Związek ów jest zresztą dość prosty: im mniej pieniędzy wydamy na rachunki za ogrzewanie, tym więcej zostanie nam na inne wydatki, jak choćby na letni wypoczynek. Jeśli jesteśmy przy tym posiadaczami większego mieszkania lub domu, to ewentualne obniżenie rachunków może mieć naprawdę znaczący wpływ na wakacyjny budżet.
Wymień okna i oszczędzaj na inne wydatki
Na co zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że wymiana stolarki spełni nasze oczekiwania? Po pierwsze, należy wybrać odpowiednie okna, czyli przede wszystkim okna o właściwych profilach i pakiecie szybowym. Ponadto, koniecznie należy zadbać o profesjonalny montaż, ponieważ newralgicznym punktem, gdy idzie o straty ciepła jest nie tylko okno, ale też jego łączenia z murem.
Profile okienne
Rodzaj profili, z jakich zbudowane jest okno – w tym ilość komór profilu – ma kapitalne znaczenie dla jego właściwości cieplnych. Dlatego też przy wyborze okien zwracajmy uwagę na optymalną dla wybranej głębokości zabudowy – a nie jak największą – ilość komór kształtownika. Przykładem produktu spełniającego to wymaganie są okna DAKO DPT-90 (Termix 90), nagrodzone znakiem VIP w kategorii energooszczędności. Sześciokomorowe profile okien DPT-90 (Termix 90) rozłożone na grubości 90 mm umożliwiają obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej całego okna nawet do Uw = 0,77 W/m2K.
Pakiet szybowy
Oprócz profilu, niezmiernie ważna jest również szyba. Jeśli szukamy oszczędności, warto zainwestować w okno z pakietem trójszybowym. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć współczynnik przenikalności pakietu szybowego do Ug = 0,6 W/m2K – jak ma to miejsce w standardowych oknach z serii DAKO DDF-92 (Favorit 92) – a nawet bardziej, do poziomu Ug = 0,4 W/m2K w przypadku rozwiązań niestandardowych. Znaczenie ma nie tylko dodatkowa szyba, ale także wypełnienie przestrzeni między szybami gazem szlachetnym – np. argonem – który korzystnie wpływa na izolacje termiczną.
Montaż
Nawet najcieplejsze okno nie spełni swojej funkcji, jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowane. Sposobem instalacji stolarki okiennej służącym doskonale energooszczędności jest tzw. ciepły montaż, którego celem jest zabezpieczenie warstwy izolacyjnej oraz likwidacja mostków termicznych. Ciepły montaż zwany jest też trójwarstwowym ze względu na fakt, iż polega na zastosowaniu trzech warstw: warstwy folii paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej, warstwy materiału termoizolacyjnego oraz warstwy folii paroszczelnej.
Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają?
Okna na straży bezpieczeństwa
Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować?
Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku
Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy
Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły
Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku?
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych?
Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy?
Jak myć żaluzje fasadowe?
Jak zamontować drzwi techniczne?
Co to za kolor Winchester?
Co daje anodowanie aluminium?
Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz?
Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Jak włączyć czytnik linii papilarnych?
Jakie okna przesuwne wybrać?
Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe?
Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX?
Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy?
Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych?
Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
Jaka roleta na skośne okno?
Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza?
Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały?
Wyłazy dachowe - jaki model wybrać?
Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC
Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż
Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
LINEAR - okna dla ambitnych realizacji
Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów?
Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania
Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych?
Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki?
Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć?
Jak zasłonić okna na parterze?
Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji
Zobacz więcej
Zwiń
Kluczem do sukcesu są więc dla nas: rzetelny monter i właściwie dobrana stolarka, o odpowiednich profilach, pakietach szybowych i dodatkach. Przebudowując nasze lokum pod kątem energooszczędności, przebudujemy również nasz domowy budżet, zmniejszając wydatki na energię, a zwiększając – na co tylko mamy ochotę...
