Oszczędne ogrzewanie w domu - dwa kotły i solary
Bardzo solidnie pracowaliśmy z fachowcami na to, by mieszany system grzewczy był możliwie najoszczędniejszy. I jest bardzo oszczędny, o czym świadczą rachunki. U nas działa kombinacja - solary, kocioł gazowy, kocioł na paliwa stałe - mówią Małgosia i Józef, Czytelnicy Budujemy Dom.
Parametry domu:
  • murowany, dwukondygnacyjny;
  • powierzchnia użytkowa 132 m2;
  • ściany trójwarstwowe (stara część domu) oraz z pustaka ceramicznego i styropianu 16 cm (nowa);
  • instalacja c.o. z aluminiowymi grzejnikami naściennymi i ogrzewaniem podłogowym w łazience.
Charakterystyka kotła: wiszący, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, model turboTEC plus VU/VUW PL 202/3-5, producent Vaillant, moc 6,8-20 kW; sprawność 93%; palnik ze stali szlachetnej o dużym zakresie modulacji; miedziany wymiennik ciepła ze specjalnym pokryciem Supral; kocioł współpracuje z instalacją solarną i buforem c.w.u. o pojemności 400 l.
Paliwo: gaz ziemny.
Gwarancja: 1 rok.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny termostat na kotle gazowym, współpracuje z regulatorem pokojowym. Choć regulator pokojowy jest automatyczny i dotyczy całego sprzężonego układu grzewczego, najczęściej sterujemy nim ręcznie. Ustawiamy go na 19-20°C. W okresach przejściowych palimy drewnem w kotle na paliwa stałe; w zimie niekiedy też on pracuje. Wtedy prosty czujnik temperatury za 70 zł, który zamontowany jest w tym kotle, odłącza ogrzewanie gazowe, jeśli temperatura wody przekroczy ustawione 50°C.
Sposób przygotowania c.w.u.: latem - kolektory i kocioł na paliwo stałe, zimą - oba kotły.
Okres użytkowania kotła: 6 lat.
Wiszący kocioł gazowy
W pomieszczeniu technicznym na poddaszu (12 m2) zamontowano wiszący kocioł gazowy
W starej kotłowni (6,7 m2) stoi tradycyjny kocioł zasypowy z górnym spalaniem oraz bufor c.w.u.
Decyzja: kupiliśmy domek do rozbudowy. Poprzednicy ogrzewali go tradycyjnym kotłem zasypowym z górnym spalaniem. Kotła na węgiel i drewno nie zdemontowaliśmy, traktując go jako ogrzewanie alternatywne.
Po rozbudowie przyłączyliśmy do domu gaz ziemny i kupiliśmy dobrej jakości, markowy kocioł gazowy. Markę i model kotła wskazała firma, wykonująca instalację solarną oraz instalację c.o. Bardzo solidnie pracowaliśmy z fachowcami na to, by mieszany system grzewczy był możliwie najoszczędniejszy. I jest bardzo oszczędny, o czym świadczą rachunki. U nas działa kombinacja - solary, kocioł gazowy, kocioł na paliwa stałe.
Elektroniczny termostat na kotle gazowym współpracuje m.in. z regulatorem pokojowym
Schemat hydrauliczny sterowania instalacją grzewczą
Ogrzewanie dwoma kotłami i solarami - rady i przestrogi:
  • Kocioł gazowy sprawdza się znakomicie. Jego regulowanie jest proste, a obsługa bezproblemowa. Raz w roku wykonujemy firmowy przegląd. Rachunki za gaz są niskie w wyniku wysokiej sprawności kotła oraz bardzo dobrego ocieplenia budynku. Na te elementy zwracałem szczególną uwagę. Poza tym w zimie ogrzewamy tylko 90 m2 budynku, zakręcając grzejniki w nieużywanych pokojach.
  • Kocioł na paliwa stałe działał w układzie otwartym, a kocioł gazowy w zamkniętym, dlatego wykonano dla nas specjalny kombinowany bufor 400 l z dwoma wężownicami i wbudowanym w niego mniejszym zasobnikiem 120 l. Do ogrzewania budynku układ pobiera ogrzaną wodę z bufora, a do mycia - z małego zasobnika. Chodziło o zminimalizowanie strat ciepła w całym systemie grzewczym. Niedawno ociepliłem również naczynie wyrównawcze, bo grzało kotłownię jak kaloryfer. Warto to zrobić od razu!
  • Dla zaoszczędzenia gazu, przed włączeniem kotła gazowego na okres zimy robimy tak, że najpierw rozpalam w kotle na paliwa stałe, a dopiero potem włączam gazowy. Dzięki temu kocioł gazowy podtrzymuje jedynie temperaturę już ogrzanej wody.
Koszty instalacji systemu grzewczego:
Ile prądu zużywa piec na pellet? Czym można palić w kotle 5. klasy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Zobacz więcej Zwiń
  • przyłącze gazowe 5000 zł,
  • kocioł gazowy 4600 zł,
  • sterownik autoMatic 620 - 2600 zł.
Koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. rocznie: gaz ziemny 1200 zł, drewno 10 mp za ok. 1750 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Rardzio
29 Jan 2013, 20:34
fakt ogrzewania dwoma kotłami jest mi znany od 3 lat. Na powierzchni 80m2, kocioł gazowy koszt 1300zł. kocioł na paliwo stałe 800zł. w domu temp 25C
