Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Aktualności
Rekuperator CA 550 - nowość
Rekuperator CA 550 firmy Rekuperatory.pl to przedstawiciel najnowszej generacji urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła przeznaczonych do domów oraz niewielkich biur. Jest następcą popularnego modelu ComfoAir 500.
Rekuperator CA 550 firmy Rekuperatory.plWysokiej klasy wymiennik przeciwprądowy zapewnia sprawność na poziomie powyżej 95%. Wentylatory na prąd stały zapewniają obniżenie zużycia energii do niezbędnego minimum. Czystość powietrza zapewniają filtry klasy EU7 oraz EU4.
Rekuperator CA 550 to nie tylko doskonałe możliwości oferowane przez jego poprzednika takie jak doskonały, energooszczędny system antyzamrożeniowy, możliwość programowania obu wentylatorów niezależnie czy możliwość zastosowania systemu chłodzącego ARTIC, ale także szereg nowych rozwiązań:
  • Zwiększona wydajność w stosunku do poprzednika: 570m3/h przy 200 Pa (550m3 przy 240Pa)
  • w najniższym trybie pracy rekuperator zużywa zaledwie od 13 do 27 watów,
  • współpracuje z okapem kuchennym (w wersji umożliwiającej zintegrowanie obu urządzeń),
  • automatycznie steruje pracą gruntowego wymiennika ciepła,
  • posiada wbudowane zabezpieczenie "kominkowe" - opcję sterownika zapobiegającą ryzyku powstania podciśnienia w pomieszczeniu salonu, gdzie zainstalowany jest kominek poprzez odpowiednią automatyczną regulację pracy wentylatora nawiewnego i wywiewnego
  • tryb "wietrzenia wiosennego" polegający na możliwości wyłączenia wentylatora nawiewnego przy włączonym wentylatorze wywiewnym - łazienki są wentylowane przez rekuperator przy jednoczesnym zasysaniu wiosennego powietrza przez otwarte okna
  • rekuperator w wersji ComfoHygro wyposażony jest w przeciwprądowy wymiennik entalpiczny zabezpieczający dom przed nadmiernym przesuszeniem - zwiększenie komfortu klimatycznego wewnątrz budynku (opcja)
  • możliwość zastosowania filtrów wielorazowego użytku EU4 oraz filtrów o zwiększonym stopniu filtracji EU7 (również wielorazowego użytku)
  • możliwość zastosowania dodatkowych opcjonalnych czujników wilgoci, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla do sterowania pracą systemu wentylacyjnego
  • ComfoAir 550 wyposażony jest standardowo w sterowany automatycznie 100% bypass letni wymiennika
  • posiada możliwość zastosowania dodatkowego, niezależnego przełącznika łazienkowego
  • posiada możliwość zastosowania do 31 bezprzewodowych sterowników dodatkowych umieszczanych dowolnie w budynku
  • posiada wskaźnik zużycia filtrów
Rozbudowany system sterowania rekuperatora CA 550 umożliwia praktycznie bezobsługową pracę urządzenia. Nowoczesny sterownik EASE oferujący oprócz standardowych funkcji czterobiegowego sterowania systemem wentylacyjnym także: programowanie godzinowe, sterowanie radiowe i współpracę z nawet kilkoma niezależnymi przełącznikami trybu pracy wentylacji w budynku, niezależne programowanie obu wentylatorów oraz wiele innych. W przypadku niekorzystania z GWC urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w nagrzewnicę wstępną niewielkiej mocy umożliwiającą skuteczną pracę urządzenia i wysoką sprawność także w temperaturach poniżej -17°C.
Dane techniczne rekuperatora CA 550:
  • Odzysk ciepła: 95%
  • Typ wymiennika: przeciwprądowy o unikatowej konstrukcji
  • Zużycie prądu: od 13 do 365W
  • Zasilanie: 230V/50 Hz
  • Głośność (pomiar 1 m od obudowy): 29-36 dB(A)
  • Waga: 47 kg
  • Obudowa: metalowa, malowana proszkowo
  • Panel frontowy: kompozytowy
  • Filtry: EU4 (2 szt) lub EU7 (2 szt)
  • Zakres temperatur zewnętrznych: od -40 do +50°C
  • Zakres temperatur pomieszczenia technicznego: 0 - +50°C
  • Sterowanie: Panel EASE lub panel dotykowy LUXE
  • Możliwość zastosowania sterowania radiowego (opcja)
  • System antyzamrożeniowy: płynna redukcja obrotów wentylatora nawiewnego
  • Bypass dla pracy letniej: w standardzie bypass automatyczny 100%
Firma powiązana: Rekuperatory.pl
aktualizacja: 2013-01-25
Funkcje i możliwości klimatyzatora
Większość klimatyzatorów ma w wyposażeniu pilota, którym można zaprogramować tryb pracy urządzenia. Zazwyczaj jest to programowanie w cyklu 24-godzinnym, a w niektórych, droższych urządzeniach – w cyklu tygodniowym.
topowe produkty
Polski Komfort: ogrzewanie nadmuchowe to komfort i zdrowie
System ogrzewania nadmuchowego firmy POLSKI KOMFORT to nowoczesny, wydajny i ekonomiczny sposób na zapewnienie ciepła oraz najlepszej jakości powietrza w domu. Dzięki połączeniu funkcji kilku rozwiązań tradycyjnego budownictwa system ogrzewania nadmuchowego ogrzewa, wentyluje, filtruje, nawilża i schładza powietrze.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios Wentylatory dachowe Helios oferowane są o wydajności od 300 do 30 000 m³/h, z silnikiem w strumieniu powietrza i poza nim. W obudowie metalowej ...
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną Od stycznia 2017 roku w ofercie Komfovent pojawiła się nowa automatyka sterowania - C6 SMART HOME dedykowana centralom z typoszeregu DOMEKT. ...
Nowy nawilżacz powietrza Dyson
Nowy nawilżacz powietrza Dyson Nowy nawilżacz Dyson używa technologii Air Multiplier oraz autorskiej technologii Ultraviolet cleansing, aby w cichy sposób pomóc w utrzymaniu ...
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
