W jakim stopniu klimatyzacja obciąża domowy budżet?
aktualizacja: 2010-09-27 07:53:57
Odpowiedź eksperta: Pobór prądu przez klimatyzator, a zatem koszt jego eksploatacji, zależy od klasy energetycznej.
Najlepsze klimatyzatory w klasie energetycznej A (wszystkich klas jest 7 – od A do G) uzyskują z 1 kW pobranej energii elektrycznej ponad 3,2 kW chłodu, dla porównania klimatyzator w niższej klasie energetycznej D jedynie tylko między 2,6 kW a 2,8 kW. Do efektywnego chłodzenia 1 m² pustego pomieszczenia potrzeba 0,1 kW wydajności chłodniczej (lub inaczej 1 kW chłodu na 10 m² pomieszczenia).
Koszt 1 kWh energii elektrycznej to około 0,45 zł. Jedna godzina pracy klimatyzatora w klasie A o mocy chłodniczej 2,5 kW (dobranego do pomieszczenia o powierzchni do 25 m²) kosztuje 1 h x 0,45 zł/kWh × 2,5 kW = 0,35 zł, a klimatyzatora o tej samej mocy chłodniczej, ale w niższej klasie D – odpowiednio 0,41 zł.
Szacunkowo można przyjąć, że w słoneczny, upalny dzień będzie konieczność ciągłej pracy klimatyzatora przez 4–5 godzin, stąd przy założeniu jego mocy chłodniczej 2,5 kW w średniej klasie energetycznej koszt dziennej eksploatacji nie powinien przekroczyć 2 zł. Oznacza to, że chłodzenie przez cały upalny miesiąc pomieszczenia o powierzchni do 25 m² to wydatek około 60 zł.
Tomasz Kotruchow, firma Fonko
fot. Fonko
Gość monter
09 Feb 2017, 23:59
Bzdura- to obliczenie nie bierze podstawowych różnic podczas poboru początkowego oraz poboru w celu utrzymania temperatury! Wprowadzacie ludzi w błąd. Żaden klimatyzator nie pracuje na pełnych obrotach przez 6 godzin a jeżeli tak to znaczy że był źle dobrany.
19 Dec 2013, 15:39
Serio ?
19 Dec 2013, 15:25
Cytat Tyle wydajesz???... rocznie na zasilanie tych urządzeń? Nie nie to sa koszty początkowe na instalacje Split na jedno pomieszczenie multi split na kilka pomieszczeń
19 Dec 2013, 14:53
19 Dec 2013, 12:59
SPLIT 2400złMULTI 5000złPOMPA 8000zł
Gość dariusz
28 Oct 2013, 10:01
Każdy sprzęt w jakimś stopniu obciąża budżet, ale niestety tak bywa, że jest w domu potrzebny. Jednak producenci robią dziś sprzęt energooszczędny.
30 Sep 2010, 18:20
Klimatyzator działa tak jak pompa ciepła, ale jego sprawność liczy się (określa) trochę inaczej.
30 Sep 2010, 17:40
Przecież oni o zwykłych klimach piszą. Kolega nie doczytał dokładnie.
30 Sep 2010, 17:04
Cytat We wzorze jest błąd (nie uwzględnia sprawności pompy ciepła opisanej w pierwszym akapicie) o jakiej pompie ciepła piszesz?
Gość humidorek
30 Sep 2010, 16:16
We wzorze jest błąd (nie uwzględnia sprawności pompy ciepła opisanej w pierwszym akapicie) - skoro wymagana jest moc chłodnicza 2,5kW to zgodnie z pierwszym akapitem zużyjemy 0,78kW prądu, a nie 2,5kW. Co ciekawe, wynik jest prawidłowy - 0,78kW po 45gr kosztuje 0,35zł :-).
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
