Cena pokrycia dachowego - elementy składowe
Porównywanie cen pokryć dachowych jest trudnym zadaniem. Koszt 1 m2 blachy lub dachówek, wbrew pozorom, niewiele nam powie. Należy uwzględnić elementy z których składa się całe pokrycie dachowe.
Na cenę pokrycia dachowego składa się:
  • koszt podstawowego materiału na pokrycie, np. dachówek lub blachy;
  • cena niezbędnych akcesoriów wykończeniowych - specjalnych dachówek, gąsiorów, obróbek blacharskich, spinek itd. Najlepiej to widać w przypadku dachówek, bo np. jedna specjalna dachówka brzegowa może kosztować tyle, co 10 zwykłych;
  • koszt wykonania podkładu pod pokrycie. Najdroższe jest sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych, pokryte papą lub folią dachową. A jest ono konieczne pod pokrycia z blach płaskich, gontów bitumicznych (papowych) oraz wszystkie pokrycia na dachach o bardzo małym spadku (do 12°);
  • koszty pracy ekipy dekarskiej zależą głównie od tego, na ile szybko i łatwo da się ułożyć pokrycie. Prym wiodą tu blachodachówki (jako sprzedawane w dużych arkuszach), jednak pod warunkiem, że połacie dachu są proste. Na skomplikowanym dachu arkusze trzeba docinać pod kątem i dopasowywać. Może to być nawet bardziej uciążliwe, niż kładzenie drobnowymiarowej dachówki. Przy kosztach pracy nie zapominajmy również o podkładzie;
  • ilość odpadów - czyli strat na materiale - jest tym większa, im bardziej skomplikowany jest kształt dachu. Na takich dachach najlepiej sprawdzają się elementy drobnowymiarowe, np. dachówki, a zamiast dużych arkuszy blachodachówki lepiej zastosować mniejsze panele o powierzchni ok. 1 m2. Blachy płaskie oraz gonty papowe łatwo się docina, a odcięte fragmenty można wykorzystać w innym miejscu. Pamiętajmy jednak, że najpierw trzeba pomęczyć się z docinaniem dla nich pełnego deskowania;
  • trwałość dachu także trzeba uwzględnić bo pokrycie, które bez odnawiania wytrzyma 50-100 lat będzie w dłuższej perspektywie tańsze od takiego, które będziemy musieli wymienić po 15-20 latach.
Ceny pokryć dachowych mogą bardzo znacznie się różnić, nawet jeśli pochodzą one od tego samego producenta. Niejednokrotnie wynegocjujemy duże rabaty, szczególnie jeśli u tego samego dostawcy kupujemy również folię wstępnego krycia, orynnowanie, blachy na obróbki.
WYCENY POKRYĆ DACHOWYCH 5 PRODUCENTÓW
Przejdźmy do tego, co Czytelników interesuje najbardziej, czyli do kosztów. Poprosiliśmy producentów o wycenę pokrycia dwóch dachów: dwu- i czterospadowego. Oba są typowe dla domów budowanych w drugiej połowie ubiegłego stulecia.
Dach pierwszy, dwuspadowy, ma połać o wymiarach 10,05 × 5,80 m, jego powierzchnia wynosi 116,6 m2, kąt nachylenia 37°.
Obiekt drugi to czterospadowy, spadzisty dach typowego domu kostki. Jego wymiary to 9 × 9 m, wysokość połaci 6,36 m (wysokość dachu 4,5 m). Powierzchnia 114,5 m2, kąt nachylenia 45°.
Jakie odległości zachować montując haki do rynny? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Co to jest drewno klejone? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Jaka papa na deskowanie? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem?
Zobacz więcej Zwiń
Poprosiliśmy o wycenę pokrycia z obróbkami, bez więźby, rusztu z łat i kontrłat, deskowania.
WYCENA FIRMY CREATON Polska
  • WYCENA DLA DACHU DWUSPADOWEGO
Dach pierwszy, dwuspadowy. Materiał pokryciowy - dachówka ceramiczna SIMPLA czarna matowa angobowana NUANCE.
