Najważniejszym etapem tworzenia instalacji z pompą ciepła jest dobry projekt. I to właśnie projekt powinien być podstawą wyboru pompy. Projektu nie sposób zrobić rzetelnie bez określenia kilku czynników determinujących wybór samej pompy. Są to:
- zapotrzebowanie domu na ciepło;
- charakterystyka źródła górnego – czy mamy niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, czy może zwykłe grzejniki ścienne, jak duży jest przepływ wody w instalacji itd;
- rodzaj i wielkość źródła dolnego, z którego będziemy czerpać ciepło;
- czy w domu ma być też inne urządzenie grzewcze wspomagające w razie potrzeby pompę (kocioł, kominek);
- jakie funkcje i wyposażenie dodatkowe są pożądane, np. chłodzenie, wbudowany zasobnik c.w.u.;
- cechy samej pompy – w jakim systemie ma pracować, jaka jest wymagana moc grzewcza itd.
Dopiero po ustaleniu tych wszystkich czynników można w pełni świadomie wybrać konkretny model. Inaczej może się okazać, że kupiliśmy urządzenie obiektywnie, w sensie technicznym bardzo dobre, ale za to niedopasowane do naszych potrzeb – o niewłaściwej mocy, albo bez funkcji chłodzenia, która bardzo by się przydała. A trzeba przestrzec, że pompę trzeba dobrać znacznie staranniej niż np. kocioł gazowy. Ta instalacja wybacza jedynie drobne błędy.
Redakcja BD
fot. Vaillant
