Stan surowy / Termoizolacja / Aktualności
Seria nowych produktów Arbet
Od 1 sierpnia do sprzedaży weszła seria nowych produktów Arbet. Produkty podzielone są na trzy proste grupy: ściany, podłogi lub dachy oraz izolacje na duże obciążenia.
Do ścian
FASADA SYSTEM CLASSIC, FASADA SYSTEM KOMFORT oraz FASADA SYSTEM EXPERT. Te trzy produkty mają zastosowanie w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc: Seria nowych produktów Arbet
  • ściany wykonywane metodą "lekką mokrą" (BSO, ETICS) lub "lekką suchą",
  • powierzchnie ścian szkieletowych,
  • szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych,
  • wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych,
  • loggie balkonowe,
  • ściany warstwowe,
  • ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych,
  • wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk,
  • stropy od spodu przy "metodzie lekkiej mokrej",
  • stropy żelbetowe,
  • dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.
Stosuje się je również w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:
  • ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach,
  • w wewnętrznych ściankach działowych,
  • ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną,
  • stropy od spodu z okładziną,
  • podłogi między legarami,
  • lekkie stropy szkieletowe z okładziną,
  • izolacja pomiędzy krokwiami,
  • stropodachy wentylowane.
Inny produkt do ścian to FASADA SYSTEM GRAFIT. Stosowany jest w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych.
Przeznaczony szczególnie do izolacji cieplnej miejsc:
  • ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub "lekką suchą",
  • powierzchnie ścian szkieletowych, szczelin zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych,
  • loggie balkonowe,
  • ściany warstwowe,
  • stropy od spodu przy "metodzie lekkiej mokrej" stropy żelbetowe oraz dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.
Podłoga/dach
Jeden z dwóch produktów dedykowanych na podłogi lub dachy, przeznaczony do aplikacji wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2).
Seria nowych produktów ArbetW szczególności do:
  • izolacji cieplnej podłóg,
  • poddaszy i strychów użytkowych oraz nieużytkowych,
  • w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,
  • na podłogi na gruncie przy małych obciążeniach,
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,
  • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi,
  • stropy nad przejazdami,
  • stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej,
  • stropodachy wentylowane dwudzielne,
  • stropodachy pełne i wentylowane,
  • tarasy i balkony,
  • dachy strome między i pod krokwiami.
PODŁOGA/DACH EXPERT – to płyty stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2).
W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:
  • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe,
  • w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach,
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego, podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,
  • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa),
  • tarasy i balkony,
  • dachy strome między, nad i pod krokwiami,
  • stropy nad przejazdami, cokoły przy "metodzie lekkiej mokrej".
Na duże obciążenia.
Płyty styropianowe PARKING - stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 45 kPa, tj. 4500 kg/m2).
Przede wszystkim przeznaczona do izolacji cieplnej miejsc:
  • podłogi w budownictwie mieszkaniowym,
  • użyteczności publicznej i przemysłowym,
  • podłogi na gruncie,
  • cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”,
  • ściany poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, przy ich normalnym obciążeniu,
  • podłogi pod podkładem posadzkowym, przy ich normalnym obciążeniu,
  • podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich normalnym obciążeniu,
  • tarasy, balkony,
  • parkingi i garaże oraz podjazdy.
I wreszcie płyty PARKING EXPERT stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2). W szczególności:
  • do izolacji posadzek w obiektach przemysłowych i magazynowych,
  • parkingów i podjazdów,
  • dachów odwróconych i tarasów,
  • posadzek w halach i garażach,
  • cokołów przy "metodzie lekkiej-mokrej",
  • ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
  • przy ich silnym obciążeniu,
  • podłóg pod podkładem posadzkowym,
  • konstrukcji nośnych dachu pod pokrycie dachówką,
  • konstrukcji drogowych i inżynierskich,
  • podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich silnym obciążeniu.
Firma powiązana: Arbet
aktualizacja: 2015-01-28
Metoda ocieplania lekka mokra czy lekka sucha?
Wady i zalety metody ocieplania budynków dwoma technologiami - "lekką mokrą" oraz "lekką sucha".
topowe produkty
HYDROBEST - system natryskowej izolacji polimocznikowej
Hydrobest to natryskiwana, bezspoinowa folia hydroizolacyjna stosowana w przemyśle. Hydrobest jest dwuskładnikowym polimocznikiem (polyurea) wykorzystywanym głównie jako zabezpieczenie hydroizolacyjne i antykorozyjne. Jest wysoce odporny na przyspieszone starzenie atmosferyczne, termiczne i cechuje się dużą odpornością chemiczną.
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów
URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce
URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce. Z tej okazji, 3 marca 2017 roku, odbyła się uroczysta gala z udziałem kluczowych Partnerów ...
Grafitowy styropian Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex
Grafitowy styropian Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex to szare płyty styropianowe powleczone ultranowoczesną powłoką ochronną, która ułatwia proces realizacji ...
Schöck zaprasza na targi BAU 2017!
Schöck zaprasza na targi BAU 2017! Od 16 do 21 stycznia 2017 w Monachium odbywać się będą targi BAU – największa światowa impreza targowa z branży architektury, materiałów ...
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