  • dachówka podstawowa ceramiczna SIMPLA 1152 szt., cena netto 4,46 zł/szt., w sumie 6312,56 zł;
  • dachówka wentylacyjna ceramiczna SIMPLA 6 szt., cena netto 26,74 zł/szt., w sumie 160,44 zł;
  • gąsior podstawowy ceramiczny PS z klamrą (2,5 szt./1 m.b.) 66 szt., cena netto 28,14 zł/szt., w sumie 1857,24 zł;
  • zaślepka systemowa ceramiczna PS 2 szt., cena netto 83,16 zł/szt., w sumie 166,32 zł;
  • dachówki boczne ceramiczne SIMPLA (lewa, prawa) 66 szt., cena netto 26,74 zł/szt., w sumie 1764,84 zł;
  • spinka do dachówki ceramicznej SIMPLA podwieszana 250 szt., cena netto 0,64 zł/szt., w sumie 160 zł;
  • taśma wykończeniowa CREPFORM PLUS, 1 rolka 214,20 zł;
  • taśma kalenicowa CREAROLL 110 cm, 2 rolki, cena netto 32,25 zł/szt., w sumie 64,50 zł.
Koszt materiałów netto wyniósł 9519,70 zł. Producent policzył także robociznę po 65 zł netto/m2, czyli 7579 zł za cały dach.
  • WYCENA DLA DACHU CZTEROSPADOWEGO
Dach drugi, czterospadowy. Materiał pokryciowy - dachówka ceramiczna TITANIA czarna matowa angobowana NUANCE.
  • Dachówka podstawowa ceramiczna TITANIA 1152 szt., cena netto 3,40 zł/szt., w sumie 3916,08 zł;
  • dachówka wentylacyjna ceramiczna TITANIA 8 szt., cena netto 30,56 zł/szt., w sumie 244,48 zł;
  • gąsior podstawowy ceramiczny PT z klamrą (2,5 szt./1 m.b.), 90 szt., cena netto 21,68 zł/szt., w sumie 1951,20 zł;
  • czwórnik ceramiczny PT 1 szt. 695,20 zł;
  • gąsior początkowy ceramiczny PT zaokrąglony 4 szt., cena netto 73,04 zł/szt., w sumie 292,16 zł;
  • spinka do dachówki ceramicznej TITANIA podwieszana 250 szt., cena netto 0,64 zł/szt., w sumie 160 zł;
  • taśma wykończeniowa CREPFORM PLUS 1 rolka 214,20 zł;
  • taśma kalenicowa CREAROLL 110 cm, 8 rolek, cena netto 32,25 zł/szt., w sumie 258 zł.
Materiał razem 7731,32 zł netto. Robocizna 7475 zł netto (również 65 zł/m2).
Oba dachy mają prawie identyczną powierzchnię, więc teoretycznie czterospadowy, jako bardziej skomplikowany, powinien być droższy. Wyszedł jednak taniej, bo pokryto go dachówką w niższej cenie. Titania kosztuje netto 3,40 zł/szt., modna płaska Simpla 4,46 zł. W tym konkretnym przypadku czterospadowy dach kryty Simplą byłby tylko minimalnie droższy od dwuspadowego - cenowo większą liczbę gąsiorów równoważą bowiem dachówki boczne, które trzeba dać w prostszym rozwiązaniu.
Modna dachówka Simpla (fot. z lewej) i bardziej ekonomiczna Titania (fot. z prawej). (fot. Creaton Polska)
WYCENA FIRMY BLACHY PRUSZYŃSKI
Dach pierwszy, dwuspadowy. Materiał pokryciowy - blachodachówka LOARA 350/25 PS (czyli z powłoką poliestrową), kolor RAL 8017 (brąz).
  • blachodachówka LOARA 350/25 PS, 36 szt., netto 3788,89 zł;
  • blacha płaska 0,50 × 1250 × 2000 PS brąz, 15 szt., netto 930,24 zł;
  • kalenica OMEGA duża, 2 m.b. PS brąz, 5 szt., netto 375,77 zł;
  • uszczelka LOARA gąsior, 18 szt. (1 szt. to 1,12 m), netto 74,49 zł;
  • wkręt farmerski 5 opakowań (po 250 szt.), netto 266,38 zł.
W sumie materiał pokryciowy kosztuje 5435,77 zł netto. Producent wycenił także membranę V 135 g - 2 rolki (150 m2) za 442,68 zł netto.
Dach drugi, czterospadowy. Materiał pokryciowy - blachodachówka panelowa REN 350/30, powłoka PURMAT, kolor R033 (czarny).
  • blachodachówka panelowa REN 350/30, 160 szt., netto 6119,02 zł;
  • blacha płaska 0.50 × 1250 × 2000 PURMAT, czarny R033, 15 szt., netto 1284,88 zł;
  • kalenica OMEGA duża, 2 m.b. PURMAT, czarny R033, 16 szt., netto 1692,88 zł;
  • taśma kalenicowa 24 cm × 5 m, czarna, 7 szt., netto 329 zł;
  • wkręt farmerski czarny, 8 opakowań (po 250 szt.), netto 426,21 zł.
