Zaprawa to produkt tradycyjny. Jednak na uwagę zasługuje "Ramka do Zaprawy Murarskiej TERMOton". Wykorzystanie jej w trakcie wznoszenia ściany w omawianym systemie ściennym daje dodatkowe korzyści związane ze zmniejszeniem oporu cieplnego ściany.
Ramka do nakładania równej warstwy zaprawy ciepłochronnej z systemem rozdziału spoiny, niwelującym mostek termiczny. Ma długość ok. 1 m, szerokość ramki to wymiar odpowiadający grubości ściany, w tym przypadku 25 cm. W środku ramki, wzdłuż jej osi zainstalowano listwę o szerokości 6 cm. Ogranicza ona zużycie zaprawy oraz powoduje, że wzdłuż środkowej osi muru powstaje pusta luka w zaprawie, która niweluje tym samym mostek termiczny do minimum. Dzięki zastosowaniu pustaka DIAMENT i Ramki do Zaprawy Murarskiej, współczynnik U ściany TERMOton DIAMENT wynosi U=0,680 W/(m2•K) - bez uwzględnienia ocieplenia, czyli warstwy zewnętrznej ściany. Dotychczas spotykane parametry dla tego typu ścian to wartości od 0,810 do nawet 1,10. Mur z naszego systemu ściany + docieplenie 20 cm osiągnął U=0,126 W/(m2•K)!
W domach niskoenergetycznych, które mogą powstawać przy użyciu systemu ściany TERMOton DIAMENT priorytetem są: niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz wyeliminowanie mostków termicznych. Dodatkowo stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Te wszystkie wymagania spełnia omawiany system.
TERMOton DIAMENT staje się rynkowym wyznacznikiem wyśrubowanych parametrów cieplno-wilgotnościowych, akumulacyjnych, izolacji akustycznej, paroprzepuszczalności oraz parochłonności. Dzięki tym parametrom, budynki wznoszone w tej technologii są energooszczędne i ekologiczne oraz tworzą zdrowy mikroklimat dla ich mieszkańców.
