotrzebowania na energię w tak starym budownictwie.
Wysokotemperaturowa pompa ciepła o mocy 14 kW nie jest jedynym urządzeniem grzewczym w naszym domu. Mamy również zamontowaną pompę ciepła powietrze-powietrze. Nie było wprawdzie palącej potrzeby jej instalowania, chodziło raczej o komfort. Czujnik pompy ciepła powietrze- woda zainstalowany jest na parterze.
W ciągu dnia, kiedy życie domu toczy się na dolnej kondygnacji – tu przebywają domownicy, tu również przygotowywane są posiłki... temperatura 23°C osiągana jest stosunkowo szybko. Wówczas pompa ciepła wyłącza się. Na dole jest wprawdzie komfortowo, ale na piętrze grzejniki przestają grzać. A ponieważ górna kondygnacja ma tendencje do wychładzania się, temperatura byłaby tam niższa niż na dole. Nie w jakiś dramatyczny sposób, ale różnica dwóch, trzech stopni bywa nieprzyjemna w odczuciu subiektywnym.
Zadaniem pompy ciepła powietrze-powietrze jest więc dogrzewanie górnej kondygnacji. Oczywiście dokładnie ten sam cel można byłoby osiągnąć, ustawiając w inny sposób priorytety pompy wysokotemperaturowej. Ale doszedłem do wniosku, iż dobrze jest mieć w domu awaryjne źródło ciepła. Ostatecznie każde, nawet najlepsze urządzenie może ulec awarii. Nie ukrywam również, że istotną dla nas funkcją dodatkowej pompy ciepła typu powietrze-powietrze jest funkcja klimatyzacji latem.
Gdzie najlepiej montować?
Pompy wysokotemperaturowe polecane są szczególnie do obiektów modernizowanych.
Jeżeli ktoś ma ładnie wykończony dom, a grzejniki działają sprawnie, to prucie posadzek, aby zainstalować podłogówkę, nie ma najmniejszego sensu! – stwierdza Dawid Sałata. – Podobnie jak ponoszenie kosztów związanych z wymianą grzejników. Wysokotemperaturowa pompa ciepła jest też doskonałą alternatywą dla innych wysokotemperaturowych źródeł ciepła. Jeśli wziąć pod uwagę uzyskiwane parametry wody grzewczej, to z powodzeniem może zastąpić kotły olejowe, gazowe i węglowe. Klienci doceniają również wygodę użytkowania.
Zdarza się, że jeśli źródłem ciepła w domu jest kocioł na miał lub groszek, to po jakimś czasie inwestorzy dochodzą do wniosku, że wymaga on jednak zbyt wiele pracy związanej z obsługą. Niestety znajdują się w pułapce, gdyż ich grzejniki dostosowane są do średnich temperatur i myślenie o niskotemperaturowych źródłach ciepła jest równoznaczne z myśleniem o wielkim remoncie.
W całym domu zainstalowane są standardowe grzejnikiW całym domu zainstalowane są standardowe grzejniki
Stan licznika mierzącego zużycie energii przez pompę ciepła (zużycie od początku użytkowania – maj 2010 do końca lipca 2011)Stan licznika mierzącego zużycie energii przez pompę ciepła (zużycie od początku użytkowania – maj 2010 do końca lipca 2011)
Pompa ciepła z symbolem HT bez żadnego problemu może rozwiązać ów problem. Co ważne, przy dzisiejszych cenach energii i surowców, pompa wysokotemperaturowa jest mniej więcej na tym samym poziomie kosztów eksploatacyjnych, co kotły na paliwa stałe. Wyjątkiem jest jedynie drewno. Wysokotemperaturowa pompa ciepła nie stwarza ponadto problemu zanieczyszczenia pomieszczeń kotłowni, eliminowany jest problem tzw. niskiej emisji, magazynowania opału oraz kupowania go z dużym wyprzedzeniem. W przypadku pompy ciepła rachunki płaci się po wykorzystaniu energii!
Koszty inwestycyjne (z montażem i osprzętem zabezpieczającym)
  • jednostka wewnętrzna EKHBRD014AY1 – 20 000 zł*
  • jednostka zewnętrzna ERRQ014AY1 – 20 000 zł
  • zbiornik c.w.u. o pojemności 260 l EKHTS260A – 5000 zł
*ceny brutto
Marek Żelkowski
aktualizacja: 2011-08-30
Wow... zestawienie danych producenta...przy +7* i 35*C na zasilaniu.A moze by tak sprawdzic ich dane przy -15* Zimniej moze nie z kazda sie da bo niejeden producent ewidetnie nie przewiduje pracy ponizej tej temp lub nie gwarantuje parametrow. Jak wtedy wyglada oddawana moc... jak wyglada COP ...
Värmepumpsägare
09 Lut 2014, 10:08
Cytat Pompę ciepła typu powietrze-woda można kupić w znacznie niższej cenie. 45 tyś. to koszt sporo przesadzony. Generalnie średnia cena urządzenia o mocy grzewczej 9kW to jakieś 20-25 tyś. Ale oczywiscie ze mozna kupic ...
Värmepumpsägare
09 Lut 2014, 09:52
Cytat jednostka wewnętrzna podgrzewa wodę energia elektryczną... ile prądu czerpie w ciągu roku? 45 tys. urządzenia + ok. 5-8 tys. robocizna + energia elektryczna... czyzby artykuł był sponsorowany jak większośc?. Pompę ...
pawel-ek
08 Lut 2014, 21:50
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Pompa ciepła - tak, ale tylko z ocieplonym stropem
Gdybym jeszcze raz budował dom, a nie miałbym za dużo gotówki, to i tak zainstalowałbym pompę ciepła! Jestem przekonany, że jest to urządzenie, w które warto zainwestować pieniądze – stwierdza Robert, który we wrześniu ubiegłego roku zamontował w swoim domu urządzenie niemieckiej firmy Alpha-InnoTec z serii WZ S ze sprężarką spiralną.
topowe produkty
Hoval: Jak wybrać najlepszą pompę ciepła?
80% nowo wybudowanych domów w Europie ogrzewanych jest za pomocą pomp ciepła. Jak wybrać tę, która będzie najlepsza dla Twojego domu lub innej inwestycji?
Pompy ciepła NIBE - prawdziwa rewolucja w ogrzewaniu domów
Pompy ciepła NIBE - prawdziwa rewolucja w ogrzewaniu domów Nowe, niezwykle atrakcyjne cenowo, zestawy z powietrznymi pompami ciepła NIBE wprowadzają prawdziwą rewolucję w ogrzewaniu domów. Pompy ...
Nowy panel sterowania dla pomp ciepła Panasonic Aquarea H
Nowy panel sterowania dla pomp ciepła Panasonic Aquarea H Panasonic wprowadził do oferty nowy panel sterownia dla niedawno uruchomionej linii pomp ciepła powietrze-woda Aquarea generacji H. Sterownik ...
Nowa strona internetowa NIBE.PL oraz ENERGIADOZYCIA.PL
Nowa strona internetowa NIBE.PL oraz ENERGIADOZYCIA.PL Firma NIBE-BIAWAR – lider na rynku ekologicznych urządzeń grzewczych, zaprasza na nową stronę internetową NIBE.PL zawierającą informacje ...
Najbardziej znane marki
Pompy ciepła - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