Materiał kosztuje łącznie 9851,99 zł netto.
Pokrycie dachu blachodachówką Loara jest najtańsze z kilku tu prezentowanych. Blachę pokryto najtańszą ze stosowanych przez producenta powłok - poliestrową, stąd atrakcyjna cena. I dość krótka gwarancja na jej trwałość, tj. 10 lat. Modułowa blachodachówka Ren z powłoką PURMAT to już inna liga. Gwarancja na powłokę jest trzy razy dłuższa - do 30 lat, a cena podobna do kosztu dachówek ceramicznych. Trochę oszczędzić da się za to na robociźnie, bo za ułożenie blachodachówki płaci się mniej, niż za pracę przy ciężkim pokryciu.
Blachodachówka Loara (fot. z lewej) i blachodachówka panelowa Ren (fot. z prawej). (fot. Blachy Pruszyński)
WYCENA FIRMY WIENERBERGER
Dach pierwszy, dwuspadowy. Materiał pokryciowy - dachówka ceramiczna płaska OREA 9, antracytowa matowa, angoba.
  • dachówka połaciowa OREA 9 1200 szt., cena netto 4,84 zł/szt., w sumie 5808 zł;
  • dachówka szczytowa prawa 31 szt., cena netto 41,30 zł/szt., w sumie 1280,30 zł;
  • dachówka szczytowa lewa 31 szt., cena netto 41,30 zł/szt., w sumie 1280,30 zł;
  • dachówka wentylacyjna 6 szt., cena netto 58 zł/szt., w sumie 348 zł;
  • gąsior nr 14 + klamra 31 szt., cena netto 30,90 zł/szt., w sumie 957,90 zł;
  • zamknięcie początkowe kalenicy nr 14, 1 szt., 26 zł;
  • zamknięcie końcowe kalenicy nr 14, 1 szt., 26 zł;
  • spinka SturmFIX 300 szt., cena netto 1,25 zł/szt., w sumie 375 zł;
  • taśma kalenicowa Koramic Alu 3 szt., cena netto 40,75 zł/szt., w sumie 122,25 zł.
Łącznie koszt materiału 10 223,75 zł netto.
Dach drugi, czterospadowy. Materiał pokryciowy - dachówka ceramiczna ALEGRA 9, antracytowa matowa, angoba.
  • Dachówka połaciowa ALEGRA 9 1050 szt., cena netto 3,78 zł/szt., w sumie 3969 zł;
  • dachówka wentylacyjna 8 szt., cena netto 40,25 zł/szt., w sumie 322 zł;
  • gąsior nr 11 + klamra 78 szt., cena netto 25,20 zł/szt., w sumie 1965,60 zł;
  • trójnik początkowy nr 11, 2 szt., cena netto 252 zł/szt., w sumie 504 zł;
  • zamknięcie początkowe grzbietu nr 11, 4 szt., cena netto 42,15 zł/szt., w sumie 168,60 zł;
  • spinka SturmFIX 263 szt., cena netto 1,25 zł/szt., w sumie 328,75 zł;
  • taśma kalenicowa Koramic Alu 7 szt., cena netto 40,75 zł/szt., w sumie 285,25 zł.
Razem materiał 7543,20 zł netto.
Tak naprawdę ostateczną wycenę dachu w każdym przypadku zwiększą koszty obróbek komina, ław i stopni kominiarskich, płotów przeciwśniegowych itp. Np. dla ostatniego z prezentowanych dachów systemowe obróbki komina 1 × 0,5 m (taśma kominowa, profil kominowy) to wydatek 518,80 zł netto, ława kominiarska (0,8 m) kosztuje 53,95 zł, wspornik ławy 33 zł netto (potrzebne są dwa), za cztery stopnie kominiarskie zapłacimy w sumie 128 zł netto.
Płaska dachówka Orea 9 (fot. z lewej) i klasyczna Alegra 9 (fot. z prawej). (fot. Wienerberger)
WYCENA FIRMY RUUKKI
Producent policzył koszt pokrycia obu dachów tym samym materiałem - blachodachówką modułową Ruukki Frigge, w klasie jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej i 10 lat gwarancji estetycznej. Blachę pokrywa poliestrowa powłoka.
