Stan surowy / Okna i drzwi / Porady ekspertów
Na co zwracać uwagę wybierając zamek drzwiowy?
Na co zwracać uwagę, wybierając zamek? Wystarczy jeden czy bezpieczniej zamontować ich więcej?
Odpowiedź eksperta: Warunek zamontowania w drzwiach wejściowych dwóch zamków jest często stawiany przez ubezpieczycieli. Liczba zamków może mieć znaczenie jeśli drzwi nie są antywłamaniowe i dwa zamki to dwa, a nie jeden punkt zaryglowania drzwi po zamknięciu.
Jeśli dom jest chroniony systemem alarmowym, to nie ma znaczenia, czy drzwi wyposażone są w jeden czy w dwa zamki.
Zdarza się, że nie mamy wyboru rodzaju zamka, bo producent drzwi oferuje tylko jeden, konkretny typ. Zostaje nam wtedy ewentualnie wybór wkładki do drzwi i tu nie warto oszczędzać – tańsza wkładka zwykle jest słabej jakości.
Ważnym czynnikiem jaki trzeba brać pod uwagę przy wyborze zamka jest sposób otwierania go od wewnątrz. Zamek powinien być od strony wnętrza łatwo otwieralny, najlepiej pokrętłem lub gałką. Jest to ważne głównie z uwagi na ochronę życia domowników. W przypadku pożaru strażak, który wszedł przez okno – takie są wymagania w innych krajach – musi mieć możliwość opuszczenia pomieszczenia przez drzwi.
Te informacje niech będą sygnałem, że trzeba dobrze się zastanowić przed zamontowaniem zamka, który można zamknąć z zewnątrz, ale nie nie można go otworzyć od wewnątrz. Warto się również zastanowić czy wybrać zamek, który otwiera drzwi od strony wejścia klamką czy gałką.
Niektóre z zamków (np. Gerda) zostały fabrycznie przystosowane do współpracy z systemem alarmowym. Mogą mieć zamontowane czujki nacisku uruchamiające alarm przy próbie siłowego otwarcia drzwi, czujki sygnalizujące, czy zamek jest otwarty czy zamknięty, a także mogą być wyposażone w otwieranie sterowane elektronicznie. Są też zamki sygnalizujące manipulacje w nich nieoryginalnym kluczem.
Ze względu na złośliwych sąsiadów może się okazać przydatne wybranie zamka zabezpieczonego przed zatykaniem dziurki lub dodatkowe zabezpieczanie drzwi opuszczaną roletą chroniącą przed uszkodzeniem lub co gorsza zablokowaniem zamka, np. klejem.
Stefan Jerzy Siudalski – biegły sądowy w dziedzinie „ochrona mienia”, autor: ponad 300 publikacji związanych z ochroną, były redaktor naczelny pisma „Ochrona mienia”, od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów. Autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy, jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkuset ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.
fot. Metaplast Lob
aktualizacja: 2011-11-23
Branża przeciw obniżaniu współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej
Branża przeciw obniżaniu współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej Na VIII Kongresie Stolarki Polskiej, w dniu 26 maja 2017 roku, ogłoszono wyniki głosowania branży odnośnie dalszego obniżania parametrów ...
Zalety drzwi podnoszono-przesuwnych Schüco ThermoSlide
Zalety drzwi podnoszono-przesuwnych Schüco ThermoSlide Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco ThermoSlide gwarantują całościową ochronę przed nieproszonymi gośćmi i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. ...
Drzwi HIBRY - bezpieczeństwo i komfort
Drzwi HIBRY - bezpieczeństwo i komfort HIBRY to jedyne drzwi na rynku z zamkiem elektromechanicznym, podobnie jak zamki w samochodach, które łączą w sobie właściwości automatyczne ...
Czy wymienić stare drzwi na nowe, czy dokupić zamki?
Jeśli mam stare drzwi, to co się bardziej opłaca: wymienić je na nowe, czy dokupić dodatkowe zamki?
topowe produkty
Innowacyjne szkła Guardian odpowiedzią na potrzeby inwestorów
Szkło, dzięki wyjątkowym właściwościom - przepuszczalności światła, odporności na działanie czynników atmosferycznych, twardości czy niepalności - znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Guardian przedstawia wiele innowacyjnych rozwiązań, które sprawią, że "domy ze szkła" nie będą już tylko literacką fikcją.
Najbardziej znane marki
Profile okienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
