Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1
aktualizacja: 2018-06-27 07:43:10
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 to łatwy i szybki sposób na metamorfozę otoczenia wokół domu. Botament PF 1 zachowuje naturalną strukturę podłoża, doskonale odświeża stare, wyblakłe powierzchnie i trwale zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi, deszczem, mrozem oraz promieniowaniem UV.
Ważnym elementem otoczenia domu, ogrodu są podjazdy, chodniki ścieżki z kostki brukowej czy elementy architektury ogrodowej wykonane z betonu. Podnoszą walory estetyczne otoczenia, jak również zapewniają wygodną komunikację. Pomimo, że powierzchnie z kostki brukowej są bardzo odporne na zużycie mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne, palące słońce, deszcz i mróz, kolor kostki brukowej z czasem traci swoją intensywną barwę, blaknie, płowieje, tym samym negatywnie wpływa na wygląd otoczenia domu czy ogrodu.
Wymiana nawierzchni z kostki brukowej zawsze wiąże się z dużymi kosztami, bałaganem wokół domu, brakiem możliwości korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz zniszczeniem trawnika czy części roślin w ogrodzie. Aby uniknąć tak wielu trudności i nie obciążać naszego portfela można w inny szybki i łatwy sposób przeprowadzić renowację podjazdu, chodnika z kostki brukowej czy płyt betonowych.
Jeśli okładzina z kostki brukowej jest jeszcze w dobrym stanie ale jest już spłowiała bez wyrazistej barwy wystarczy zastosować renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1, który sprawi, że bruk betonowy czy płyty chodnikowe znowu będą wyglądać jak nowe!
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 zachowuje naturalną strukturę podłoża, doskonale odświeża stare, wyblakłe powierzchnie i trwale zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi, deszczem, mrozem oraz promieniowaniem UV. Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 nadaje się do stosowania na chłonnych podłożach betonowych (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe) oraz podłożach mineralnych. Dostępny jest w trzech kolorach: szarym, czerwonym i antracytowym.
Jak odświeżyć kostkę brukową z zastosowaniem renowatora Botament PF 1?
1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić, usunąć glony, mchy, stare powłoki malarskie, jak również warstwy zmniejszających przyczepność np. impregnaty, oleje, tłuszcze, woski. Jeśli do czyszczenia powierzchni została użyta myjka wysokociśnieniowa to przed dalszą obróbką podłoże musi wyschnąć.
2. Obróbka - malowanie np. kostki brukowej, płyt chodnikowych
Przed przystąpieniem do malowania renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 należy zamieszać. Miejsca trudno dostępne, takie jak krawężniki, należy wcześniej pomalować za pomocą pędzla. Dla ułatwienia pracy zawartość opakowania można przelać do odpowiedniego pojemnika, a następnie nakładać wałkiem lub pędzlem. Większe powierzchnie należy malować bez przerw, aby uniknąć powstawania śladów łączenia. W miarę możliwości należy zawsze malować wzdłuż spoin.
Renowator koloru: Zamieszanie i przelanie., fot. Botament
Zamieszanie i przelanie, fot. Botament
Renowator koloru: Malowanie, fot. Botament
Renowator koloru: Gotowe, fot. Botament
Firma powiązana:
Botament Systembaustoffe
25 Mar 2023, 18:08
Komentarz dodany przez TK: NIKT NIGDZIE NIE NAPISAŁ ILE TYCH 2,5 LITROWYCH OPAKOWAŃ RENOWATORA POTRZEBA NA 100 METRÓW KWADRATOWYCH KOSTKI BRUKOWEJ
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
