- Najtańszy sposób pozyskania energii odnawialnej z otaczającego powietrza.
- Niskie koszty inwestycyjne - eliminacja kotłowni, dodatkowych systemów wentylacji, komina, instalacji gazowej lub olejowej, gruntowego wymiennika ciepła, studni.
- Niskie koszty eksploatacyjne – koszt 1KWh energii cieplnej tylko 11gr*.
- Zakres mocy grzewczych dostosowany do potrzeb budynków jednorodzinnych nowobudowanych i remontowanych (5 – 16 kW).
- Wszechstronne zastosowanie - obsługa dwóch obiegów grzewczych (np. ogrzewanie podłogowe i konwekcyjne).
- Kompleksowość – produkcja wody grzewczej, wody użytkowej, podgrzewanie wody basenowej, chłodzenie.
- Komfort- dedykowany intuicyjny panel sterujący, zdalny pilot, cicha praca, estetyczny wygląd.
- Wysokie współczynniki energetyczne COP- powyżej 4**.
- Szybki i tani montaż.
- Współpraca z dodatkowymi źródłami ciepła i dodatkowymi zasobnikami wody użytkowej.
- Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych – sterowanie inverterowe, wysokowydajne wymienniki ciepła, ekologiczne czynniki chłodnicze, materiały najwyższej jakości.
- Brak lokalnej emisji zanieczyszczeń (spaliny, CO2).
- Praca w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych (-20°C do 35°C).
Te, oraz szereg innych zalet systemu WATERSTAGE potwierdzają silne zaangażowanie Korporacji Fujitsu General w realizację europejskiej i światowej polityki zmniejszenia energochłonności urządzeń, emisji CO2 i ochrony środowiska.
Produkt dostępny w sprzedaży od 01.03.2009 roku.
Szczegółowe informacje techniczne i cenowe od dnia 1 marca dostępne na stronie lub pod nr tel. 022 517 36 00.
* Analiza wykonana w oparciu o dane KLIMA-THERM : obliczenia dla modelu B7/W35 w pomieszczeniu o powierzchni 35m2 , wysokości 3,5 m, współczynniku przenikalności cieplnej 0,4W /m2K. Praca w sezonie grzewczym przez 227 dni w roku. Ceny paliw z lipca 2008 roku.
**dotyczy modelu B7/W35
Kiedy pompa ciepła się opłaca?
Czy pod pompę ciepła potrzebny jest fundament?
Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna - która jest lepsza?
Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Bufor ciepła 1000 l - kiedy warto stosować, a kiedy nie?
Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
Oszczędzaj z pompą ciepła!
Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
Monoblokowe, powietrzne pompy ciepła do nowych i modernizowanych budynków
Pompa ciepła czy kocioł pelletowy?
Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
Hybrydowa pompa ciepła - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
Zobacz więcej
Zwiń
