Okna pionowe INNOVIEW - jak wybrać produkt najbardziej dopasowany do mojego domu?
Artykuł promocyjny
Przywykliśmy już do samodzielnego konfigurowania naszego smartfona, wyposażenia samochodu, zabudowy garderoby czy kuchni. Okna pionowe INNOVIEW również można "uszyć na miarę", indywidualnie dobierając poszczególne elementy i składając je niczym klocki.
aktualizacja: 2024-03-29 06:40:51
Okna INNOVIEW to wielkowymiarowe przeszklenia łączące drewno z aluminium. Co je wyróżnia? Możliwości! Wszystkie składowe, począwszy od typu i wykończenia profili, przez budowę i wygląd pakietu szybowego, po detale połączeń, można dobierać w różnych wariantach, projektując finalną konstrukcję zgodnie z własnym gustem.
Cztery rodzaje drewna
Drewniane ramy to rdzeń okien INNOVIEW. W zależności od oczekiwanych parametrów i preferencji estetycznych, możemy wybrać jeden z czterech rodzajów: charakteryzujące się wysoką twardością szlachetne drewno dębowe, profile sosnowe o jasnym rysunku słojów i dobrej termoizolacyjności, "ciepłe" i trwałe ramy modrzewiowe lub egzotyczne drewno meranti o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne i unikatowym usłojeniu.
Wykorzystanie drewna w stolarce budowlanej zapewnia wysoką termoizolacyjność oraz odpowiednią sztywność konstrukcji nawet przy dużych rozmiarach przeszkleń
Kształt i kolor profilu drewnianego
Odpowiednio dobierając kształt i kolor ram wpływamy na wygląd okien i całego pomieszczenia. Profile okien INNOVIEW dostępne są w dwóch wersjach: prostej REGULAR oraz łagodniejszej, uformowanej z lekkim nachyleniem CLASSIC. W obu narożniki łączone są w technologii czopowania, co poprawia sztywność i trwałość konstrukcji. Ramy mogą mieć wykończenie w odcieniu dopasowanym do tła ściany lub do drewnianych elementów wystroju, ale mogą też kontrastować z nimi, stanowiąc wyrazisty akcent wnętrza. Dzięki nowoczesnym warstwom kryjącym o półmatowym wykończeniu i dowolnych kolorach mamy pełną swobodę projektową. Jednolita, pozbawiona widocznych mikrowczepów powierzchnia pod każdą strukturą kryjącą będzie dobrze wyglądać, a finalny efekt uzależniony jest tylko od naszych preferencji wizualnych.
Drewno w oknach Innoview może być przygotowane w różnych kolorach wg indywidualnych preferencji Klienta
Różne warianty profili aluminiowych
Zewnętrzna okładzina zapewnia drewnianym ramom ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, dzięki czemu stolarki nie trzeba poddawać renowacji. Bez wątpienia nadaje też nowoczesny sznyt. Sami możemy zdecydować o tym, jak okna będą się prezentowały na elewacji. Podstawowa kwestia to kolor, do wyboru z ponad 250 z palety RAL oraz odcieni specjalnych. Ale liczy się również kształt profili aluminiowych: klasyczny SOFT, nowoczesny MODERN ze zlicowaną płaszczyzną skrzydła i ościeżnicy lub wersja PURE, gdzie rama stanowi pojedynczą płaszczyznę jak przy stałym szkleniu. Ze względu na różnice w budowie, poszczególne warianty wpływają na współczynnik przenikania ciepła okna, dlatego trzeba sprawdzić go podczas konfiguracji swojego modelu - Uw nie może przekroczyć 0,9 W/(m2K). Warto też zwrócić uwagę na połączenia naroży profili. W opcji zagniatanej w narożniku okładziny pozostaje delikatne skośne łączenie, a w spawanej brak jest widocznej spoiny. To szczegół, który z pewnością docenią esteci.
Główną cechą i wyróżnikiem okien INNOVIEW jest kształt zewnętrznej okładziny aluminiowej -dostępna w trzech wariantach: SOFT, MODERN i PURE
Optymalny pakiet szybowy
Dobre okna muszą być energooszczędne, a w dużych przeszkleniach za parametry termiczne odpowiada przede wszystkim szklenie, dlatego dobór konstrukcji pakietu szybowego powinien być przemyślany. W oknach INNOVIEW dostępne są pakiety dwu- lub trzykomorowe, o współczynniku przenikania ciepła Ug wynoszącym odpowiednio 0,5 i 0,3 W/(m2K). Oba typy osadzane są w ramie za pomocą uszczelek, techniką suchego szklenia - bez silikonu. To dodatkowo poprawia szczelność połączenia.
Jeśli chcemy, możemy zamówić okna z szybą strukturalną, rozpraszającą widok
Bezpieczne i funkcjonalne okucia
Komfort obsługi to standard w rozwiązaniach FAKRO. Okucia w oknach INNOVIEW zapewniają wygodne otwieranie i zamykanie nawet przy dużych rozmiarach skrzydła. Jeśli chodzi o odporność na włamanie, stolarka oferowana jest w standardzie RC1, ale można doposażyć ją w zabezpieczenia na poziomie RC2.
Przy zamkniętych skrzydłach zawiasy okien Innoview są całkowicie ukryte, co dodatkowo podnosi walory estetyczne okna
Ostatni szlif, czyli dopasowana klamka
Prosta, zaokrąglona, o krawędziach kanciastych lub obłych, złota, srebrna, tytanowa czy biała - klamkę w oknach INNOVIEW dobierzmy pod kątem ergonomii i wyglądu, a w pakiecie dostaniemy opatentowany mechanizm blokujący zwiększający bezpieczeństwo.
www.innoview.pl
Na zdjęciu otwierającym: Okna Innoview to indywidualne i spersonalizowane produkty, które nadają wnętrzu wyjątkowy charakter i idealnie wpasują się w bryłę obiektu podkreślając oryginalny charakter domu.
Ile to kosztuje?
Przykładowe zestawienie z wyceną.
  Okno do sypialni Okno do łazienki Okno w bibliotece
Rozmiar 2900x2700 mm 2400x2800 mm 1750x1200 mm
System Modern 92 Modern 78 Modern 78
Otwieranie Podnoszono-przesuwne (schemat A) Nieotwierane (stałe szklenie) Rozwierno-uchylne z mikrowentylacją
Drewno Sosna Dąb Dąb
Okładzina aluminiowa Modern Modern Modern
Połączenie naroży Niewidoczne (spawane) Widoczne (zagniatane) Widoczne (zagniatane)
Kolor drewna Bezbarwny MATT Olej Olej
Kolor okładziny aluminiowej RAL9007 FS RAL 7016 MAT RAL 7016 MAT
Kształt profilu skrzydła Regular Regular Regular
Pakiet szybowy Niskoemisyjny (Ug - 0.5) Niskoemisyjny (Ug - 0.6) Niskoemisyjny (Ug - 0.6)
Okucia Kryte brak Widoczne
Klamka Si-Line (F9) brak Si-Line (EV1)
Cena katalogowa 30 100 zł 9600 zł 5650 zł
FAKRO Innoview: Okno do sypialni
FAKRO Innoview: Okno do łazienki
FAKRO Innoview: Okno w bibliotece