Oto wycena dachu pierwszego, dwuspadowego:
  • blachodachówka modułowa Ruukki Frigge - 126,08 m2 efektywnych;
  • pas skroplinowy 11 szt.;
  • obróbka deski mała 11 szt.;
  • pas nadrynnowy 11 szt.;
  • gąsior Ruukki Frigge 6 szt.;
  • wiatrownica Ruukki Frigge 13 szt.;
  • obróbka deski duża 13 szt.;
  • farba zaprawkowa 1 szt.;
  • wkręty;
  • taśma wentylacyjna kalenicy;
  • wspornik łaty kalenicowej z gwoździem;
  • uszczelka rozprężna 15 × 40 mm
Łącznie materiał 8481,71 zł netto. Po doliczeniu robocizny za gotowy dach trzeba zapłacić 14 916,71 zł netto.
I dach drugi, czterospadowy (również kryty blachodachówką modułową Ruukki Frigge, w klasie jakości Ruukki 30):
  • pas skroplinowy 19 szt.;
  • obróbka deski mała 19 szt.;
  • pas nadrynnowy 19 szt.;
  • gąsior Ruukki Frigge 17 szt.;
  • wkręty;
Razem za materiał 8214,81 zł netto. Z robocizną w sumie 15 689,81 zł netto.
Materiał na dach czterospadowy wyszedł nawet odrobinę taniej, niż ten na dwie połacie. Ale po uwzględnieniu robocizny bardziej skomplikowany dach jest nieco droższy.
Blachodachówka modułowa Frigge
Blachodachówka modułowa Frigge o wyglądzie płaskiej dachówki. (fot. Ruukki)
WYCENA FIRMY RÖBEN
Dach pierwszy, dwuspadowy. Materiał pokryciowy - dachówka ceramiczna Monza, antracytowa angobowana.
  • dachówka podstawowa Monza 1110 szt., cena netto 3,28 zł/szt., w sumie 3640,80 zł;
  • dachówka skrajna lewa 30 szt., cena netto 25,59 zł/szt., w sumie 767,77 zł;
  • dachówka skrajna prawa 30 szt., cena netto 25,59 zł/szt., w sumie 767,77 zł;
  • dachówka wentylacyjna 8 szt., cena netto 8,29 zł/szt., w sumie 66,32 zł;
  • gąsior podstawowy 30 szt., cena netto 16,04 zł/szt., w sumie 481,18 zł;
  • zakończenie gąsiora kalenicy początkowe 1 szt. 26,60 zł;
  • zakończenie gąsiora kalenicy końcowe 1 szt., 34,28 zł;
  • spinka R-Boczna 435, 3 opakowania po 100 szt., cena netto 41 zł/opak., w sumie 123 zł;
  • taśma kalenicowa netto 82 zł.
W sumie materiał 5989,72 zł netto.
Jeśli chcielibyśmy pokryć tą samą dachówką Monza nasz dach czterospadowy, to będzie potrzeba trochę więcej dachówek podstawowych (1200 szt.) i gąsiorów (90 gąsiorów podstawowych i 4 początkowe półokrągłe duże), ale w ogóle nie użyjemy dachówek skrajnych. W sumie materiał na dach czterospadowy będzie tylko nieco ponad 100 zł droższy od tego na dwie połacie.
  • WYCENA DLA DACHU DWUSPADOWEGO POKRYTEGO PŁASKĄ DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
Sprawdźmy jeszcze, co się stanie, gdy dach dwuspadowy pokryjemy modną płaską dachówką ceramiczną Bergamo, również antracytową i angobowaną.
Potrzebne będą:
  • dachówka podstawowa Bergamo 1320 szt., cena netto 3,50 zł/szt., w sumie 4620,00 zł;
  • dachówka skrajna lewa 32 szt., cena netto 25,59 zł/szt., w sumie 818,95 zł;
  • dachówka skrajna prawa 32 szt., cena netto 25,59 zł/szt., w sumie 818,95 zł;
  • gąsior podstawowy 30 szt., cena netto 20,52 zł/szt., w sumie 615,74 zł;
Za materiał przyjdzie zapłacić 7205,84 zł netto. Co oznacza, że modne płaskie pokrycie jest koło 20% droższe od tradycyjnego, od tego samego producenta.
Wszyscy producenci dachówek wycenili podobny materiał: klasyczny wzór, tu Monza (fot. z lewej) i dachówkę płaską, tu Bergamo (fot. z prawej). (fot. Röben)
Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku, przy zakupie materiału na dach z robocizną (usługą montażu) hurtownia doliczy nam do niego 8% podatku VAT. Jeśli kupimy wyłącznie materiał, zapłacimy wyższy 23% VAT.
Janusz Werner, Jarosław Antkiewicz
Fot. otwierająca: Creaton Polska
Montaż systemu rynnowego PVC
