Stan surowy / Dachy i rynny / Artykuły
Zasady montażu membrany wstępnego krycia (MWK)
Doskonałość dachu zależy od prawidłowości wykonania wielu szczegółów nie widocznych z zewnątrz, ukrytych dla oka oglądającego budynek, bo znajdujących się pod pokryciem zasadniczym. Wykonanie tych szczegółów jest pracochłonne i często niedoceniane.
Membrany wstępnego krycia (MWK) z zasady są montowane pod pokryciem, ponieważ są jego spodnim uszczelnieniem. Jednak ich rola jest ważna jeszcze z innego powodu: decydują o energochłonności dachu i całego budynku, ponieważ nie dopuszczają do zawilgocenia termoizolacji i konstrukcji dachu.
Membrany układa się łatwo ale aby dobrze spełniały swoje funkcje muszą skutecznie uszczelniać wiele ważnych miejsc. Oto niektóre ważne szczegóły wykonania warstwy wstępnej z membrany.
Membrany (MWK) mocuje się na więźbie dachowej dociskając je do krokwi kontrłatami przyciętymi na krótko.Do kontrłat przybija się łaty z rozstawem dostosowanym do pokrycia.
1-2) Membrany (MWK) mocuje się na więźbie dachowej dociskając je do krokwi kontrłatami przyciętymi na krótko: ich długość powinna być szerokością membrany pomniejszoną o zakład między kolejnymi jej pasmami (150 cm – ok. 15 cm = ok.135 cm).
Do kontrłat przybija się łaty z rozstawem dostosowanym do pokrycia. Kierunek układania pasm może być: poziomy – równoległy do okapu (fot. 1), pionowy czyli prostopadły do okapu – trzeba wtedy zaklejać zakłady żeby nie przeciekały lub skośny (fot. 2) dostosowany do geometrii dachu. O kierunku układania decyduje dekarz w zależności od potrzeb. Do klejenia zakładów najlepiej jest stosować specjalistyczne taśmy, które mogą być wykorzystywane również do reperowania uszkodzeń membrany.
Kalenice i naroża (grzbiety) należy wykonać tak aby pasma membrany zachodziły na siebie.3) Kalenice i naroża (grzbiety) należy wykonać tak aby pasma membrany zachodziły na siebie. Wynika to z tego, że w tych miejscach bardzo łatwo jest ją uszkodzić (przytrzeć lub przedziurawić) w czasie układania pokrycia zasadniczego. Dodatkowo są to miejsca gdzie bardzo łatwo przedostają się opady atmosferyczne.
okapach musi być zbudowany wlot do szczeliny wentylacyjnej tworzonej przez kontrłaty, są montowane rynny a dodatkowo okapy muszą być wykonane bardzo estetycznie.Klejenie MWK najlepiej jest wykonać za pomocą specjalnych taśm dwustronnych.
4-5) Sposobów wykonania okapu jest bardzo wiele. Jest to bardzo ważny element całej konstrukcji dachu. W okapach musi być zbudowany wlot do szczeliny wentylacyjnej tworzonej przez kontrłaty, są montowane rynny a dodatkowo okapy muszą być wykonane bardzo estetycznie.
Dlatego są to miejsca trudne do prawidłowego wykonania. MWK w wielu wersjach wykonania okapu powinny być przyklejane do obróbek blacharskich. Na tych zdjęciach są nimi kapinosy odprowadzające przecieki i skropliny poza okap.
Klejenie najlepiej jest wykonać za pomocą specjalnych taśm dwustronnych. Najpierw przyklejamy taśmę, potem układamy membranę, a na końcu usuwamy osłonę taśmy i dociskamy do niej membranę.
Wszystkie instalacje przechodzące przez pokrycie dachu powinny być dobrze uszczelnione na połączeniu z MWK.Warto zwrócić uwagę na prawidłowe użycie taśmy samoprzylepnej na wyłazie.
6-7) Wszystkie instalacje przechodzące przez pokrycie dachu powinny być dobrze uszczelnione na połączeniu z MWK. Samo połączenie wykonuje się najczęściej za pomocą taśm samoprzylepnych ale dodatkowo powinno się zawsze robić rynienkę osłonową.
Dach musi działać prawidłowo przez dziesięciolecia i rynienki są potrzebne nie tylko gdy taśmy się uszkodzą. Na zdjęciach rynienki  osłonowe są wykonane nad: dziurą przygotowaną do przeprowadzenia odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej (za pomocą dachówki przejściowej) oraz nad wyłazem dachowym.
Warto zwrócić uwagę na prawidłowe użycie taśmy samoprzylepnej na wyłazie. Wszystkie miejsca nacięć  montażowych i uszkodzeń należy nimi uszczelniać.
Kosz jest miejscem bardzo ważnym dla szczelności dachu. W związku z tym MWK należy bardzo starannie w nim układać. 8) Kosz jest miejscem bardzo ważnym dla szczelności dachu. W związku z tym MWK należy bardzo starannie w nim układać. Zawsze należy zacząć od ułożenia  dodatkowego pasma wzdłuż linii kosza a kolejne pasma membrany z sąsiadujących  połaci trzeba wykładać z dużym zakładem nie oszczędzając na materiale. Na zdjęciu widać, że MWK leżąca na połaciach jest ułożona skośnie równolegle do kosza. Jest to bardzo ergonomiczna metoda (o kierunku układania decyduje dekarz).
aktualizacja: 2010-10-19
Dachówki ceramiczne płaskie - nowoczesność tkwi w prostocie
Dachówki ceramiczne płaskie - nowoczesność tkwi w prostocie Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to spore wyzwanie. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. Jednym z nich są, cieszące się coraz ...
Firma Pruszyński wyróżniona w III edycji rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu
Firma Pruszyński wyróżniona w III edycji rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu Podczas uroczystej gali III edycji rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii ...
Nowość: panele dachówkowe Icopal Quadro
Nowość: panele dachówkowe Icopal Quadro Icopal Quadro jest pierwszą na rynku blachodachówką o płaskim profilu. Wyróżnia ją elegancki minimalizm, precyzyjnie zaprojektowany profil ...
Najbardziej znane marki
Dachówki ceramiczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Folie dachowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
